HELP MEGA8!, Срочно нужна помощь!!! |
Jun 17 2005, 09:02
Пользователь №: 2 526
Пормогите разобраться с Мегой8. Есть макет устройства на Мега8. Выполнен на монтажке, но разводка сделана проводами. не могу добиться корректной работы камня. Работает на 8 Мгц от внутреннего генератора (пробовал и от кварца - эффект тот же). Запускается камень с 4 -5 раза (выключаю питание). Код простейший -
DDRB|= (1<<PB1); for(;;) {
PORTB^=(1<<PB1); Delay(250); }
Ингода моргает диод, иногда просто зажигается и не гаснет, т.е. полное ощущение, что просле выполнения PORTB^=(1<<PB1); происхордит сброс.
Этот кусок кода был введен для проверки, на самом деле, в программе идет обмен по TWI. Если программу модифицировать так:
DDRB|= (1<<PB1); PORTB^=(1<<PB1); { Блок обмена TWI (режим SLAVE) (MASTER (на Мега32) в это время работает и пытается продолбиться) } то диод даже не загорается. т.е. кажется, что контроллер не выходит из режима RESET Физически RESET подтянут через 10К и на массу через 0,1 Мкф Режим BOD ENABLE включен. Настолько не приложу ума, что еще можно сделать, что даже Datasheet весь прочитал!
Jun 17 2005, 09:19
Пользователь №: 5 828
Очень похоже на проблеммы с питанием. Глюкодавы напаяны? Если нет, напаяй прямо на лапы, может помочь.
Jun 17 2005, 09:34
Цитата(Stranix @ Jun 17 2005, 12:19) Очень похоже на проблеммы с питанием. Глюкодавы напаяны? Если нет, напаяй прямо на лапы, может помочь. Что есть "глюкодавы"? Если это емкости по питанию, то они стоят 220 Мкф + керамика 1,5 Мкф
Jun 17 2005, 13:46
Цитата(yung @ Jun 17 2005, 13:19) Кондер 30-100 пФ рядом с ресетом, второй конец на общий. Если на проводах, то запросто может быть. И резистор от ресета на питание. Неееетттт! Молчит как сыч!
Sergio66 HELP MEGA8! Jun 17 2005, 09:02   Igor26 Цитата(yung @ Jun 17 2005, 13:19)Кондер 30-10... Jun 20 2005, 05:24    yung И вот еще что. Как запрограммирован фьюз RSTDISBL?... Jun 20 2005, 05:41 andk WDT выключен? Jun 18 2005, 07:34 sseett Электроит надо выкинуть, керамики после стабилизат... Jun 20 2005, 06:36 indela электролит - точно выкинуть надо. и обязательно br... Jun 20 2005, 09:17 Sergio66 Все это уже проделали. Brownout включен, RSTDISBL ... Jun 20 2005, 17:34  yung Перезапускается камень. Так долго можно рассуждать... Jun 21 2005, 04:39   Sergio66 Эврикой это не назовешь, но, кажется я понял в чем... Jun 21 2005, 11:05    yung Николай свое дело знает, не в первый раз убеждаюсь... Jun 21 2005, 11:13
