> Квадратурно амплитудная манипуляция QAM
Canek
сообщение Feb 1 2008, 10:55
Пользователь №: 16 515
Для модуляции я использовал след формулу:
s(t)=ak*coswt+bk*sinwt, где ak и bk значения взятые из созвездия.
Для демодуляции как я понимаю мне необходимо получить значение ak и bk.
Каким образом это сделать?
Canek
сообщение Feb 3 2008, 08:03
Я так понял что демодуляция производится следующим образом
ak(t)=s(t)*cos(wt)
bk(t)=s(t)*sin(wt)
После такой демодуляции в ak хранится сигнал и что с ним нужно сделать чтобы получить все таки ak?
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 4 2008, 07:36
Пользователь №: 32 353
Надо выделить две квадратуры. Синхронизироваться но восстановленной несущей и тактовой. Потом из этих квадратур "снимать" мягкие решения по восстановленной тактовой частоте.
Жесткие решения выбираются по созвездию...
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Canek
сообщение Feb 4 2008, 09:20
У меня вопрос при демодуляции обязательно надо применять ФНЧ?
Вообще задача передать какую нибудь информацию от одного компьютера к другому, через звуковые карты, используя QAM 16.
При передаче сравнивая сигнал модулированный, который был создан на передающей машине, и сигнал принятый, я заметил, что принятый сигнал начинает отставать от сигнала с передающей машины.
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 4 2008, 09:29
Модуляция - процесс "поднятия" сигнала на частоту w0.
При демодуляции НЕОБХОДИМО восстановить исходный сигнал, т.е. избавиться от ВЧ-составлюящей.
Как без фильтра можно решить эту проблему?..
Если задача состоит в трансляции данных между компами, то зачем завязываться на звуковые карточки? Может это можно сделать через ЛВС? Скажем, по TCP-IP?
Но если всё-таки нужно восстановить информацию, придется делать демодулятор, который берет сигнал со входа звуковой и демодулит в реальном(или постреальном) режиме времени.
Могу скинуть для примера одну такую утилитку...
А есть еще вариант: передавать по 2-м звуковым каналам сразу квадратурный сигнал, тогда фильтр имеет смысл ставить для избавления от всяких возможных ВЧ-паразитов...
Сообщение отредактировал eugen_pcad_ru - Feb 4 2008, 09:40
- Canek   Квадратурно амплитудная манипуляция QAM   Feb 1 2008, 10:55
- - eugen_pcad_ru   Они получаются автоматически как проекции вектора ...   Feb 1 2008, 11:22
|- - Canek   Так все таки, как непосредственно демодулировать, ...   Feb 1 2008, 11:33
- - petrov   Примеры здесь: http://electronix.ru/forum/index.ph...   Feb 1 2008, 11:44
|- - Canek   Цитата(eugen_pcad_ru @ Feb 4 2008, 13:29)...   Feb 4 2008, 10:13
|- - eugen_pcad_ru   Картинка выглядит примерно так Куда сбросить?   Feb 4 2008, 11:14
|- - Canek   Цитата(eugen_pcad_ru @ Feb 4 2008, 15:14)...   Feb 4 2008, 11:28
|- - proxi   Цитата(eugen_pcad_ru @ Feb 4 2008, 13:14)...   Feb 4 2008, 16:13
|- - eugen_pcad_ru   vladis3@mail.ru и canlik@mail.ru сбросил   Feb 6 2008, 09:36
- - Andy Mozzhevilov   QAM я не делал. Делал DQPSK в свое время, как моду...   Feb 3 2008, 08:24
- - photone   ЦитатаКартинка выглядит примерно так Куда сбросит...   Feb 11 2008, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
