> Цифровые приёмопередатчики с передачей питания 16v, Есть ли готовые решения... ?
Vallery
сообщение Feb 4 2008, 23:56
Пользователь №: 12 276
Есть:
два небольших блочка:
в одном БП + PIC + схемка обслуживания автоматики включения-отключения домашней аппаратуры одной ИК-командой с универсального пульта ДУ.
В другой - схемка 4-х значного 7хLED-индикатора тоже на PIC`e. В этой же платке стоит ИК-приемник TSOP1736 с пультов бытовой аппаратуры для приема ИК-посылок и дальнейшей передачи этих сигналов на первую ОСНОВНУЮ плату для дальнейшей дешифрации ИК-пакетов
Задачка:
Нужно объединить эти два блока всего лишь одним коаксиальным кабелем, по которому надо:
1. передать питание DC=16в (ток потребления 150ма)
2. передавать TTL короткие импульсы от TSOPa - в среднем 10-100мкс импульсы со 2-й на 1-ю плату
3. передавать TTL логические небыстрые уровни (примерно на скорости 1200бод - не более) от 1-й платы на вторую
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
Попробовать найти готовые модули для передачи данных - но небольшие и по возможности упрощенные варианты - если таковых не бывает в природе - найти оптимальный вариант решения.
Vallery
сообщение Feb 5 2008, 13:04
Спасибо за вариант.
Но в моих инсталляциях мне иногда приходится извращаться при подключениях моих разработок - через уже готовые и заложенные в стену кабели, и как правило это видео или аудио коаксиальные кабели.
Поэтому в следующем варианте разработки хотелось бы привязаться к такому виду передачи информации на дисплей моего устройства. А иначе надо брать 4-6 жильный телефонный и "приклеивать" его к стене...
Плазмы вешаются на стенки "без" кабелей, которые естественно убираются внутрь стен.
Скорее всего таких блоков всё таки нет в природе...
Сообщение отредактировал Vallery - Feb 5 2008, 13:06
Andrey_B
сообщение Feb 6 2008, 08:51
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(Vallery @ Feb 5 2008, 16:04) *
Спасибо за вариант.
Так то, что я выше описал, и задумывалось под двухпроводной кабель, и если он
будет коаксиальный, хуже не будет.
С вариациями можно посмотреть на реализацию таких шин, как 1-wire от далласа,
DALI или промышленную токовую петлю 4-20мА. Может на какие-то идеи они
могут натолкнуть.
Есть еще посмотреть на беспроводную связь, например на 430МГц выпускаются
простые в использовании модули. Или что-то посложнее, 802.15.4 или ZigBee.
vodaspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
