Цифровой (?!) усилитель, Бред на тему USB-Audio и импульсных усилителей |
Feb 1 2008, 11:57
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Здрасьте! Очередная бредовая мысль посетила мой воспаленный мозг!!! Class D усилители и USB-звуковухи - это конечно все интересно и по-своему хорошо, но! Можно ли создать ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ (!) усилитель из широко распространенных компонентов? Идея: 1. Берем, например, TUSB3200 - там и USB-интерфейс, и с USB Audio она УЖЕ совместима. 2. Далее - простенький какой-нить DSP - ну для всяких там регулировок, раздела полос для биампингов, триампингов, вуферов и т.д. (опционально). 3. Строим драйвер для преобразования из цифры в ШИМ (или берем готовый). 4. На выходе ставим импульсный усилитель... Уж не знаю насколько качественным может быть получаемый звук, но уж чего там не будет точно - так это шумов и наводок от соединительных проводов на пути источник-усилитель. Кроме того, получаем полнофункциональное, достаточно компактное устройство - транзисторы на выходе усилителя работают в импульсном режиме и практически не требуют охлаждения даже при значительной выходной мощности! Такие девайсы, насколько я в курсе, в настоящее время если и разрабатываются, то, в основном, только для шибко навороченных студий. Интересует же возможность разработки в "домашних условиях" и сборки "на коленке". Для народа, так сказать...  ЗЫЖ для всего этого дела должно за глаза хватить и 16 бит и 48 кГц ЧД. Раз USB - значит для компутера. А раз так, то рядовой гражданин будет в основном гаматься и МРЗ слушать - а там больше пока и не нужно. А вот каналов может быть и 6, и 8 - он же у нас "навороченный" - цифровой!  ЗЗЫЖ во, блин!...
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
Feb 4 2008, 22:18
Пользователь №: 33 639
Цитата(WEST128 @ Feb 4 2008, 23:15)  Идея более чем реальна. Только вместо ШИМ я бы использовал сигма-дельта модулятор. Он хоть и требует большей частоты работы, зато фильтровать проще, для чего собственно и был придуман. У меня был даже проект на ПЛИС модулятора, но до железа дело пока не дошло. Ээээ, а сигма-дельта цап готовый, это разве не то?
Feb 5 2008, 11:07
Цитата(MAXvaLL @ Feb 5 2008, 00:18)  Ээээ, а сигма-дельта цап готовый, это разве не то?  Может я не до конца все понимаю, и, если ошибаюсь, то поправьте  . Все (вернее подавляющее большинство) ЦАП имеют на выходе PCM, "лесенку", в том числе - и сигма-дельта. Здесь же речь идет о том, чтобы выходные транзисторы УМ заставить работать в ключевом режиме, т.е. получить на выходе импульсную последовательность из 0 и 1. Повторюсь - при этом ПОЛНОСТЬЮ(!) исключить промежуточные ЦАП-АЦП преобразования. При этом полный тракт ЦШИП-ключи-фильтр-ГГ и образует, собственно, ЦАП, где Uвых - есть падение напряжения на ГГ, а ступенька убирается дросселем фильтра (как в усилителях D класса). Вроде бы так?.. Самое сложное как раз и заключается в том, чтобы реализовать быстродействующий ЦШИП и обеспечить, при необходимости, обратную связь. Для снижения искажений и, в целом, улучшения качества звука, нужно применять "мультиампинг" с числом полос от 3 и более на канал. Цитата(SINtheTHICK @ Feb 5 2008, 12:36)  где Uвых - есть падение напряжения на ГГ на катушке ГГ Цитата Самое сложное как раз и заключается в том, чтобы реализовать быстродействующий ЦШИП ну и фильтр тоже! И борьба с искажениями в процессе преобразования! И т.д. и т.п. Учусь излагать мысли грамотно...
Feb 5 2008, 12:45
Цитата(SINtheTHICK @ Feb 5 2008, 14:07)  Все (вернее подавляющее большинство) ЦАП имеют на выходе PCM, "лесенку", в том числе - и сигма-дельта. Здесь же речь идет о том, чтобы выходные транзисторы УМ заставить работать в ключевом режиме, т.е. получить на выходе импульсную последовательность из 0 и 1. Хммм... А чем дельта-сигма модулятор отличается от шим контроллера кроме ОС? И откуда там берется лесенка? Дык только не понятно в чем проблема? Берете крутой шим контроллер, или дельта сигма модулятор. Необходимы высокая частота и хз еще что И делаете.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Feb 5 2008, 12:54
SINtheTHICK Цифровой (?!) усилитель Feb 1 2008, 11:57 MAXvaLL Цитата(SINtheTHICK @ Feb 1 2008, 14:57) И... Feb 1 2008, 15:16 SINtheTHICK Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 17:16) О бож... Feb 1 2008, 15:29  MAXvaLL Цитата(SINtheTHICK @ Feb 1 2008, 18:29) ... Feb 1 2008, 15:43 Yura_K По моему тут ничего нового нет. Усилители ШИМ расп... Feb 1 2008, 15:43 proxi [quote name='SINtheTHICK' date='Feb 1 ... Feb 1 2008, 16:31 cupertino В свое время была компания (не знаю, существует ли... Feb 1 2008, 22:53    SINtheTHICK Цитата(MAXvaLL @ Feb 5 2008, 14:45) Берет... Feb 5 2008, 14:42     muravei Цитата(SINtheTHICK @ Feb 5 2008, 17:42) А... Feb 5 2008, 15:55      MAXvaLL Цитата(muravei @ Feb 5 2008, 18:55) Сомни... Feb 5 2008, 20:29       SINtheTHICK Цитата(MAXvaLL @ Feb 5 2008, 22:29) И как... Feb 6 2008, 08:41        muravei Цитата(SINtheTHICK @ Feb 6 2008, 11:41) В... Feb 6 2008, 11:59 muravei Цитата(SINtheTHICK @ Feb 1 2008, 14:57) М... Feb 5 2008, 14:22 WEST128 Рекомендую почитать теорию сигма-дельта модулятора... Feb 6 2008, 18:37 SINtheTHICK Цитата(WEST128 @ Feb 6 2008, 20:37) Реком... Feb 8 2008, 09:09 WEST128 Тут немного не та тематика форума, чтобы искать ин... Feb 8 2008, 15:23
