> Последовательность пакетов на USB, при подключении клавиатуры через хаб
PAB
сообщение Feb 1 2008, 09:42
Пользователь №: 16 717
Есть такая ситуация: при подключении USB-клавиатуры через USB2.0 хаб к хост-контроллеру версии 1.1 клавиатура не работает (не проходит даже нумерация устройства); при прямом подключении клавиатуры к хост-контроллеру всё ОК. В книге "Universal Serial Bus System Architecture" прочитал, что при подключении USB2.0 хаба к 1.1 хост-контроллеру, хаб работает в full-speed mode (т.е. как 1.1 хаб): для передачи данных через хаб low-speed устройству (в моём случае это клавиатура) хост-контроллер должен перед каждым отправляемым пакетом выдавать преамбулу. Проверил это на логическом анализаторе - так оно и есть: преамбула -> token пакет -> преамбула -> пакет данных -> ожидание хэндшэйка от устройства. Но token пакет и пакет данных почему то через хаб не проходят (на upstream порте и преамбулы и пакеты есть, на downstream порте их уже нет crying.gif ). Соответственно устройство ничего не отвечает и запрос SetAddress не проходит. В чём может быть причина?????
P.S. флэшка через тот же хаб и с тем же хост-контроллером работает нормально
galjoen
сообщение Feb 1 2008, 12:59
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Вы уверены, что пакеты от хоста идут именно к устройству? М.б. это хост с хабом обменивается? Повесьте на обмен с хабом какой нибудь подглядыватель. Мне лично SnoopyPro нравится. Там всё видно будет.
Даже если клавиатурных запросов не увидите - всё равно понять, что хаб делает можно. В частности он должен говорить, что к нему устройство подцепилось.
SetAddress это не первый запрос. До него по адресу=0 дескрипторы запрашиваются.
PAB
сообщение Feb 1 2008, 14:11
Я уверен, что пакеты идут к low-speed устройству (поскольку они предваряются преамбулами). В моём случае только одно low-speed устройство - клавиатура. Программный анализатор протокола увы не удастся подцепить поскольку всё это хозяйство проверяется на машине, работающей под линуксом.
По поводу запроса SetAddress: я и не утверждаю, что это первый запрос к устройству; я говорю лишь о том, что ситуация, когда в хаб передаются пакеты с преамбулами и до клавиатуры эти пакеты не доходят, происходит при запросе SetAddress. Возможна ли ситуация, когда этот запрос является первым?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.88085 секунд с 7
