> Как подключить ТС на тактирование от PA0, Проблема с BMR
Тема
сообщение Feb 6 2008, 07:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 34 632
Как я понял от PA0 (TIOA0) может тактироваться лишь TC1
Я включил PA0 в режим B,
в TC1 в TC_CMR тактирование от XC0
но как подключить ХС0 к PA0, в даташите сказано что надо именить TC_BMR но как модифицировать не понял,что попробовал не получилось.
Подскажите как модифицировать BMR и что сделать дальше чтоб счетчик просто считал импульсы без прерывания. 05.gif
ATSAM7S256 процессор
Наша электроника и программы - http://soft-ee.com
Тема
сообщение Feb 6 2008, 09:40
Из: Екатеринбург
У меня ничего и не получилось...Не знаю про что вы говорите
#define Q24        (1<<0)     /* PA0  */
void AT91F_TC_Open (void)
//* Begin
    unsigned int dummy;
    //* First, enable the clock of the TIMER
         AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< AT91C_ID_TC1 );
     //Config A and B mode in PIO
        AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA,0,Q24);
     //* Disable the clock and the interrupts
     AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
     AT91C_BASE_TC1->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
    //* Clear status bit
        dummy = AT91C_BASE_TC1->TC_SR;
    //* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
        dummy = dummy;
    //* Set the Mode of the Timer Counter
     AT91C_BASE_TC1->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_XC1;
    //* Set the TCB_BMR of the TIOA0
        AT91C_BASE_TCB->TCB_BMR|=AT91C_TCB_TC1XC1S_TIOA0;
    //* Enable the clock
     AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
Вот код почему он не работает?
SpiritDance
сообщение Feb 6 2008, 10:14
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Я не понял что конкретно вам нужно получить в итоге, поэтому отвечу только на один вопрос
Как тактировать канал один1 от канала 0.
Для этого нужно сконфигурировать канал 0 на генерацию импульсов нужной вам тактовой частоты.
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_TC0);
//  можно отдать внешний вывод таймеру и посмотреть на нашу тактовую частоту
//    AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, 0, AT91C_PA15_TIOA0);
    AT91C_BASE_TC0->TC_CMR =   prescalerMask
                             | AT91C_TC_WAVE
                             | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO
                             | AT91C_TC_ACPA_CLEAR          /* сброс tioa1 в начале работы      */
                             | AT91C_TC_ACPC_SET            /* установка в конце                */
                             | AT91C_TC_ASWTRG_SET          /* линии TIOA0 в 1                  */
    AT91C_BASE_TC0->TC_RA = 1;
    AT91C_BASE_TC0->TC_RC = interval+1;
В блоке BCR XC1 либо XC2 как TIOA0
AT91C_BASE_TCB->TCB_BMR =  AT91C_TCB_TC0XC0S_NONE
                                                | AT91C_TCB_TC1XC1S_TIOA0
                                                | AT91C_TCB_TC2XC2S_NONE;
сконфигурировать канал 1 на тактирование от XC1 либо XC2
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_TC1);
                             | AT91C_TC_WAVE
    AT91C_BASE_TC1->TC_RA = 1;
    AT91C_BASE_TC1->TC_RC = interval+1;
незабудьте только запустить это хозяйство.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Тема
сообщение Feb 6 2008, 12:18
Из: Екатеринбург
                             | AT91C_TC_WAVE
                             | AT91C_TC_WAVE
Мне таймер надо тактировать от внешних импульсов с PA0
SpiritDance
сообщение Feb 6 2008, 16:14
Это невозможно.
С PA0 можно делать захват. Тактировать таймер можно с TCLK0. Это PA4.
Например для канала 2.
void set_timer_channel2_to_counter_mode(void)
    /* назначаем обработчик прерывания в AIC */
    AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC2,
                          AIC_PRIOR_TIMER2, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED,
                          (void(*)(void)) ih_timer2_overflow);
    /* разрешаем прерывание от канала 0 таймера-счетчика */
    AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC2);
    /* подключаем к каналу внешнюю частоту и включаем вывод */
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_TC2);
    AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, 0, AT91C_PA29_TCLK2);
    /* разрешаем преравыния по преполнению */
    AT91F_TC_InterruptEnable(AT91C_BASE_TC2, AT91C_TC_COVFS);
    /* счетчик внешних импульсов */
    AT91C_BASE_TC2->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_XC2
                             AT91C_TC_LDRA_RISING;
    /* запускаем таймер */
    AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2008, 18:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(SpiritDance @ Feb 6 2008, 18:14) *
Это невозможно.
Почему? Согласно рисунку 32-1 даташита TIOA0 через мультиплексор приходит на вход счетчика. И согласно описанию TC_BMR TIOA0 может быть выбран как External Clock Signal 1 (XC1). Или есть какие-то еще препятствия?
SpiritDance
сообщение Feb 7 2008, 10:14
Насколько я понимаю TIOA0 на этом рисунке обозначает выход таймера 0 (внутреняя линия) а не ногу контроллера. Я не прав?
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2008, 12:29
Из: Рига, Латвия
Мне казалось, что это название внутреннего сигнала. И именно этот сигнал можно при желании вывести на ногу контроллера. Я этот режим не использовал, поэтому и интересуюсь. Читая даташит препятствий не видно, думал может у вас есть какие-то ссылки на другие места даташита, которые я пропустил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
