nios2 на ките Cyclone II для чайников, простейший проект |
Feb 6 2008, 12:36
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
есть альтервский "Cyclone II FPGA Starter Development Kit", установлен квартус 7.0 с двд от кита (с правленой лицензией, полный, не веб) и все что ставится по умолчанию. есть примеры с цд от кита. cii_starter_nios.v скачал...
уважаемые гуру, может кто поделится простейшим проектом - типа вывести в rs232 "хелло ворд" и помигать светодиодиком?
пока не могу сообразить, как "С" исходник к проекту прицепить... прошу прошения за возможную нечеткость формулировок.
Feb 6 2008, 13:52
Из: Калуга, СССР
Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 16:22)  Нужно установить Nios IDE и создать в нем проект. я слегка криво сформулировал... чтоя делаю: из примеров беру "cii_starter_nios" (брал и то что было изначально, и пересобирал сам), это, как я понял, "железная" часть системы - проц с переферией и памятью. заливаю получившийся .sof в кит - начинают моргать 7-ми сегментные индикаторы. далее я я запускаю niosIIide, создаю проект на базе шаблона с "хелло ворд", указывая system_0.ptf из cii_starter_nios директории - этим, судя по всему, я говорю компилятору о своем железе. смотрю make-файл - все так и есть. делаю билд-алл, все проходит нормально. потом пытаюсь запустить на плате кита: run - run as - nios II hardware, происходит загрузка через USB-бластер с остановкой процессора, но при верификации выдается ошибка по памяти в 400000-40F0DB как я понял, это несовпадение железа (то что в квартусе сделано) с пониманием этого железа у компилятора-линкера... подскажите именно по этой DK-CYCII-2C20N плате, с чего начать, чтоб получилось взаимопонимание у компилятора и квартуса?
Feb 6 2008, 14:41
Из: Калуга, СССР
Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 17:25)  У меня все почти работало из проблем. Что приходит в голову: 1) Проверить свойства библиотеки - где долен размещаться код программы, данные, стек, куча и т.п.. 2) В СОПС проверить, какой переферии соответствуют указанные адреса. Возможно, пересобрать. 3) В system.h проверить соответствие переферия-адреса тому, что указано в сопсе. вопросы такие: работали именно с DK-CYCII-2C20N платой? создавали свой проект с ниосом, или использовали готовый "cii_starter_nios"? а документация на пример из кита "cii_starter_nios" существует, или и так должно быть все понятно?
Feb 6 2008, 14:56
Пользователь №: 26 997
Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 17:41)  вопросы такие: работали именно с DK-CYCII-2C20N платой? создавали свой проект с ниосом, или использовали готовый "cii_starter_nios"? а документация на пример из кита "cii_starter_nios" существует, или и так должно быть все понятно? Да, именно эта плата. Она у меня как основной отладочный стенд.  В основном - свой проект с ниосом. Когда пришла плата, еще не было выложенно на сайте альтеры недостающего файла. Так что пришлось по по образцу сопса создавать свой ниос. Потом, когда файл выложили, вроде запускал и их фирменный пример. Я же тогда, как и сейчас, учился только. Повсюду тыкался, так что уже и не помню, что сразу пошло, а где экспериментировал. Документации, афаир, нету. Это же не ниос-плата. Вот еще подумал - проверьте в проекте unused pins. Попробуйте as input tristated.
Vasily_A nios2 на ките Cyclone II для чайников Feb 6 2008, 12:36     Vasily_A Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 17:56) Да, имен... Feb 6 2008, 16:16      RHnd Хм. Вообще, тайм-лимитид зависит от лицензии на ни... Feb 6 2008, 16:18       Vasily_A Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 19:18) Хм. Вооб... Feb 6 2008, 16:43       prog_sun Цитатаесть альтервский "Cyclone II FPGA Start... Feb 6 2008, 17:16        Vasily_A Спасибо!
скачал DE1_CD_v06.zip посмотрю что та... Feb 6 2008, 20:19         Vasily_A некий промежуточный результат:
system_0.ptf и DE1... Feb 7 2008, 13:27          RHnd 1-2) Читайте доки, пробуйте.
3) Расчеты на Ниосе? ... Feb 7 2008, 15:36           Vasily_A Цитата(RHnd @ Feb 7 2008, 18:36) 1-2) Чит... Feb 7 2008, 16:09            RHnd Цитата(Vasily_A @ Feb 7 2008, 19:09) доки... Feb 7 2008, 17:45             Vasily_A пытаюсь собрать свой процессор, пока не получается... Feb 7 2008, 18:30              prog_sun Цитата#include <stdio.h>
#include "syst... Feb 9 2008, 07:56               Vasily_A Цитата(prog_sun @ Feb 9 2008, 10:56) И гд... Feb 9 2008, 10:12                RHnd Цитата(Vasily_A @ Feb 9 2008, 13:12) како... Feb 9 2008, 10:50                 Vasily_A Цитата(RHnd @ Feb 9 2008, 13:50) Вам же у... Feb 9 2008, 11:50  Rifenshtal Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 17:52) я сл... Jul 15 2008, 15:57 vetal Без разницы какое прерывание обрабатывать, от тайм... Feb 9 2008, 12:00 Vasily_A Цитата(vetal @ Feb 9 2008, 15:00) Без раз... Feb 9 2008, 12:26 vetal Цитатаа примеры\аппноты кроме китовых для нио... Feb 9 2008, 12:33 prog_sun Цитатаа примеры\аппноты кроме китовых для нио... Feb 9 2008, 17:01  Vasily_A Мой работающий код - все совсем просто оказалось..... Feb 10 2008, 18:35   prog_sun Цитата#include <stdio.h>
#include "syst... Feb 17 2008, 09:20    Vasily_A Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 12:20) Для... Feb 17 2008, 10:11     prog_sun Цитата(Vasily_A @ Feb 17 2008, 13:11) чес... Feb 17 2008, 11:24      Vasily_A Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 14:24) Да,... Feb 17 2008, 11:49 torik может проблема с типом переменых? Feb 17 2008, 11:48 RHnd Если не путаю, то вроде кто-то из опытных писал на... Feb 17 2008, 14:13 vetal ЦитатаЕсли не путаю, то вроде кто-то из опытных пи... Feb 17 2008, 14:25 Vasily_A Цитата(vetal @ Feb 17 2008, 17:25) перепи... Feb 17 2008, 15:06  prog_sun Цитатапереписывать не надо - там есть быстрые анал... Feb 17 2008, 15:52   Vasily_A ком-порт работает с 8-ми битными посылками, и пере... Feb 17 2008, 16:16    prog_sun ЦитатаПопробуйте найти 2 отличия между char и int,... Feb 17 2008, 16:33     Vasily_A Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 19:33) Ува... Feb 17 2008, 17:00     prog_sun error: parse error before "__builtin_stwio... Feb 17 2008, 17:17 vetal Цитатаесли пытаться запихнуть его в накристальную ... Feb 17 2008, 15:20 vetal ЦитатаIOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, ... Feb 17 2008, 16:14 vetal ЦитатаУважаемый Vetal ставил и char в самом начале... Feb 17 2008, 17:03 vetal Цитатаerror: parse error before "__builtin_st... Feb 17 2008, 17:30 Vasily_A вот это выводит в джитаг-варт "Hello from Nio... Feb 17 2008, 19:00  Postoroniy_V Цитата(Vasily_A @ Feb 18 2008, 04:00) ...... Feb 18 2008, 06:25   prog_sun Vasily_A,
Спасибо за код, все работает. Feb 18 2008, 15:48    prog_sun В handbooke нашел два примера работы с com портом.... Feb 26 2008, 05:36 zorromen Здрасте. Вот решил прикрутить VGA для DE1. Это те ... May 29 2008, 05:50 torik ЦитатаЗдрасте. Вот решил прикрутить VGA для DE1. Э... Jun 2 2008, 05:04
