> Ремонт осциллографи С1-64, в Новосибирске - где?
aspID
сообщение Jan 21 2008, 05:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Проблема - автоматически не держит синхронизацию (с большим натягом можно сказать, что плохо держит). А в последнее время еще и луч стал в случайном порядке "прыгать" по вертикальной развертке.
Хотелось бы сдать в ремонт, чтоб недорого и качественно его воспитали и призвали к порядку. Кто-то может что-то посоветовать?
Вообще если у кого-то завалялась инструкция по данному аппарату был бы очень признателен, поскольку с частью его функций просто не знаком.
aspID
сообщение Feb 6 2008, 17:16
Из: Новосибирск
Если я правильно понял, то ориентируясь по схеме 9 (стр.37) это диод 3-Д12 3И306Ж. Попробую до него добраться и проверить. Что Вы имеете в виду "подстроить режим"?
И не понял, о каком переменнике речь sad.gif Ведь он скачет как по первому, так и по второму каналу.
Грешу, что могли подсохнуть конденсаторы какие-нибудь, аппарат все-таки довольно стар...
luca
сообщение Feb 6 2008, 19:04
Пользователь №: 18 614
Хочу напомнить о большой чувствительности диодов к току превышающему мах. значение. Много вышло из строя от прозвонки АВО-5М. Использовать цифровой - безопаснее! В схеме почти нет электролитов, только питание и керамика в каскадах. Скорее контакт на плате или блок питания, там даже резисторы задающие напряжение стабилизации выходят из строя! Проверять всю цепочку! Да и дело пойдет быстрее при наличии второго осциллографа.
- aspID   Ремонт осциллографи С1-64   Jan 21 2008, 05:35
- - Andrey_B   http://www.qrz.ru/schemes/detail/1464.html Хороши...   Jan 31 2008, 13:22
|- - Stanislav   Цитата(Andrey_B @ Jan 31 2008, 16:22) Хор...   Feb 6 2008, 20:50
|- - slog   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 23:50) Ни ...   Feb 7 2008, 07:18
|- - Andrey_B   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 23:50) Ни ...   Feb 7 2008, 13:15
- - aspID   Спасибо, но вот эта фраза ЦитатаИспользовать цифро...   Feb 6 2008, 19:11
|- - Herz   Цитата(aspID @ Feb 6 2008, 21:11) Спасибо...   Feb 6 2008, 19:43
- - aspID   Цитата("Andrey_B")C1-64 хороший аппарат....   Feb 7 2008, 07:13
- - Stanislav   Цитата(slog @ Feb 7 2008, 10:18) Я С1-64А...   Feb 7 2008, 22:39
- - aspID   Резюме на данный момент. Контакты вроде бы просма...   Feb 8 2008, 05:19
|- - Andrey_B   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 08:19) термофе...   Feb 8 2008, 07:16
- - aspID   Андрей, простукивание не помогает, а второго осцил...   Feb 8 2008, 08:34
|- - Herz   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 10:34) Андрей,...   Feb 8 2008, 09:13
|- - Andrey_B   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 11:34) Андрей,...   Feb 10 2008, 08:15
|- - Константиныч   Цитата(Andrey_B @ Feb 10 2008, 11:15) Фун...   Feb 10 2008, 21:59
|- - Andrey_B   Цитата(Константиныч @ Feb 11 2008, 00:59)...   Feb 11 2008, 12:17
- - приус   если луч прыгает может быть потенц смещения по вер...   Mar 7 2008, 09:44
- - Шпиндель   Есть у меня 64-ый, вполне устраивает для низкочаст...   Mar 18 2008, 10:44
|- - aspID   Цитата(Шпиндель @ Mar 18 2008, 16:44) Пра...   Mar 18 2008, 11:10
|- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Mar 18 2008, 13:10) А сове...   Mar 19 2008, 03:06
- - aspID   Ой, спасибо, хорошо забрал. В сети лежит инструкц...   Mar 19 2008, 03:26
|- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Mar 19 2008, 05:26) Ой, сп...   Mar 19 2008, 03:40
- - Шпиндель   Вообще, по моему, перспектива осцилографов лежит г...   Mar 20 2008, 16:42
- - aspID   На данный момент кроме С1-64 разорился на УСБ-шную...   Mar 21 2008, 02:45
- - Шпиндель   Мне пришло на ум, что не плохо бы сделать страничк...   Apr 7 2008, 11:21
- - aspID   Вельмановский... среди прочего шума не сильно стал...   Apr 8 2008, 01:46
- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Apr 8 2008, 03:46) Вельман...   Apr 11 2008, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
