> Беспроводной Видео канал
Alexashka
сообщение Jan 30 2008, 14:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем доброе время суток!
появилась задачка к которой пока не знаю с какой стороны подступиться...если кто поделится опытом и мнениями думаю будет легче выбрать направление... smile.gif
а задача такая (на первый взгяд сумасшедшая 07.gif ) нужно передать видеопоток с частотой кадров около 10 в сек. и разрешением 640х480 на расстояние до 30км(!!!)
Самое главное что заказчик напрочь отметает применение зеркала или другой направленной антенны в передающем модуле (объясняя тем что нет возможности изначально определить направление на приемный модуль). Хотя в приемном ее можно будет поставить, если это чтото даст.
Итак имеем: передающий модуль с видеокамерой и передатчиком со штыревой антенной (или другой антенной с круговой направленностью) и приемный модуль с направленной антенной на расстоянии 30км. Между ними возможны ретрансляторы (2-3 шт).
Условия распространения сигнала- лесо-степь, поэтому я сразу подумал про 433 МГц, но тут готовых решений не видно- для передачи видео даже со сжатием MPEG4 нужна скорость по крайней мере 500-1000 кбит/с.
Ограничений на мощность передатчика не накладывается smile.gif , вопрос о законности использования частот не расматриваем wink.gif
Кто что может придумать?
Alexashka
сообщение Feb 4 2008, 07:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(TheMad @ Feb 2 2008, 14:04) *
1. О сколько-нибудь надежной передаче на такие расстояния можно говорить только при наличии прямой оптической видимости.
2. Частоту ниже 1ГГц я бы брать не советовал - сложно найти там свободное место для такого потока. Но если все будет работать вдали от городов - можно и мегагерц 600.
3. Про сертификацию законными путями можно забыть сразу.
4. Ну вот например простенький расчет: на 1.2ГГц берем 10Вт, полоса приемника 15МГц (ВЧ блок от спутникового тюнера). Затухание в пространстве(30км) 124Дб, на приемной стороне имеем при усилении антенны 0Дб сигнал -84ДБм. Если шум приемника, скажем, 6Дб, то с\ш составит около 10Дб. Если нужен запас на дождь или снег - ставим направленную антенну на приемной стороне или добавляем мощи на передающей, в пределах 100Вт это не вызывает особых проблем на этой частоте.
В общем, сделать можно при прямой видимости.
Я так понял что если на пути сигнала встанет скала, то частоты уже роли не сыграют, т.к обогнуть ее это нужно длину волны порядка сотен метров, а это уже КВ или СВ диапазон. Кстати в вашем расчете я не понял какова чувствительность приемника? и величина 124ДБ -при какой высоте подъема антенн?
Про сертификацию -по уму ее трудно сделать на любом диапазоне при таких мощностях- это же не 10мВт. Поэтому придется делать по-русски, когда строгость закона компесируется необязательностью его выполнения smile.gif
Цитата(mux @ Feb 3 2008, 21:59) *
имели практику в горах Армении - правда в 4 гигах -если надо завернуть за гору -металический щит -3 не 6 метров -не знаю сколько теряет -но угол падения=углу отражения -работает! -это если надо без прямой видимости
второй способ иметь значительно ббольшую мощность чем для прямой -и проывать работать на отраженки от строений и ландшафта -модуляции DVBS или что лучше DVBT - ну это в деньги однако упирается sad.gif
вместо щита похоже придется ставить ретрансляторы...кстати на сайте у вас попалась инфа что вы предполагаете ставить ретрансляторы для протяженных линий с исправлением накопленных ошибок. это как реально будет увидеть в этом году?
mux
сообщение Feb 4 2008, 07:54
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
это уже есть с 2004года
- Alexashka   Беспроводной Видео канал   Jan 30 2008, 14:53
- - blackfin   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2008, 17:53) Ог...   Jan 30 2008, 15:21
- - san822   Использовать канал сотовой связи - слишком дорого ...   Jan 30 2008, 15:50
- - Mc_off   Никакой фантастики. Мы делаем оборудование: http:...   Jan 30 2008, 15:55
- - СОЖ   Если 2.3-2.5 ГГц и на камере установлена не направ...   Jan 30 2008, 16:35
- - blackfin   Цитата(Mc_off @ Jan 30 2008, 18:55) Никак...   Jan 30 2008, 17:54
- - Mc_off   Без направленных аннтен расстояние гораздо меньше....   Jan 30 2008, 19:02
- - Alexashka   2 san822: не слишком дорого, это было бы самое про...   Jan 31 2008, 07:16
|- - СОЖ   Цитата(Alexashka @ Jan 31 2008, 11:16) 2С...   Jan 31 2008, 09:31
|- - Alexashka   Я вот подумал тут, а если поставить конвертер с 2....   Jan 31 2008, 12:21
|- - СОЖ   Цитата(Alexashka @ Jan 31 2008, 16:21) Кт...   Jan 31 2008, 12:58
|- - Alexashka   Цитата(СОЖ @ Jan 31 2008, 15:58) Это не и...   Jan 31 2008, 14:56
|- - mux   http://solarforce.narod.ru/DVBtransmitter.htm тут ...   Jan 31 2008, 16:11
|- - СОЖ   Цитата(Alexashka @ Jan 31 2008, 18:56) с ...   Jan 31 2008, 16:24
|- - proxi   Цитата(Alexashka @ Jan 31 2008, 16:56) Да...   Jan 31 2008, 16:27
- - Alexashka   Цитата(СОЖ @ Jan 31 2008, 19:24) Удачи ...   Feb 1 2008, 08:10
|- - СОЖ   Цитата(Alexashka @ Feb 1 2008, 12:10) ......   Feb 1 2008, 10:03
|- - Alexashka   Цитата(СОЖ @ Feb 1 2008, 13:03) У вас ест...   Feb 1 2008, 11:59
- - TheMad   1. О сколько-нибудь надежной передаче на такие рас...   Feb 2 2008, 11:04
|- - mux   Цитата(TheMad @ Feb 2 2008, 14:04) 1. О с...   Feb 3 2008, 18:59
|- - TheMad   Цитата(Alexashka @ Feb 4 2008, 10:42) Кст...   Feb 4 2008, 22:43
- - Alexashka   Цитата(TheMad @ Feb 5 2008, 01:43) 1. В м...   Feb 5 2008, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
