> Чем развести плату в PCAD2004?, Подскажите
Motion
сообщение Feb 5 2008, 14:28
Пользователь №: 29 297
Нарисовал схему в схематике. Сгенерировал список соединений. Загрузил его в PCB. Теперь хочу развести плату. Quick Route не устраивает. Proroute и Specctra не работают.
Коеч-то разведу вручную, а всё остальное желательно автоматом.
И ещё вопросы:
какая должна быть ширина дорожки при токе 5А?
что делать с висящими выводами МК и других микросхем? При ERC выдаёт предупреждения.
ogurets
сообщение Feb 5 2008, 15:20
Пользователь №: 77
Если по-английски читаете, то
гугль' pcb calculator '
http://www.geocities.com/capecanaveral/lab.../TraceWidth.htm
Silicon Labs AN203 C8051FXXX PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN NOTES
4.1. Unused Pins
Many embedded system designs do not use all available
pins on a mixed-signal MCU. The following is a list
of typical unused pin types and what action to take during
PCB design:
Digital general-purpose I/O port pins (GPIO):
Connect directly to digital ground and configured as
open-drain with internal weak pullups disabled to
save power, or they can be left floating and driven to
logic “0” by software.
Analog signals: Connect directly to analog ground,
which reduces susceptibility to radiated noise.
Op-amps: Connect their non-inverting (+) input to
ground and the inverting input (-) to the op-amp
output.
- Владимир_КПИ   Чем развести плату в PCAD2004?   Feb 5 2008, 14:28
- - kipmaster   Во-первых, разводить руками. Автомат настраивать н...   Feb 5 2008, 16:12
- - Владимир_КПИ   Понял, что свободные проводники нужно на землю. А...   Feb 5 2008, 18:16
|- - kipmaster   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 5 2008, 20:16) ...   Feb 6 2008, 07:07
|- - VladimirYU   Цитата(kipmaster @ Feb 6 2008, 10:07) Нас...   Feb 6 2008, 07:39
|- - kipmaster   Цитата(VladimirYU @ Feb 6 2008, 09:39) Со...   Feb 6 2008, 07:48
|- - VladimirYU   Цитата(kipmaster @ Feb 6 2008, 10:48) А п...   Feb 6 2008, 07:59
- - Wildcat   ЦитатаProroute и Specctra не работают А почему не...   Feb 5 2008, 18:37
|- - muravei   Цитата(Wildcat @ Feb 5 2008, 21:37) А поч...   Feb 5 2008, 18:40
- - Владимир_КПИ   Согласно графика, проводника шириной в 2 мм хватит...   Feb 5 2008, 18:54
- - Wildcat   ЦитатаСкорее всего-потому что не установлены ...   Feb 5 2008, 19:00
- - Владимир_КПИ   Читал где-то, что Спектра уже по другому называетс...   Feb 5 2008, 20:22
|- - =AK=   ТопоР-ом можно развести, бесплатная версия lite ра...   Feb 5 2008, 21:07
|- - K_AV   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 5 2008, 22:22) ...   Feb 6 2008, 05:45
- - Wildcat   ЦитатаЧитал где-то, что Спектра уже по другому наз...   Feb 5 2008, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
