вопрос по управлению двигателем, требуется просто решение управления двигателя постоянного тока с редук |
Feb 3 2008, 21:41
Пользователь №: 34 718
Привет всем! Может вопрос простой, но тем не менее прошу помочь Дано есть двигатель http://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...p;Razdel=Наборы для приложений мехатроники&TableName=class_19_6_13 есть 2 ключа К1 и К2 К1 - выключаьель который должен управляться лучом света на отражении от поверхности (лист бумаги)над ним (как пример, светодиод и фотодиод расположены рядом, но при перекрытии лситом бумаги происходит его засветка) Если засветка произощла К1 - замкнут, как только над ним появился лист бумаги над ним К1 разомкнут К2 - механический ключ - микропереключатель К1 и К2 стоят параллельно друг другу и последовательно между источником постоянного напряжения и двигателем, указанным выше необходимо релаизовать следующую работу двигателя Исходное состояние К1 и К2 замкнут (т.е. листа бумаги над К1 нет) - двигатель вращается К1 разомкнут (Лист бумаги над ним) К2 замкнут - двигатель вращается К1 разомкнут К2 разомкнут - двигатель останавлен К1 замкнут (бумаги нет) - двигатель вращается и замыкается К1 Таким образом схема приходит в исходное состояние. ПИтание схемы 12 в (автомобильное) Помогите пож реализовать данную схему управления. Готов финансово отблагодарить за быстрое и качественное решение. Важны минимальные габариты и надежность работы по указанному алгоритму. Особо надо обратить внимание на вопрос: будет ли искра при разрыве контакта К2 и если да, то как можно попытаться ее исключить. Зараннее спасибо за помощь С Уважением Константин
Feb 4 2008, 00:09
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Я сейчас пользуюсь SFH9202 (на своей платке), для того чтобы мерять скорость вращения вала (больше 15000 об/мин пока не пробовал  ). Прекрасно различает черный цвет от белого цвета. То есть на вал просто намотал черную бумажку с белой полоской толщиной 1-2 мм. Ее и ловлю, а у Вас тут ваще целый лист - сработает точно.  Расстояние примерно в 5 мм берет, но там от значений элементов можно еще подкрутить если надо. Инфо могу скинуть на мыло. Напишите мне на info@g24-tec.com. На форуме пока не могу выложить.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Feb 4 2008, 00:16
Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 4 2008, 04:09)  Я сейчас пользуюсь SFH9202 (на своей платке), для того чтобы мерять скорость вращения вала (больше 15000 об/мин пока не пробовал  ). Прекрасно различает черный цвет от белого цвета. То есть на вал просто намотал черную бумажку с белой полоской толщиной 1-2 мм. Ее и ловлю, а у Вас тут ваще целый лист - сработает точно.  Расстояние примерно в 5 мм берет, но там от значений элементов можно еще подкрутить если надо. Инфо могу скинуть на мыло. Напишите мне на info@g24-tec.com. На форуме пока не могу выложить. отправил на мыло, спасибо за помощь, вот бы еще реальную схему что да как, спаятть то смогу если буду знать что и куда :-) С Уважением Константин
Feb 4 2008, 10:30
Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 10:26)
Это скелет схемы. Укажите параметры двигателя, тогда дам параметы элементов. В привате я уже это видел. Большое спасибо всем за помощь. К сожалению на двигатель, который я купил в магазине параметров мне никто не смог сказать. Понравился он по цене и передаточное число редуктора устраивает. Известно только что это коллекторный двигатель постоянного тока с редуктором 1:120 питание от 3-6 вольт. Если этого достаточно, то укажите пож. параметры элементов схемы? Что вы предлагаете использовать в качестве ключа К1? С Уважением, Константин
uacommerce вопрос по управлению двигателем Feb 3 2008, 21:41 sergeeff Jr. У меня ссылка не работает... Feb 3 2008, 22:02 uacommerce Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 4 2008, 02:02) ... Feb 3 2008, 22:29 sergeeff Jr. Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 01:41) К1... Feb 3 2008, 23:07 uacommerce Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 4 2008, 03:07) ... Feb 3 2008, 23:43    alexander55 Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 13:30) Бо... Feb 4 2008, 10:46     uacommerce Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 14:46) А... Feb 4 2008, 12:07      Tanya Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 15:07) а ... Feb 4 2008, 14:39     uacommerce Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 14:46) А... Feb 4 2008, 13:21      alexander55 Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 16:21) во... Feb 4 2008, 13:43       uacommerce Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 17:43) П... Feb 4 2008, 14:23        alexander55 Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 17:23) за... Feb 4 2008, 14:27         uacommerce Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 18:27) П... Feb 4 2008, 14:50          alexander55 Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 17:50)
С... Feb 5 2008, 05:39           Tanya Цитата(alexander55 @ Feb 5 2008, 08:39) Т... Feb 5 2008, 06:51           uacommerce Цитата(alexander55 @ Feb 5 2008, 09:39) С... Feb 5 2008, 19:54         uacommerce Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 18:27) П... Feb 5 2008, 21:52          sergeeff Jr. Цитата(uacommerce @ Feb 6 2008, 01:52) Во... Feb 5 2008, 22:13           uacommerce Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 6 2008, 02:13) ... Feb 6 2008, 00:03 sergeeff Jr. Отправил... Feb 4 2008, 00:39 sergeeff Jr. Насчет моторчика: на то он и дешевый, что это ширп... Feb 4 2008, 13:50 sergeeff Jr. Ну значит сопротивление 23 ом. Feb 4 2008, 14:27 sergeeff Jr. поправил... =)
Я вот только не очень понимаю, зач... Feb 4 2008, 15:10 sergeeff Jr. Я так понимаю транзистор с диодом должны токи держ... Feb 5 2008, 06:46 alexander55 Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 5 2008, 09:46) ... Feb 5 2008, 07:34 sergeeff Jr. uacommerce, написал бы чтоли что вообще должно пол... Feb 5 2008, 20:23 sergeeff Jr. Самым дорогим в этом всем будет скорее всего прогр... Feb 6 2008, 00:07 uacommerce Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 6 2008, 04:07) ... Feb 6 2008, 01:01  alexander55 Цитата(uacommerce @ Feb 6 2008, 04:01) од... Feb 6 2008, 05:50   uacommerce Цитата(alexander55 @ Feb 6 2008, 09:50) Н... Feb 6 2008, 07:58    131959G В тему:
ЦитатаАвтору:
Мне кажется вся Ваша задумка... Feb 6 2008, 10:33     uacommerce Цитата(131959G @ Feb 6 2008, 14:33) Мне к... Feb 6 2008, 12:33      131959G Автору:
Ну так раз у Вас есть механический вариант... Feb 6 2008, 13:07       uacommerce Цитата(131959G @ Feb 6 2008, 17:07) Автор... Feb 6 2008, 14:38        131959G Цитата(uacommerce @ Feb 6 2008, 17:38) ..... Feb 6 2008, 19:33         alexander55 Цитата(131959G @ Feb 6 2008, 22:33)
Вы п... Feb 7 2008, 05:30          uacommerce Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 09:30) В... Feb 7 2008, 07:20           131959G Цитата(uacommerce @ Feb 7 2008, 10:20) по... Feb 7 2008, 14:57            uacommerce Цитата(131959G @ Feb 7 2008, 18:57) За эт... Feb 7 2008, 15:20    evgeny_ch Цитата(uacommerce @ Feb 6 2008, 11:58) не... Feb 6 2008, 11:37 evgeny_ch http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...tes/A... Feb 6 2008, 07:37 upc2 <<Верхняя часть кробки это отсек с открыткам... Feb 7 2008, 06:26 upc2 С двигателем выяснили . Хороший.
Проясним еще неск... Feb 8 2008, 08:54 alexander55 Цитата(upc2 @ Feb 8 2008, 11:54) Как вы о... Feb 8 2008, 10:36  upc2 Цитата(alexander55 @ Feb 8 2008, 13:36) П... Feb 8 2008, 11:05   alexander55 Цитата(upc2 @ Feb 8 2008, 14:05) Я решил ... Feb 8 2008, 11:39   uacommerce Цитата(upc2 @ Feb 8 2008, 15:05) Если авт... Feb 9 2008, 20:18 sergeeff Jr. Не забудьте фотки опытного образца выложить... Feb 9 2008, 22:54
