> LCD ничего не выводит, Инициализируется но на экране - пусто
AnKing
сообщение Feb 2 2008, 16:48
Пользователь №: 34 686
Я начинающий такчто простите, за возможно глупый вопрос.
В наличии:
ATmega8
LCD: SC1602BULT-SH-HS-G Прикрепленный файл  SC1602BULT_SH_GS.pdf ( 115.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 977
Подключил дисплей к порту D микроконтроллера так как это было нужно по схеме.
Набросал вот такой вот код в CVAVR:
CVAVR:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x12;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
lcd_init(16);
while (1)
      //_lcd_ready();
      //_lcd_write_data(0xe);
      // Place your code here
      if(lcd_init(16)) PORTB |= (1<<0);
      /* switch to writing in Display RAM */
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("User char 0:");
/* display used defined char 0 */
lcd_putchar(0);
lcd_putchar(0);
lcd_putchar(0);
lcd_putchar(0);
      delay_ms(25);
      PORTB &= ~(1<<0);
      delay_ms(25);
При выполнении кода(если дисплей подключен) светодиод подключенный к порту B моргает. Но на экране самого дисплея ничего так и не появляется. Если отсоединяю дисплей от порта D светодиод перестает моргать. В чем проблема, как реализовать вывод на дисплей чегонить?
AnKing
сообщение Feb 2 2008, 20:21
Вау! поставил 3к на минус и 20 на плюс и все зашибись, видно отлично! Только вот появилась теперь другая проблема, дисплейчик греется не по-децки, после нескольких минут работы к нему не прикоснуться, что делать в таком случае? или это нормально для него? эксплуатирую с постоянно включенной подсветкой, ведь это ж не из-за нее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
