> Аудиоканал SIM300DZ
skuter
сообщение Jan 23 2008, 21:31
Пользователь №: 33 117
Модуль собран на одной плате с антенной (Tico впаяна параллельно плате) и микрофоном. Когда при звонке поднимаеш трубку сильная наводка в микрофонном тракте от ВЧ излучения самого модуля(сплошной треск и ничего неслышно). Реально это убрать или только выносную антену использовать. Антену и микрофон разнёс и так помаксимуму. beer.gif
Заранее извиняюсь за кучу тем за один день. Админам - две предыдущие закрыты, можно убрать.
Сообщение отредактировал skuter - Jan 23 2008, 21:32
ArtemKAD
сообщение Feb 1 2008, 10:45
Пользователь №: 18 364
Микрофон с усилителем питается от линии STATUS, AGND соединён с MIK1N, а на MIK1P подаётся с выхода микрофонного усилителя. Ёмкости все есть.
1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонного усилителя?
2.) Соединяются или нет GND и AGND ?
Проблема в том что на линии STATUS постоянно сидит импульсная помеха, даже конденсатор по питанию 4,7мкФ не помогает.
К какой ЗЕМЛЕ подключен тантал?
Между ногой STATUS и танталом есть резистор?
Есть ли параллельно танталу емкость порядка 100pF?
Ну и общий вопрос - каков ток потребления микрофонного усилителя?
Кстати пожет подскажеш АРУ по микрофонному входу у модуля есть? Хочу сделать громкую связь, такое ощщущение чем больше усиливает внешний усилитель тем сильнее зажимает встроенное АРУ.
Пока уровень сигнала не залазит в область насыщения АРУ модуля ничего не давит.
Кстати, надеюсь не стоит напоминать, что микрофонный вход имеет резистор подтяжки для питания микрофона и постоянная составляющая на входе должна быть в районе 1,25В ?
- skuter   Аудиоканал SIM300DZ   Jan 23 2008, 21:31
- - Robin   Мне кажется, что проблема в разводке питания, у ме...   Jan 24 2008, 13:01
- - shb   Сделай эксперимент. Вообще отключи микрофон. Сдела...   Jan 24 2008, 15:56
- - ArtemKAD   Реально убрать. Проблема может быть или в неверном...   Jan 29 2008, 12:05
- - skuter   Цитата(ArtemKAD @ Jan 29 2008, 15:05) Реа...   Jan 31 2008, 09:19
- - CADiLO   >>>Микрофон с усилителем питается от лини...   Jan 31 2008, 10:15
|- - yaras   Цитата(CADiLO @ Jan 31 2008, 13:15) >...   Feb 11 2008, 10:18
- - skuter   Я уже понял, лучше скажи если нет PWERKEY модуль с...   Jan 31 2008, 10:24
- - CADiLO   мог и сдохнуть, но не факт - могла слететь прошивк...   Jan 31 2008, 11:06
- - skuter   Если несекрет кинь ссылку на прогу для перепрошивк...   Feb 1 2008, 04:33
- - CADiLO   Не секрет - неоднократно бросалась в форум и проши...   Feb 1 2008, 06:17
- - skuter   Цитата1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонн...   Feb 1 2008, 17:03
- - Ndf   Цитата(skuter @ Jan 24 2008, 00:31) Модул...   Feb 5 2008, 13:28
- - shb   У нас очень сильно помогает смд 33р непосредственн...   Feb 5 2008, 17:07
- - ArtemKAD   ЦитатаУ нас очень сильно помогает смд 33р непосред...   Feb 6 2008, 16:55
- - Harbinger   Иногда на микрофонах конденсаторы припаяны изначал...   Feb 7 2008, 07:54
- - CADiLO   Питаться можно и от картофелины, но зачем если в с...   Feb 11 2008, 12:50
- - yaras   Цитата(CADiLO @ Feb 11 2008, 15:50) Питат...   Feb 11 2008, 16:24
- - Ndf   Цитата(yaras @ Feb 11 2008, 19:24) Насчет...   Feb 12 2008, 07:27
- - yaras   Цитата(Ndf @ Feb 12 2008, 10:27) Мда... А...   Feb 12 2008, 08:23
- - Ndf   Цитата(yaras @ Feb 12 2008, 11:23) Мда......   Feb 12 2008, 16:40
- - yaras   Цитата(Ndf @ Feb 12 2008, 19:40) Схемотех...   Feb 12 2008, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.02337 секунд с 7
