> Двигатель постоянного тока
Oleg866
сообщение Feb 5 2008, 18:53
Пользователь №: 34 778
Есть такая проблема.Есть двигатель постоянного тока,к нему приделан генератор,в зависимости от оборотов он генерирует напряжение до плюс-минус 30 Вольт ,ток совсем маленький(20мА).Потом в цепь якоря включён последовательно резистор переменный на 10 Ом.Теперь само задание-это все симулировать.Дано 4 светодиода,4 триггера шмидта на ОУ и логика ,т.е.при оборотах двигателя по часовой стрелке (двигательный режим) вырабатывается положительное напряжение генератором и положительный ток на резисторе в якорной цепи (должен гореть 1 светодиод),при генераторном режиме по часовой стрелке вырабатывается положительное напряжение,но отрицательный ток (должен гореть 2 светодиод).При оборотах против часовой стрелке должен гореть 3 светодиод(двигательный режим),и светодиод 4 при генераторном режиме. Вроде все.Спасибо за помощь...
Oleg866
сообщение Feb 6 2008, 09:44
Если честно сказать,то я даже не знаю с чего начать.У меня готовая,живая модель двигателя с тиристорным управлением.Как это все реализовать программно я не имею понятия.Я знаю что в разных режимах работы должен гореть свой светодиод....Я не знаю нужно ли вообще симулировать двигатель?Как мне симулировать генератор и надо-ли его вообще симулировать т.д.Может у кого-то будут какие-то предложения? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
