> Как измерить температуру проволоки...
Doctor_MF
сообщение Feb 5 2008, 06:54
Пользователь №: 18 120
В системе контактного отжига медная проволока, нагреваемая постоянным током или током высокой частоты, движется внутри трубы со скоростью 20 м/с. Навстречу движению проволоки в трубу подается сжатый пар. Подскажите способ непрерывного измерения температуры проволоки внутри этой трубы. У кого какие мысли есть по этому поводу, тоже прошу высказывать.
Stanislav
сообщение Feb 6 2008, 08:41
Пользователь №: 4 987
Цитата(Doctor_MF @ Feb 5 2008, 09:54) *
...Подскажите способ непрерывного измерения температуры проволоки внутри этой трубы. У кого какие мысли есть по этому поводу, тоже прошу высказывать.
Измерение интенсивности теплового излучения проволоки, или даже его спектра, не может оказаться полезным? Датчики можно поставить в нескольких местах, по длине трубы.
NickNich
сообщение Feb 6 2008, 11:03
Пользователь №: 10 593
В этом случае должен быть опорный источник - типа нагретого АЧТ. Чтобы было с чем сравнивать измеряемый спектр, или калибровать датчики.
В институте на лабах делали так - проволока нагревалась на фоне АЧТ. Температура АЧТ устанавливалась так, чтобы на его фоне светящаяся проволока была неразлечима (ессно, все делалось на глаз smile.gif). Тепретару проволоки рассчитывали по температре АЧТ, с учетом поправочного коэффициента - не помню откуда он брался smile.gif)
Stanislav
сообщение Feb 6 2008, 11:31
Естественно, калибровка предполагалась.
Сравнение со спектром АЧТ - тоже вариант, только поправку на спектральный состав излучения меди (и/или её альбедо) сделать нужно, но это может быть гиморно, поэтому, лучше использовать в качестве референсного медный образец.
...В институте на лабах делали так - проволока нагревалась на фоне АЧТ. Температура АЧТ устанавливалась так, чтобы на его фоне светящаяся проволока была неразлечима (ессно, все делалось на глаз smile.gif ). Тепретару проволоки рассчитывали по температре АЧТ, с учетом поправочного коэффициента - не помню откуда он брался smile.gif )
Видимо, выводился из спектральной функции испускания/отражения конкретного материала.
Правда, на институтских лабах образец вполне мог быть заезжен до "абсолютно чёрного". biggrin.gif Тогда нужно учесть теплопроводность окалины. biggrin.gif
ЗЫ. Вот приборы, использующие подобный принцип.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
