> Чем развести плату в PCAD2004?, Подскажите
Motion
сообщение Feb 5 2008, 14:28
Пользователь №: 29 297
Нарисовал схему в схематике. Сгенерировал список соединений. Загрузил его в PCB. Теперь хочу развести плату. Quick Route не устраивает. Proroute и Specctra не работают.
Коеч-то разведу вручную, а всё остальное желательно автоматом.
И ещё вопросы:
какая должна быть ширина дорожки при токе 5А?
что делать с висящими выводами МК и других микросхем? При ERC выдаёт предупреждения.
Motion
сообщение Feb 5 2008, 18:16
Понял, что свободные проводники нужно на землю. А ещё что-то написано, что нужно включить внутренние подтягивающие резисторы. Сконфигурировать в качестве выходов и подать 0?
kipmaster
сообщение Feb 6 2008, 07:07
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Насчет свободных портов есть варианты :
1. Включить подтяжку внутри и никуда не подключать.
2. Настроить на выход и не подключать.
3. Вход без подтяжки на землю.
В этих вариантах потребление тока портом минимальное.
Если оставить висеть порт без подтяжки - он потребляет лишний ток в неустойчивом положении. А садить подтягивающий резистор на землю вообще незачем.
VladimirYU
сообщение Feb 6 2008, 07:39
Пользователь №: 26 782
Согласен с п2. дополнительно только программно записать туда 0. В AVR это наиболее приемлемый вариант.
kipmaster
сообщение Feb 6 2008, 07:48
Из: Одесса
А почему только п.2?
Я недавно специально мерял потребляемый ток в разных режимах, нужно было экономить. Для Меги 168V все три варианта давали одинаковый ток по питанию.
VladimirYU
сообщение Feb 6 2008, 07:59
Не занимался лично сравнением всех вариантов, но для МК вариант п.2 как то привычней. Но это ИМХО, поэтому не настаиваю.
- Владимир_КПИ   Чем развести плату в PCAD2004?   Feb 5 2008, 14:28
- - ogurets   Если по-английски читаете, то гугль' pcb calc...   Feb 5 2008, 15:20
- - kipmaster   Во-первых, разводить руками. Автомат настраивать н...   Feb 5 2008, 16:12
- - Wildcat   ЦитатаProroute и Specctra не работают А почему не...   Feb 5 2008, 18:37
|- - muravei   Цитата(Wildcat @ Feb 5 2008, 21:37) А поч...   Feb 5 2008, 18:40
- - Владимир_КПИ   Согласно графика, проводника шириной в 2 мм хватит...   Feb 5 2008, 18:54
- - Wildcat   ЦитатаСкорее всего-потому что не установлены ...   Feb 5 2008, 19:00
- - Владимир_КПИ   Читал где-то, что Спектра уже по другому называетс...   Feb 5 2008, 20:22
|- - =AK=   ТопоР-ом можно развести, бесплатная версия lite ра...   Feb 5 2008, 21:07
|- - K_AV   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 5 2008, 22:22) ...   Feb 6 2008, 05:45
- - Wildcat   ЦитатаЧитал где-то, что Спектра уже по другому наз...   Feb 5 2008, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
