> Разделение ресурса, под ucOS-II
prottoss
сообщение Feb 6 2008, 08:48
Пользователь №: 3 659
Всем привет!
Такая вот проблемка. Есть железный SPI0 на AT91SAM7X. По этому интерфейу подключено два устройства, каждое устройство обслуживается своей задачей. Написал вот такой код для обращения к SPI:
SPI_RESULT SPI_Xfer(SPI_XDesc_t *desc)
/* Check valid device number */
   if(g_DevCnt <= desc->dev_idx)
        return SPI_RES_INVALID_DEVICE_INDEX;
/* Get desc & interface */
SPI_CS_DESC *cs = &g_SPI_CS[desc->dev_idx];
AT91PS_SPI spi = cs->spi;
/* Wait for SPI unlocked */
UINT8 os_err;
OSFlagPend(g_SPI_Events, cs->locked,
      OS_FLAG_WAIT_SET_ANY | OS_FLAG_CONSUME, SPI_XFER_TIMEOUT, &os_err);
/* Interface is locked. Select device */
    /* Unlock interface & return OK */
OSFlagPost(g_SPI_Events, cs->locked, OS_FLAG_SET, &os_err);
return SPI_RES_OK;
Поясню идею. Создан флаг блокировки интерфейса. Когда он установлен - интерфейс не блокирован, но при выходе из функции OSFlagPend он автоматически обнуляется, тем самым блокируя интерфейс для всех остальных задач. При выходе из функции передачи SPI_Xfer(...) флаг блокировки опять устанавливется, тем самым разрешая другой задаче работать с интерфейсом...
Вот только что-то не совсем все это работает. Кто знает, поясните, где я ошибаюсь.
yuri_t
сообщение Feb 6 2008, 15:53
Пользователь №: 7 937
В этом случае лучше использовать семафор - он как раз под такие вещи и придуман(и переносимость
будет полная).
ig_z
сообщение Feb 6 2008, 16:45
Пользователь №: 551
будет полная).
Можно только добавить, что семафор д.б. бинарный или же, за отсутствием такового, - счетный, проиниченый начальным значением 1. Собс-но для краткости эту кухню и называют мютексом smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
