> MSP430F169D зависает когда работает от XT2, UART работает ~ 1 час, потом процессор зависает....
cornflyer
сообщение Jan 29 2008, 14:10
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Плата разведена так: XIN - Vcc, XOUT - болтается в воздухе....
XT2IN/XT2OUT - кварцевый резонатор 3.6 МГц
через UART с периодом 1 сек приходят и отправляются пакеты...
примерно через час после включения и успешной работы процессор намертво виснет...
причем не помогает включенный watchdog и svs ...
даже MSPFET не видит его на JTAG шине в момент зависания....
помогает только передергивание питания...
С такой же прошивкой отладочная плата Olimex не виснет.....
Отличие платы Olimex от моей - отсутствие на моей плате на ножках XIN/XOUT часового кварца 32кГц...
Тогда я запаял на свою плату часовой кварц на ноги XIN/XOUT и плата перестала виснуть !!!!!!!!!!!
В чем глюк? Этот проц не работает без LFXT1 (XIN/XOUT) !?
P.S. прошивка везде - одинаковая! См. ниже
// ***** мой конфиг для базового тайминга:
void clock_Init ( void )
//asm ( " xor SR, 0x20 " ) ;
_BIS_SR ( 0x20 ) ;
BCSCTL1 = 0 ; // &= ~XT2OFF; // XT2 = HF XTAL
do
IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag
for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set
while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set?
BCSCTL2 |= BIT7 | // MCLK = XT2CLK when XT2 oscillator present on-chip
BIT4 | BIT5 | // ACLK = MCLK/8
BIT3 ; // SMCLK = XT2
// Timer_A setup
TACTL = 0x00; // stop timer before config
TACCR0 = 0xFFFF ; // 0xFFFF ;
TACCTL0 = BIT4 ; // Timer_A compare interrupt enable
TAR = 0x0000 ;
TACTL = BIT4 | // Up mode: the timer counts up to TACCR0
BIT7 | BIT6 | // CLK/8
BIT9 ; // Timer_A clock source = SMCLK
// Timer_B setup
TBCTL = 0x00; // stop timer before config
TBCCR0 = 0xFFFF ;
TBCCTL0 = BIT4 ; // Timer_B compare interrupt enable
TBR = 0x0000 ;
TBCTL = BIT4 | // Up mode: the timer counts up to TBCCR0
BIT9 ; // Timer_B clock source = SMCLK
// ***** мой конфиг для UART1:
void serial_Init ( void )
UCTL1 |= SWRST ; // Set SWRST
UCTL1 = CHAR ;
UTCTL1 = BIT5 ; // SMCLK
UBR01 = 0x80 ; // 3.6864 Mhz / 9600 - 384
UBR11 = 0x01 ;
UMCTL1 = 0x00 ; // no modulation
URCTL1 = URXEIE ; // Receive interrupt enable
ME2 |= UTXE1 + URXE1 ; // Enable USART1 TXD/RXD
P3SEL |= BIT6 | BIT7 ; // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD
UCTL1 &= ~SWRST ; // clear SWRST
IE2 |= URXIE1 ; // Enable USART0 RX/TX interrupt
cmd_byte_cnt = 0 ;
RX_time_cnt = 0 ;
спасибо тебе за внимание!
Dog Pawlowa
сообщение Jan 31 2008, 14:24
Пользователь №: 18 823
Ein frage. В момент зависания JTAG подключен?
Уходя, оставьте свет...
- cornflyer   MSP430F169D зависает когда работает от XT2   Jan 29 2008, 14:10
- - Kaplinsky   Цитата(cornflyer @ Jan 29 2008, 16:10) Пл...   Jan 29 2008, 14:46
|- - cornflyer   Цитата(Kaplinsky @ Jan 29 2008, 17:46) Ра...   Jan 29 2008, 15:08
- - rezident   Если нет необходимости иметь кварцованный MCLK и ч...   Jan 29 2008, 20:31
|- - cornflyer   Спасибо !!! Так и сделаю ! Если д...   Jan 31 2008, 06:47
|- - cornflyer   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 31 2008, 17:24) ...   Feb 1 2008, 06:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(cornflyer @ Feb 1 2008, 10:51) Зав...   Feb 1 2008, 08:44
|- - cornflyer   brown-out detector используется, питание беру с от...   Feb 1 2008, 15:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(cornflyer @ Feb 1 2008, 19:18) Кор...   Feb 1 2008, 16:24
- - aag   Добавлю пять копеек. Пробовал запускать UART от DC...   Feb 4 2008, 07:59
|- - Dog Pawlowa   Цитата(aag @ Feb 4 2008, 11:59) Добавлю п...   Feb 4 2008, 16:50
|- - NoName   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 4 2008, 18:50) U...   Feb 6 2008, 16:59
|- - cornflyer   У меня как раз 9600 - скорость UART'а ))) Кро...   Feb 7 2008, 08:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(cornflyer @ Feb 7 2008, 12:51) Хот...   Feb 7 2008, 16:14
|- - cornflyer   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 7 2008, 19:14) М...   Feb 8 2008, 09:08
- - Kurt   Обработка ошибки OSC_ FAULT в любом случае не поме...   Feb 4 2008, 18:20
|- - cornflyer   Внешний watchdog - реально повышает помехоустойчив...   Feb 5 2008, 14:38
|- - Dog Pawlowa   Цитата(cornflyer @ Feb 5 2008, 18:38) Вне...   Feb 6 2008, 06:56
|- - shasik   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 6 2008, 08:56) Д...   Feb 8 2008, 13:12
|- - rezident   Цитата(shasik @ Feb 8 2008, 18:12) А когд...   Feb 8 2008, 14:00
- - rezident   В моем примере выше не зря первой командой в обраб...   Feb 8 2008, 09:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 11:30) Не п...   Feb 8 2008, 11:07
- - aag   Цитатапереходит на тактирование от DCO автоматичес...   Feb 8 2008, 11:29
|- - cornflyer   Цитата(aag @ Feb 8 2008, 14:29) 2 cornfly...   Feb 8 2008, 12:51
- - cornflyer   несмотря на все усилия - svs, watchdog, UART sync,...   Feb 21 2008, 10:42
|- - rezident   Цитата(cornflyer @ Feb 21 2008, 15:42) у ...   Feb 21 2008, 12:04
- - cornflyer   похоже глюк может быть в опциях оптимизации компил...   Feb 21 2008, 12:41
|- - rezident   Цитата(cornflyer @ Feb 21 2008, 17:41) по...   Feb 21 2008, 13:00
- - cornflyer   написал тестовую программу и откомпилировал ее msp...   Feb 28 2008, 09:12
- - cornflyer   проц часок поработал и завис... щас ту же самую пр...   Feb 29 2008, 06:03
- - VAI   http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html Там пос...   Feb 29 2008, 06:44
- - cornflyer   спасибо! хорошая статья! Действительно мо...   Feb 29 2008, 07:42
- - cornflyer   итак, наконец-то нашел причину зависания.... напис...   Mar 4 2008, 12:19
|- - AHTOXA   Цитата(cornflyer @ Mar 4 2008, 17:19) и т...   Mar 4 2008, 12:46
- - aag   ЦитатаБляха муха, да резистор от конденсатора даже...   Mar 5 2008, 02:48
- - cornflyer   да, это были очень жёсткие грабли.... самое интере...   Mar 12 2008, 08:06
- - Dog Pawlowa   Цитата(cornflyer @ Mar 12 2008, 12:06) да...   Mar 13 2008, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
