> Проблема связи компонента с footprint'ом, при создании платы по нетлисту
stross
сообщение Feb 1 2008, 16:28
Пользователь №: 34 664
Пользуюсь Orcad 9.2.3
Такая проблема: для компонента указан футпринт, но, когда дело доходит до размещения на печатной плате, пишет, дословно: "ERROR: Electrical package ADG444 for comp SW1 has at least one pin (IN) which has no corresponding pin on footprint DIP.100/16/W.300/L.775". В этом самом компоненте пины обозваны согласно смыслу (тоесть in, gnd и так далее, ну и номера им присвоены соответственно расположению ног на корпусе). Так вот, как сделать так, чтобы оно (прога) "цепляла" не имена пинов, а их номера? Ибо на футпринте ноги обзывать "in", "gnd" и так далее невозможно, ибо компонентов таких в корпусе несколько, а повторные имена пинов не разрешаются...
Спасибо заранее за ответ.
K_AV
сообщение Feb 3 2008, 19:10
Пользователь №: 19 667
Да они и так цепляются по номерам (если номера указаны). Если не указаны - тогда по именам.
Посмотрите библиотечный элемент для платы, который применяете - у пинов ведь есть только номера.
По поводу сообщения об ошибке - перепроверьте свой схемный библиотечный элемент на предмет правильности нумерации выводов. Номера дожны быть у всех выводов, не должно быть номеров более 16 (т.к. подключаете к нему 16-выводной DIP, у которого номера выводов с 1 по 16), не должно быть повторяющихся номеров выводов.
Может, конкретно этому выводу с именем "IN" не присвоен номер вывода в схемном библиотечном элементе, а в футпринте, соответственно, нет вывода с именем "IN"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
