> AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?
SALOME
сообщение Jun 11 2007, 08:15
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Сделали выбор АЦП с неожиданно скоростным для 24 разрядных дельта-Сигма. Просьба поделиться впечатлениями от применения. Чую, что есть подводные камни... Подозрительно хорошие характеристики smile.gif
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
DS
сообщение Jan 23 2008, 12:38
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Origin
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SALOME
сообщение Jan 24 2008, 05:39
Цитата(DS @ Jan 23 2008, 19:38) *
Origin
Спасибо. Однако начав тернистый путь ее пользования, споткнуласьДа я вообщем-то не об этом. СтОит ли эта прога моих мук? Может есть варианты попроще?
Stanislav
сообщение Jan 24 2008, 17:05
Пользователь №: 4 987
Adobe Audition (CoolEdit).
Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:51) *
Я понимаю буквально, что SSYNC надо ставить там, где идет обращениии к перфирии. В исходниках от ADI так и сделано. А как надо?
Первый - надо. Второй - не надо.
SALOME
сообщение Jan 25 2008, 05:04
И точно. В аудио же 24 разряда давно прописались. Попробую.
А где первый и второй?
Цитата(Stanislav @ Jan 25 2008, 01:17) *
Ну, это же элементарно... Для правильного "опороса" АЦП Вам потребуется сидеть в этом цикле вечно, Кстати, что за зверь в его качестве используется?
Я ни сижу в этом цикле вечно. Там используется свойство залипания бита, отвечающего за опрос DRDY. Получается быстрее, чем при прерывании.
Использую TFT дисплей NEC "NL2432HC22-41K" и он очень хорошо сопрягается через PPI.
Stanislav
сообщение Jan 30 2008, 23:22
Сверху вниз, по тексту прогги.
Вообще-то, и первый, скорее всего, не нужен. Для более точного ответа нужно посмотреть сгенерённый ассемблерный код (знаете, как это делать?).
...Я ни сижу в этом цикле вечно. Там используется свойство залипания бита, отвечающего за опрос DRDY. Получается быстрее, чем при прерывании.
Ясно. ТФТ так ТФТ на PPI, ничего не поделаешь. Стало быть, Вы сначала накапливаете блок данных, а потом его "абсчитываете". Менее корявой от этого логика работы, однако, не становится (уж простите).
О пользе чтения мануалов.
Процессор BlackFin силён не только, и даже не столько своими вычислительными возможностями (есть DSP и покруче). Он, ко всему прочему, обладает развитой многошинной архитектурой, многопортовой по множеству 4к внутренней памятью данных, а также лучшей из тех, с коими приходилось сталкиваться, системой ввода-вывода. Имеется в виду, прежде всего, контроллер ПДП (DMA) - по сути, процессор в процессоре, который может выполнять даже записанные в памяти программы пересылки для каждого из каналов и подключать устройства В/В к независимым друг от друга шинам и страницам памяти (здесь, конечно, и программисту есть над чем поработать - втупую компилер с линкером вряд ли всё это разрулить способны). И всё это - совершенно независимо от вычислительного ядра.
В Вашем случае можно превратить EBIU в эффективный параллельный порт ввода-вывода, работающий по запросу. Для этого нужно настроить один из каналов MDMA, включив аппаратный режим HandShake. Каналы MDMA в процессоре работают не напрямую, а "вперекидку" (тот, кто работал с аппаратом БСЛ - Большая Совковая Лопата - в бригаде, поймёт, о чём я), однако, для программиста это не представляет практически никаких дополнительных сложностей.
У Вашего АЦП есть сигнал DRDY, а у чёрного фина - ножки DMAR0 и DMAR1. Если сигнал объединить с одной из них, получим аппаратный запрос контроллеру HMDMA на ввод данных (в данном случае, видимо, либо одного 32-битного слова, либо 2-х 16-битных). При этом процесс ввода будет "прозрачным" для вычислительного ядра процессора, которое может в это время заниматься своими делами. В конце каждого акта ввода будет выработано прерывание, сигнализирующее о его окончаниии, после чего контроллер MDMA должен быть перезапущен.
Кроме того, организовав ввод подобным образом, Вы сможете сократить до минимума джиттер выборки (скорее всего, его величина будет определяться только тактом рассинхронизации генераторов SCLK фина и АЦП.
Естественно, тайминг ввода нужно настроить в соответствием с требуемой времянкой шины данных АЦП. Достигается путём программирования регистров EBIU должным образом.
Далее, ввод данных Вашим способом, если я правильно понял, подразумевает разрывы в данных, что, вообще говоря, для системы измерения в реальном времени нежелательно (по моему мнению, во всяком случае). Для реализации обработки сигнала по-настоящему real-time, без его разрывов, стоит позаботиться о правильной организации буферов памяти ввода. В простейшем случае, это может быть циклический буфер, длиной минимум в два блока; в более сложном, но и более эффективном - пинг-понг буферы в разных страницах внутренней памяти данных. Последний способ имеет то преимущество, что вычислительное ядро и контроллер (HM)DMA не будут мешать друг другу в попытках достучаться до памяти (не будет возникать stall-ов в работе ядра при чтении заполненного буфера).
Все эти вещи Вам будет очень полезно изучить самостоятельно, благо документация у AD хорошая. Если будут непонятки - обнародуйте, постараюсь помочь.
Далее, по схеме (не ногами, но по сути).
Мне кажется, что в схеме Вашей платы есть недостатки по сравнению с референсной от AD. Это касается способа подачи тактового сигнала на АЦП.
1. AD применяют генератор MXO45HS с невысокой долговременной стабильностью, но с малым джиттером фазы выходного сигнала - 1пс (хорошей кратковременной стабильностью). В Вашей же схеме применён генератор CFPT-126 с высокой долговременной стабильностью, но с неизвестным джиттером (по крайней мере, в даташите обнаружить его не удалось).
2. AD применяет в качестве формирователя тактовых импульсов АЦП ультрабыстрый логический элемент NC7SZ08, вы же - его гораздо более медленную версию NC7S08.
Всё это может привести к существенному увеличению шумов АЦП в Вашей конструкции по сравнению с референсной. Именно вследствие возрастания неопределённости (джиттера) времени выборки.
Справедливости ради, надо сказать, что при постоянных уровнях сигнала на входе возрастания шума практически не будет, но в динамике этот фактор ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
По-любому, джиттер тактового сигнала к наблюдаемой Вами картине отношения иметь не может. Налицо грубые ошибки либо при организации ввода информации в процессор, либо при конкатенации цифровых данных уже внутри проца.
Если хотите выяснить причину, повторяю, нужно привести соответствие выводов процессора цепям на приведённой схеме. По только лишь фрагментам конструкции поставить диагноз невозможно.
SALOME
сообщение Jan 31 2008, 09:50
Во первых, большое спасибо за Ваш подробный анализ и рекомендации. Все они полезны.
Ассемблерный код, который генерит компилятор я посмотрела. Ssync-и стоят ровно там, где я их поставила и ничего более.
У моего BF537 указанных Вами входов DMAR0 и DMAR1. я не обнаружила.
Посмотрите фрагмент проги на ASM, отвечающий за анализ появления сигнала DRDY от АЦП. При скорости SCLK=133MГц после прихода DRDY до появления CS проходит более 100нс. Непонятно откуда такая задержка.
lw_start:
//ожидание DRDY
r1=w[p1](z);
CC=!bittst(r1,5);
if CC jump lw_start;
// w[p1+4]=r2; //сброс залипающего бита DRDY
r0.h=w[i0]; // считывание первого слова DATA_ADC (высталение CS) ssync;
Stanislav
сообщение Jan 31 2008, 11:37
Это понятно. Вопрос в том, нужно ли их вообще там ставить. Ну да Бгъ с ним...
...У моего BF537 указанных Вами входов DMAR0 и DMAR1. я не обнаружила.
Плохо смотрите. PF0 и PF1.
ЗЫ. Поиском текста в pdf-ах пользоваться умеете?
...Посмотрите фрагмент проги на ASM, отвечающий за анализ появления сигнала DRDY от АЦП. При скорости SCLK=133MГц после прихода DRDY до появления CS проходит более 100нс. Непонятно откуда такая задержка.
Почему же непонятно? 100 нС - это при частоте ядра 400 МГц - 40 тактов. Посмотрите время выполнения команд, в частности условных переходов, и убедитесь, что здесь всё нормально.
- SALOME   AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?   Jun 11 2007, 08:15
- - anton   Для такой частоты это мульти битный дельта сигма. ...   Jun 11 2007, 11:01
- - el34   а он как и AD9260 может поставляется тока по лицен...   Jun 11 2007, 11:39
- - anton   В принципе если правильно помню таблицу то огранич...   Jun 12 2007, 05:21
|- - SALOME   Цитата(anton @ Jun 12 2007, 12:21) В прин...   Jun 13 2007, 02:55
|- - igor5312   Добрый день. Как у вас обстоят дела с AD7760? Мы ...   Jan 17 2008, 15:27
|- - SALOME   Цитата(igor5312 @ Jan 17 2008, 22:27) Как...   Jan 18 2008, 04:03
|- - igor5312   Самое интересное в этой микросхеме не 24 бита, а т...   Jan 18 2008, 07:55
|- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 18 2008, 07:03) Назна...   Jan 18 2008, 12:50
|- - Linker   Цитата(SIA @ Jan 18 2008, 18:50) госзаказ...   Jan 18 2008, 15:40
|- - SIA   Цитата(Linker @ Jan 18 2008, 18:40) Не со...   Jan 18 2008, 16:08
- - DS   А не кривизна ли рук всему причиной ? Микросхема р...   Jan 19 2008, 10:09
|- - SIA   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:09) А не крив...   Jan 19 2008, 10:27
||- - SALOME   Цитата(SIA @ Jan 19 2008, 17:27) опыт раб...   Jan 19 2008, 13:10
||- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 16:10) Приве...   Jan 19 2008, 13:18
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 17:09) А не крив...   Jan 19 2008, 12:57
|- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) Криви...   Jan 19 2008, 13:08
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) ...Не...   Jan 19 2008, 13:55
|- - Linker   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 19:55) Со...   Jan 19 2008, 15:06
||- - Stanislav   Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 18:06) А я в...   Jan 19 2008, 15:36
||- - DS   Не все йогурты (в смысле киты) одинаково полезны. ...   Jan 19 2008, 16:18
|||- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 19:18) Не все йо...   Jan 19 2008, 16:57
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 22:18) Учитывая,...   Jan 19 2008, 17:00
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 20:00) Но я ...   Jan 19 2008, 17:28
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 23:28) Естествен...   Jan 20 2008, 05:02
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 08:02) я име...   Jan 20 2008, 10:34
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 16:34) DVALID не...   Jan 20 2008, 10:59
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 13:59) Т.е. ...   Jan 20 2008, 11:08
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 17:08) Еще при п...   Jan 20 2008, 15:35
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 22:36) Ск...   Jan 21 2008, 06:10
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 09:10) PPI м...   Jan 21 2008, 12:35
||- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:10) Никак...   Jan 21 2008, 15:38
||- - Stanislav   Цитата(Linker @ Jan 21 2008, 18:38) ...На...   Jan 21 2008, 19:53
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 20:55) Со...   Jan 21 2008, 04:36
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 07:36) Извин...   Jan 21 2008, 10:41
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 17:41) А в Pdf М...   Jan 21 2008, 11:03
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 14:03) Не вл...   Jan 21 2008, 11:25
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 18:25) Да если у...   Jan 21 2008, 12:10
- - DS   А разве я Вам это писал ? Вроде не Вы жаловались, ...   Jan 19 2008, 10:54
|- - SIA   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:54) А разве я...   Jan 19 2008, 10:59
- - DS   Я бы сказал, что имеет место неверное стробировани...   Jan 19 2008, 14:09
|- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 20:09) Или что-т...   Jan 19 2008, 15:29
- - DS   Да нет этого в АЦП на самом деле. Нормально там мл...   Jan 19 2008, 15:10
- - forever failure   ]Саломея, вот Вам и бубны, обещанные полгода назад...   Jan 21 2008, 06:57
- - forever failure   Попробуйте посмотреть как ведут себя разряды АЦП п...   Jan 21 2008, 11:33
- - DS   Диаграмму сигнала CS на АЦП и момента строба данны...   Jan 21 2008, 12:18
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 19:18) Диаграмму...   Jan 22 2008, 03:52
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 06:52) Фрагм...   Jan 22 2008, 22:57
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2008, 05:57) Ми...   Jan 23 2008, 04:51
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:51) А под...   Jan 24 2008, 18:17
- - DS   Все-таки снимите осциллограммы. То, что Вы пишете,...   Jan 22 2008, 11:15
- - SALOME   Посмотрела на осцилограммы CS. Вроде все нормально...   Jan 23 2008, 12:36
- - DS   Origin   Jan 23 2008, 12:38
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 18:37) Пл...   Jan 31 2008, 12:54
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 15:54) Нашла...   Feb 2 2008, 18:27
|- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 18:54) Надо ...   Feb 3 2008, 16:57
|- - Stanislav   Цитата(Linker @ Feb 3 2008, 19:57) Прерыв...   Feb 3 2008, 20:17
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2008, 03:17) По-...   Feb 4 2008, 07:38
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 4 2008, 10:38) Я Вас ...   Feb 4 2008, 19:13
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 5 2008, 02:13) 1. ...   Feb 5 2008, 04:01
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 5 2008, 07:01) / ****...   Feb 5 2008, 21:07
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 00:07) Про...   Feb 5 2008, 21:24
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 6 2008, 00:24) В регистра...   Feb 5 2008, 22:25
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 01:25) При...   Feb 5 2008, 22:33
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 04:07) А р...   Feb 6 2008, 11:37
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 6 2008, 14:37) Я в св...   Feb 6 2008, 22:34
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 7 2008, 05:34) Воо...   Feb 8 2008, 11:43
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 8 2008, 14:43) А тепе...   Feb 8 2008, 12:14
|- - Linker   Цитата(Stanislav @ Feb 8 2008, 18:14) ЗЫ....   Feb 8 2008, 18:09
- - DS   Отредактировал Ваш пост слегка. Надеюсь, понятно, ...   Jan 24 2008, 10:49
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 24 2008, 17:49) Отредакти...   Jan 24 2008, 12:48
- - DS   Что и как надо спрашивать в форуме "Доступ к...   Jan 24 2008, 13:01
- - Stanislav   Дописал уже... 2 SALOME Попробуйте вставить ещё ...   Feb 5 2008, 22:49
- - DS   А в этой цепи случаем не стоит ADшный транслятор у...   Feb 8 2008, 20:25
|- - SALOME   Цитата(DS @ Feb 9 2008, 03:25) А в этой ц...   Feb 9 2008, 06:21
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 9 2008, 09:21) Нет не...   Feb 13 2008, 21:38
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 04:38) Дл...   Feb 14 2008, 07:13
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 14 2008, 10:13) Однок...   Feb 14 2008, 23:22
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 06:22) Мо...   Feb 15 2008, 03:50
|- - Linker   Цитата(DS @ Feb 9 2008, 02:25) А в этой ц...   Feb 9 2008, 14:30
- - SALOME   Попробовала таки воспльзоваться прерыванием от DRD...   Feb 13 2008, 07:10
- - Копейкин   Вопрос к тем, кто реально использовал AD7760: Можн...   Feb 9 2012, 16:34
|- - _pv   Цитата(Копейкин @ Feb 9 2012, 22:34) Вопр...   Feb 9 2012, 17:23
- - Копейкин   Спасибо, я так и думал. Понятно, что на входе ОУ н...   Feb 10 2012, 07:47
|- - _pv   Цитата(Копейкин @ Feb 10 2012, 13:47) Пон...   Feb 10 2012, 08:38
- - Копейкин   Спасибо, всё понял, Ваша схема всё прояснила!   Feb 10 2012, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
