> Аудиоканал SIM300DZ
skuter
сообщение Jan 23 2008, 21:31
Пользователь №: 33 117
Модуль собран на одной плате с антенной (Tico впаяна параллельно плате) и микрофоном. Когда при звонке поднимаеш трубку сильная наводка в микрофонном тракте от ВЧ излучения самого модуля(сплошной треск и ничего неслышно). Реально это убрать или только выносную антену использовать. Антену и микрофон разнёс и так помаксимуму. beer.gif
Заранее извиняюсь за кучу тем за один день. Админам - две предыдущие закрыты, можно убрать.
Сообщение отредактировал skuter - Jan 23 2008, 21:32
Ndf
сообщение Feb 5 2008, 13:28
Пользователь №: 29 977
Есть такая проблема и боролся я с ней недели эдак две. Скажу сразу PCB 2-х сторонняя, разводил не дилетант, аналоговая и цифровая земля как положено.
Эксперименты начал с Шорох-5, при голосовом соединении по сравнению с эл. микрофоном заметил подъем где-то ближе к 3кГц, С/Ш примерно тот же, других плюсов не заметил. К тому же встроенный усилитель в SIM300 довольно качественный, че мудрить то? С ЭМ фонило меньше, уровень зависел от "фонаря"-то нормально, то хуже, иногда звонишь ничего не слышно. (To shb:) При этом фон полностью пропадает если отключить ЭМ - вроде бы тема, но потом выяснилось, что встроенный усилитель просто выходит из режима по ПТ - нужно ему 1,25В между входами и все, и по этому ничего не усиливает. Помог резистор, фона нет!? В DS советуют 33р и 10р на землю, ладно добавил к запаянным 6 шт, еще 12 - фон уменьшился но остался. Тихо матерясь начал изучать эвалборд - там все тихо, 4 стороны, дорожки микрофона запрятаны где-то между ними, так же как и в мобилах - абзац!
Собрали консилиум - че делать,переходить на 4-х ПП??? Дорого.. В общем после серии экспериментов пришли к выводу, что МК детектирует СВЧ поле, отсюда и фон, взяли самый маленький микрофон запаяли в небольшой экран и свершилось чудо!
- skuter   Аудиоканал SIM300DZ   Jan 23 2008, 21:31
- - Robin   Мне кажется, что проблема в разводке питания, у ме...   Jan 24 2008, 13:01
- - shb   Сделай эксперимент. Вообще отключи микрофон. Сдела...   Jan 24 2008, 15:56
- - ArtemKAD   Реально убрать. Проблема может быть или в неверном...   Jan 29 2008, 12:05
- - skuter   Цитата(ArtemKAD @ Jan 29 2008, 15:05) Реа...   Jan 31 2008, 09:19
- - CADiLO   >>>Микрофон с усилителем питается от лини...   Jan 31 2008, 10:15
|- - yaras   Цитата(CADiLO @ Jan 31 2008, 13:15) >...   Feb 11 2008, 10:18
- - skuter   Я уже понял, лучше скажи если нет PWERKEY модуль с...   Jan 31 2008, 10:24
- - CADiLO   мог и сдохнуть, но не факт - могла слететь прошивк...   Jan 31 2008, 11:06
- - skuter   Если несекрет кинь ссылку на прогу для перепрошивк...   Feb 1 2008, 04:33
- - CADiLO   Не секрет - неоднократно бросалась в форум и проши...   Feb 1 2008, 06:17
- - ArtemKAD   ЦитатаМикрофон с усилителем питается от линии STAT...   Feb 1 2008, 10:45
- - skuter   Цитата1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонн...   Feb 1 2008, 17:03
- - shb   У нас очень сильно помогает смд 33р непосредственн...   Feb 5 2008, 17:07
- - ArtemKAD   ЦитатаУ нас очень сильно помогает смд 33р непосред...   Feb 6 2008, 16:55
- - Harbinger   Иногда на микрофонах конденсаторы припаяны изначал...   Feb 7 2008, 07:54
- - CADiLO   Питаться можно и от картофелины, но зачем если в с...   Feb 11 2008, 12:50
- - yaras   Цитата(CADiLO @ Feb 11 2008, 15:50) Питат...   Feb 11 2008, 16:24
- - Ndf   Цитата(yaras @ Feb 11 2008, 19:24) Насчет...   Feb 12 2008, 07:27
- - yaras   Цитата(Ndf @ Feb 12 2008, 10:27) Мда... А...   Feb 12 2008, 08:23
- - Ndf   Цитата(yaras @ Feb 12 2008, 11:23) Мда......   Feb 12 2008, 16:40
- - yaras   Цитата(Ndf @ Feb 12 2008, 19:40) Схемотех...   Feb 12 2008, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:15
