> Возбуждается операционник, Как устранить?
raider
сообщение Jun 17 2005, 06:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему?
Заранее спасибо.
FPGA
сообщение Jun 17 2005, 12:06
Пользователь №: 1 352
Заранее спасибо.
Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи! smile.gif
raider
сообщение Jun 18 2005, 09:51
Из: г. Москва
Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Но параллельно нагрузки включить что-то будет проблематично т.к. нагрузка может находиться, например, между двумя такими каналами, а не между каналом и землей.
PS: Воздуждение проявляется на активной нагрузке сопротивлением десятки - сотни Ом и выходном напряжении примерно равном половине напряжения питания.
Вообще это усилитель постоянного тока. Хотя и возможна переменка 50 Гц.
FPGA
сообщение Jun 19 2005, 01:52
Ну тогда я, признаться, вообще в ситуацию не въезжаю. Зачем городить такой огород, чтобы включить реле. Обычный транзисторный ключ чем плох? А по теме - если на активной нагрузке тоже самовозбуждается, так можно добавить небольшой конденсатор параллельно резистору обратной связи и подавить все в зародыше. Само собой, все питания должны быть хорошо развязаны и отфильтрованы.
- raider   Возбуждается операционник   Jun 17 2005, 06:09
- - yung   Вообще на мой взгляд схема склонна к возбуждению -...   Jun 17 2005, 06:32
- - TriD   Операционник начинает выть из-за разрыва цепи обра...   Jun 17 2005, 06:37
|- - yung   Цитата(TriD @ Jun 17 2005, 09:37)Операционник...   Jun 17 2005, 06:45
- - proxi   Хорошее решение кондесатор( ~100p) и резистор(~10...   Jun 17 2005, 06:53
|- - yung   [quote=proxi,Jun 17 2005, 09:53] Хорошее решение ...   Jun 17 2005, 07:19
- - DSIoffe   Есть ещё вариант: между базами транзисторов воткну...   Jun 17 2005, 07:22
- - rod   Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз...   Jun 17 2005, 07:28
|- - raider   Большое спасибо всем ответившим. К сожалению, изме...   Jun 17 2005, 08:08
|- - Lonesome Wolf   Обратите внимание на разводку - нет ли длинного пр...   Jun 17 2005, 08:30
|- - nicom   ... да, именно так советую попробовать. Действител...   Jun 17 2005, 12:27
|- - rod   Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51)Нагрузка а...   Jun 18 2005, 10:38
||- - raider   Цитата(rod @ Jun 18 2005, 13:38)Попробуйте ис...   Jun 19 2005, 05:32
||- - rod   Цитата(raider @ Jun 19 2005, 08:32)Цитата(rod...   Jun 19 2005, 09:54
||- - SmartRed   Цитата(rod @ Jun 19 2005, 16:54)Цитата(raider...   Aug 26 2005, 10:06
||- - yung   Ну что еще мурыжить - из-за "ступеньки" ...   Aug 26 2005, 20:32
||- - rod   Цитата(SmartRed @ Aug 26 2005, 14:06)У инверт...   Aug 27 2005, 11:04
||- - monya   Цитата(rod @ Aug 27 2005, 11:04)Усилитель без...   Aug 27 2005, 12:11
|- - raider   Цитата(FPGA @ Jun 19 2005, 04:52)Цитата(raide...   Jun 19 2005, 05:32
|- - Jurdens   У схемы низкий коэффициент усиления по напряжению ...   Aug 31 2005, 08:18
- - Ильдус   Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз...   Aug 25 2005, 18:31
- - subver   Использовал такую схему для запитывания индуктосин...   Aug 28 2005, 06:19
|- - komandor   Цитата(subver @ Aug 28 2005, 09:19)Транзистор...   Aug 31 2005, 06:38
- - тавр   В 10 ногу резистор (сотню-другую Ом), а между база...   Aug 29 2005, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
