> I/o порты AT89C5131, подскажите, pls
Мария Е
сообщение Jan 29 2008, 18:02
Пользователь №: 32 424
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как настраивать параллельные порты ввода/вывода в контроллере AT89С5131 на прием данных и на вывод. В даташите ничего не написано кроме того, что каждому порту соответствует один регистр Р0...Р4.
Заранее спасибо.
Golikov A.
сообщение Feb 4 2008, 10:42
Пользователь №: 14 454
Вопрос такой: если в случайной точке программы надо узнать что выставлено на порт, как это можно получить. Именно что выставлено из контроллера на ружу. Я так понимаю, что нужна специальная инструкция, обычная считает как раз состояние порта, что выставили на контроллер.
Что за инструкция, и как объяснить кеилу на С чтобы он вызвал именно ее?
Палыч
сообщение Feb 4 2008, 11:13
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Golikov A. @ Feb 4 2008, 13:42) *
Вопрос такой: если в случайной точке программы надо узнать что выставлено на порт, как это можно получить. Именно что выставлено из контроллера наружу.
Обычно, это - не требуется. Команды такой - нет. Если, очень хочется: при выдаче в порт сохраняйте выдаваемое значение в ячейке памяти. Проблема - надуманная: даже в случайную точку программы попадают по какому-то пути и известно, что при этом заносят в регистры порта.
Golikov A.
сообщение Feb 4 2008, 11:41
даже P4^=0x10; и прочие конструкции [Оператор]= требует знание состояния порта, и под них спец инструкции есть насколько мне известно...
Случайная точка - всякого рода прерывания, так как присвоение переменных в этом контроллере не 1 такт, может спокойно так получится что переменные и значения порта разойдутся, отсюда и такая задача. Если я не прав с тем что прерывание может быть во время присвоения переменной, то уж между присвоением переменной и выставлением значения в порт, точно может быть прерывание... ну что же будем их запрещать на это время.
Спасибо, понял.
Палыч
сообщение Feb 4 2008, 12:03
Из: г. Новочеркасск
Инструкции Read-Modify-Write (в ассемблере ANL, ORL, XRL и др) собственно и читают регистр-защелку (модифицируют и потом записывают), поэтому в любом месте программы можно пользоваться конструкциями типа P4 ^= 0x10; P4 &= 0x10; P4 |= 0x10; и им подобными, "не зная" что ранее было занесено в регистр.
- Мария Е   I/o порты AT89C5131, подскажите, pls   Jan 29 2008, 18:02
- - Golikov A.   Цитата(Мария Е @ Jan 29 2008, 21:02) Здра...   Jan 29 2008, 18:28
|- - SALOME   Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2008, 01:28) А...   Jan 30 2008, 03:32
|- - Miron   Цитата(SALOME @ Jan 30 2008, 06:32) Лучше...   Jan 30 2008, 07:56
- - Golikov A.   То есть другими словами у 51 ядра сильный нолик, ...   Jan 30 2008, 10:10
|- - Stanislav   Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2008, 13:10) Т...   Jan 30 2008, 17:52
|- - Golikov A.   Большое спасибо, теперь стало все на свои места......   Jan 30 2008, 20:06
||- - Мария Е   ЦитатаНу сейчас меня будут пинать, но ассемблер в ...   Jan 30 2008, 21:39
|- - Egor-ka   Цитата(Stanislav @ Jan 30 2008, 20:52) Да...   Jan 31 2008, 09:59
|- - Палыч   Цитата(Egor-ka @ Jan 31 2008, 12:59)...   Jan 31 2008, 10:16
- - Мария Е   Цитата(Golikov A. @ Jan 29 2008, 21:28) н...   Jan 30 2008, 17:23
- - StasK   А если, например пин P1_0 настроен на выход от тай...   Apr 21 2008, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
