> помогите собрать схему, инвертирующий компаратор(триггер шмидта)
Equalizer
сообщение Jun 11 2005, 13:42
Пользователь №: 5 866
нужно собрать инвертирующий компаратор (триггер шмидта)
применяю ОУ К140УД1208
стабилитроны КС133А (Uст=3,3В) и КС162А (Uст=6,2В) с токам стабилизации 5..35 мА и Uпр=0.7 В.
Напряжение источника питания +-(10+-2) В
Uср = 0 В
Uотп = - 2 В
Собрал вот такую схему и посчитал R1, R2.
VD1 - КС133А
VD2 - КС162А
VD3 - КС133А
Получилось R1=130 Ом, R2=680 Ом.
помогите разобраться с данной схемой, будет ли она работать?
Правильно ли подобраны значения сопротивлений и верно ли поставлены
стабилитроны?
Или ещё что-то нужно добавить к данной схеме?
Equalizer
сообщение Jun 19 2005, 12:27
Цитата(rod @ Jun 19 2005, 14:48)
Так сойдет?[attachment=1576:attachment]
Я думаю нет, потому что можно использовать только резисторы, стабилитроны и собственно опер.ус. mellow.gif
Т.е. диоды нельзя юзать.
rod
сообщение Jun 19 2005, 13:04
Пользователь №: 2 344
Цитата(Equalizer @ Jun 19 2005, 15:27)
можно использовать только резисторы, стабилитроны и обственно опер.ус.  mellow.gif Т.е. диоды нельзя юзать.
Тогда так.
Резисторы самостоятельно посчитаете?
- Equalizer   помогите собрать схему   Jun 11 2005, 13:42
- - rod   Такой вариант: vd1,vd2-убрать, vd3- маломощный дио...   Jun 11 2005, 14:47
- - Equalizer   ЦитатаТакой вариант: vd1,vd2-убрать, vd3- маломощн...   Jun 11 2005, 15:22
|- - yung   А почему только на стабилитронах? Информации по да...   Jun 15 2005, 05:38
- - Equalizer   А если сделать вот так. где Uоп = - 1 В Тогда вед...   Jun 17 2005, 13:32
|- - rod   Цитата(Equalizer @ Jun 17 2005, 16:32)Но вопр...   Jun 17 2005, 13:57
- - Alexandr   При таком включении, если сравниваемое напряжение ...   Jun 17 2005, 14:05
- - Alexandr   Попробуем подправить схему вот так...   Jun 17 2005, 18:34
|- - rod   Цитата(Alexandr @ Jun 17 2005, 21:34)Попробуе...   Jun 18 2005, 10:12
- - Equalizer   Цитата(rod @ Jun 18 2005, 13:12)Цитата(Alexan...   Jun 18 2005, 17:17
|- - rod   Цитата(Equalizer @ Jun 18 2005, 20:17)учебная...   Jun 19 2005, 11:48
- - Equalizer   ок. спасибо большое. пойду разбираться...   Jun 19 2005, 13:17
- - rod   Цитата(Equalizer @ Jun 19 2005, 16:17)ок. спа...   Jun 19 2005, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
