at90usb162, наработки по at90USB (Mouse Demonstration) |
Feb 3 2008, 23:23
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, не могу разобраться с example (hid usb mouse): http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...mouse-1_0_3.zipможет кто разобрался, или есть какие-нибудь материалы? И как мне показалось, по дефолту внутренний RC-генератор на 8MHZ отключен(в даташите написано, что подключен), т.к. без внешнего кварца at90usb162 не определялся, а Flip не хотел прошивать. С уважением, Сергей
Feb 4 2008, 13:33
Цитата(aesok @ Feb 4 2008, 11:15)  Чем компилируете? AVRStudio
Feb 4 2008, 15:43
Пользователь №: 17 484
Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 16:33)  AVRStudio .... ну нельзя же не знать названя инструментов которыми вы пользуетесь... зачем заставлять людей играть в угадалки..... avr-gcc входящий в состав WinAVR компилирует неправильный код для AT90USB162 и AT90USB82 контролеров. Он использует инструкции умножения, хотя они не не работают в AT90USB162 и AT90USB82. Или ждите новый WinAVR или попробуйте использовать сборку от klen-на: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42167Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 4 2008, 15:51
Feb 4 2008, 16:23
Цитата(aesok @ Feb 4 2008, 18:43)  .... ну нельзя же не знать названя инструментов которыми вы пользуетесь... зачем заставлять людей играть в угадалки..... avr-gcc входящий в состав WinAVR компилирует неправильный код для AT90USB162 и AT90USB82 контролеров. Он использует инструкции умножения, хотя они не не работают в AT90USB162 и AT90USB82. Или ждите новый WinAVR или попробуйте использовать сборку от klen-на: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42167Анатолий. Подскажите пожалуйста, поэтому эта программа откомпиленная в WinAVR под at90usb162 работает но "не очень правильно": /*at90usb162 я повесил внешний кварц = 8MHZ (т.к. мне показалось, что внутренний RC - генератор отключен по дефолту), кнопка висит к земле на PD.3 (светодиоды на PB.0 и PB.1) при нажатой кнопке красный светодиод мигает с периодом 10мс, при отпущенной кнопке мигает зелёный с периодом 20мс */ #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #define F_CPU = 8000000; char i; void led (char a){ switch (a){ case 0: // кнопка не нажата { for (i=0; i<200; i++){ PORTB = 0b00000010; // green led _delay_ms(10); PORTB = 0x00; _delay_ms(10); } return 0; }; case 1: // кнопка нажата { for (i=0; i<200; i++){ PORTB = 0b00000001; // red led _delay_ms(5); PORTB = 0x00; _delay_ms(5); } return 0; }; } } void button (void){ if ((PIND & 0b00001000) == 0b00001000) led(0); else led(1); } int main (void){ DDRB = 0xFF; // portb - output PORTB = 0x00; DDRD = 0x00; // all - inpupts PORTD = 0xFF; // all pull up resistors ON while(1) { button(); } } не всё good с количеством циклов for i... (проверял на осциллографе)
Feb 4 2008, 17:27
Цитата(aesok @ Feb 4 2008, 19:53)  Во первых:
#include <avr/io.h> #define F_CPU = 8000000UL; #include <util/delay.h> Во вторых:
char i;
void led (char a){ .... { for (i=0; i<200; i++){...} .... }
Какое максимальное число можно сохранить а веременой типа char?
Анатолий. Спасибо. что означает UL? #include <avr/io.h> #define F_CPU = 8000000UL; #include <util/delay.h> - после правки, как Вы посоветовали, компилятор выдает ошибку: Compiling: led_usb.c ... c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h: In function '_delay_us': c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h:106: error: expected expression before '=' token c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h: In function '_delay_ms': c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h:131: error: expected expression before '=' token ... make.exe: *** [led_usb.o] Error 1 Насчет сhar: тип char от 0 до 255 (1байт)
Сообщение отредактировал sergeus - Feb 4 2008, 17:48
Feb 4 2008, 17:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 19:27)  что означает UL? Керниган и Ритчи, "Язык программирования С". Книга не настолько большая, чтобы ее тут пересказывали в каждой теме, где упоминается <avr/delay.h> Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 19:27)  Насколько я знаю, #define F_CPU может располагаться в любой части программы, а компилятор сам поймет, что описано, а что нет. Сам не поймет. Символ должен быть определен до того места, где он будет использован.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 4 2008, 17:55
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 4 2008, 20:47)  Керниган и Ритчи, "Язык программирования С". Книга не настолько большая, чтобы ее тут пересказывали в каждой теме, где упоминается <avr/delay.h>Сам не поймет. Символ должен быть определен до того места, где он будет использован. Спасибо за четкие ответы. Скажите пожалуйста тогда почему выдаёт ошибку: Compiling: led_usb.c c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h: In function '_delay_us': c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h:106: error: expected expression before '=' token c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h: In function '_delay_ms': c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h:131: error: expected expression before '=' token make.exe: *** [led_usb.o] Error 1
Feb 4 2008, 18:06
Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 20:55)  Спасибо за четкие ответы. Скажите пожалуйста тогда почему выдаёт ошибку:
make.exe: *** [led_usb.o] Error 1 #define F_CPU = 8000000UL; удалите ; в конце строки Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 4 2008, 18:07
sergeus at90usb162 Feb 3 2008, 23:23      defunct Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 20:27) Насче... Feb 4 2008, 17:53       sergeus Цитата(defunct @ Feb 4 2008, 20:53) char ... Feb 4 2008, 18:01        sergeus #include <avr/io.h>
#define F_CPU = 1000000U... Feb 4 2008, 18:21         Сергей Борщ Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 20:21) #defi... Feb 4 2008, 21:19          sergeus Большое спасибо. Feb 4 2008, 22:25           VladimirYU [2.3 Константы
Целая константа, например 1234, име... Feb 5 2008, 06:32      aesok Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 20:27) Насче... Feb 4 2008, 18:00
