> HELP MEGA8!, Срочно нужна помощь!!!
Sergio66
сообщение Jun 17 2005, 09:02
Пользователь №: 2 526
Пормогите разобраться с Мегой8. Есть макет устройства на Мега8. Выполнен на монтажке, но разводка сделана проводами. не могу добиться корректной работы камня. Работает на 8 Мгц от внутреннего генератора (пробовал и от кварца - эффект тот же). Запускается камень с 4 -5 раза (выключаю питание).
Код простейший -
DDRB|= (1<<PB1);
for(;;)
PORTB^=(1<<PB1);
Delay(250);
Ингода моргает диод, иногда просто зажигается и не гаснет, т.е. полное ощущение, что просле выполнения PORTB^=(1<<PB1); происхордит сброс.
Этот кусок кода был введен для проверки, на самом деле, в программе идет обмен по TWI. Если программу модифицировать так:
DDRB|= (1<<PB1);
PORTB^=(1<<PB1);
Блок обмена TWI (режим SLAVE)
(MASTER (на Мега32) в это время работает и пытается продолбиться)
то диод даже не загорается.
т.е. кажется, что контроллер не выходит из режима RESET
Физически RESET подтянут через 10К и на массу через 0,1 Мкф
Режим BOD ENABLE включен.
Настолько не приложу ума, что еще можно сделать, что даже Datasheet весь прочитал!
Stranix
сообщение Jun 17 2005, 09:19
Пользователь №: 5 828
Очень похоже на проблеммы с питанием. Глюкодавы напаяны? Если нет, напаяй прямо на лапы, может помочь.
Sergio66
сообщение Jun 17 2005, 09:34
Что есть "глюкодавы"? Если это емкости по питанию, то они стоят 220 Мкф + керамика 1,5 Мкф
yung
сообщение Jun 17 2005, 10:19
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Кондер 30-100 пФ рядом с ресетом, второй конец на общий. Если на проводах, то запросто может быть. И резистор от ресета на питание.
Igor26
сообщение Jun 20 2005, 05:24
Пользователь №: 2 544
...и электролит с керамикой по питанию. Был точно такой же случай.
Потом всё стало прекрасно и удивительно.
yung
сообщение Jun 20 2005, 05:41
Из: Рязань
И вот еще что. Как запрограммирован фьюз RSTDISBL? Насколько я понял, если его запрограммировать, то кристалл по SPI шиться не будет. Может в кристалле и прошивки нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
