> ATMEGA16, первый опыт...
ivainc1789
сообщение Jun 18 2005, 12:40
Пользователь №: 1 807
ATMEGA16 принимает меандр частотой 500 kHz через пин XCK/T0/PB0 (выв. 40). Меандр снимается с буферного элемента с высокой нагрузочной способностью (74VHC1G14-D). При подключении этого сигнала к выв. 40 меги амплитуда импульсов падает с 4V до 1V. Форма сигнала не изменяется. При этом втекаемый ток по данному выводу около 30 ma. Это странно, ведь порт B инициализирован как (PORTB=0xFC,DDRB=0xFC), т. е. PB0 является входом без pull-up. Кто-нибудь может подскажет в чем дело?
AndyBig
сообщение Jun 18 2005, 15:46
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Проверьте - отключен ли USART?
Второй вариант - "сопля" на плате (соседний 39-й пин - GND).
Ну и последнее - горелый контроллер, я с таким сталкивался - от перегрева при выпайке выгорели схемы нескольких IO-выводов, при этом ядро контроллера оставалось рабочим.
ivainc1789
сообщение Jun 18 2005, 16:56
[quote=AndyBig,Jun 18 2005, 18:46]
[/quote]
Разве по умолчанию не отключен? Биты RxEN и TxEN по умолчанию сброшены, поэтому дело наверно не в этом...
[/quote]
[/quote]
Соплей вроде тоже нет - проверено визуально и омметром.
[/quote]
[/quote]
Не хочется верить в неисправность контроллера. B есть основания. Если порт B проинициализировать DDRB0=0 и PORTB0=1, то есть разрешить pull-up на пины T0,T1 то на этих пинах появляется необходимое напряжение около 4.5v.
Если теперь подключить меандр к любому из пинов T0,T1 то размах импульсов имеет диапазон 3,5-4,5v.
Может все же не погорел кристалл? Тем более, что все другие пины работают корректно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
