> Ремонт осциллографи С1-64, в Новосибирске - где?
aspID
сообщение Jan 21 2008, 05:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Проблема - автоматически не держит синхронизацию (с большим натягом можно сказать, что плохо держит). А в последнее время еще и луч стал в случайном порядке "прыгать" по вертикальной развертке.
Хотелось бы сдать в ремонт, чтоб недорого и качественно его воспитали и призвали к порядку. Кто-то может что-то посоветовать?
Вообще если у кого-то завалялась инструкция по данному аппарату был бы очень признателен, поскольку с частью его функций просто не знаком.
Andrey_B
сообщение Jan 31 2008, 13:22
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
http://www.qrz.ru/schemes/detail/1464.html
Хороший аппарат, только громозкий, и шумный, куллер прям сразу нужно отключить,
не нужен он там. Два канала, сдвоенная развертка, 50 МГц.
В синхронизации приходит кирдык тунельным диодам 3И306К, хотя букву могу спутать,
под другие буквы, если менять, бывает очень трудно настроить.
Возможно диод менять и не придется, а просто подстроить режим.
Луч прыгает скорее всего из-за износа переменного резистора, его или заменить, или разобрать,
спиртом промыть, подогнуть, смазать и закрыть.
vodaspb.ru
Stanislav
сообщение Feb 6 2008, 20:50
Пользователь №: 4 987
Ни в коем случае нельзя отключать.
Будучи лишённым принудительной вентиляции, прибор перегревается, что приводит к ухудшению его характристик и быстрому выходу из строя (имел несчастье убедиться на практике).
Для уменьшения шума можно вместо штатного вентилятора поставить подходящий по диаметру "китайский", типа того, что стоят на процессорах и блоках питания, он туда хорошо становится. Только расход воздуха у него должен быть сравнимым с "родным".
2 aspID
Я бы посоветовал Вам не браться за ремонт осциллка самостоятельно (разумеется, за исключением протирки пыли со стёклышка и проверки надёжности подключения сетевого кабеля smile.gif ), а попытаться всё-таки найти мастера по ремонту. Не может быть, чтобы где-нибудь на предприятиях не остались такие... Прибор достаточно сложный, и качественный ремонт его может быть выполнен только специалистом.
Andrey_B
сообщение Feb 7 2008, 13:15
Из: Россия, Тула.
Поконкретней, я хорошо представляю себе потроха этого прибоора, вроде там все хорошо
посчитано/сделано, все греется ровно и сбалансировано. К тому же этот прибор предназначен
для работы в помещении при +50`С в стойке с другими приборами, а +20`С на столе, ему
просто по барабану. Есть аппараты где куллер нужен, напримес С1-122, или С1-104, в
котором он почему-то не стоит, а в старых скопах С1-64, С1-99 - только лишний шум.
Хотя можно и подстраховаться и поставить китайский, но он только со временем греметь,
начнет, это ведь не ДПР. Хотя если его от 10В запитать, они там кстати есть.
Если не сложно, про развертку Б. Зачем она вообще нужна?
В двух словах, - задержка может отодвигать запуск развертки Б (она всегда быстрее чем А)
от 10 до 100% экрана по развертке А. Т.е. можно настроить развертку А на отображение
например 20 строк видеосигнала, потом задержкой подвинуть яркий участок например к
7 строке, выставить развертку Б в 10 раз быстрее, переключиться из режима 2х разверток в режим
отображенгия одной Б, и рассмотреть эту 7 строку на весь экран. Ну и естественно двигая ручку
задержки, можно отмотать и на другую строку.
Вобщем нужно подать просто сигнал, и попробовать, там ничего сложного нет.
И вдруг заметил, что открытый он почти не скачет сейчас пытаюсь понять - он не скачет на развертке "Б" или он не скачет потому что открытый... на "А" переключаюсь - тоже относительно держится... И синхронизацию поймать несколько проще... Неужели что-то по температуре на самом деле тогда вообще плохо себе представляю, что и где искать.
Скорее дело в плохом контакте гдето, самая частая причина. А вот перегрев никогда не
встречал. Стаж ремонта российской измерительной техники около 10 лет.
Про прозвонку диода, все правильно подсказали, но АВО-5М уж очень старый аппарат,
таких поискать, у него головка 100мкА, т.е. ток прозвонки очень большой.
vodaspb.ru
- aspID   Ремонт осциллографи С1-64   Jan 21 2008, 05:35
|- - slog   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 23:50) Ни ...   Feb 7 2008, 07:18
- - aspID   Если я правильно понял, то ориентируясь по схеме 9...   Feb 6 2008, 17:16
|- - luca   Хочу напомнить о большой чувствительности диодов к...   Feb 6 2008, 19:04
- - aspID   Спасибо, но вот эта фраза ЦитатаИспользовать цифро...   Feb 6 2008, 19:11
|- - Herz   Цитата(aspID @ Feb 6 2008, 21:11) Спасибо...   Feb 6 2008, 19:43
- - aspID   Цитата("Andrey_B")C1-64 хороший аппарат....   Feb 7 2008, 07:13
- - Stanislav   Цитата(slog @ Feb 7 2008, 10:18) Я С1-64А...   Feb 7 2008, 22:39
- - aspID   Резюме на данный момент. Контакты вроде бы просма...   Feb 8 2008, 05:19
|- - Andrey_B   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 08:19) термофе...   Feb 8 2008, 07:16
- - aspID   Андрей, простукивание не помогает, а второго осцил...   Feb 8 2008, 08:34
|- - Herz   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 10:34) Андрей,...   Feb 8 2008, 09:13
|- - Andrey_B   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 11:34) Андрей,...   Feb 10 2008, 08:15
|- - Константиныч   Цитата(Andrey_B @ Feb 10 2008, 11:15) Фун...   Feb 10 2008, 21:59
|- - Andrey_B   Цитата(Константиныч @ Feb 11 2008, 00:59)...   Feb 11 2008, 12:17
- - приус   если луч прыгает может быть потенц смещения по вер...   Mar 7 2008, 09:44
- - Шпиндель   Есть у меня 64-ый, вполне устраивает для низкочаст...   Mar 18 2008, 10:44
|- - aspID   Цитата(Шпиндель @ Mar 18 2008, 16:44) Пра...   Mar 18 2008, 11:10
|- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Mar 18 2008, 13:10) А сове...   Mar 19 2008, 03:06
- - aspID   Ой, спасибо, хорошо забрал. В сети лежит инструкц...   Mar 19 2008, 03:26
|- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Mar 19 2008, 05:26) Ой, сп...   Mar 19 2008, 03:40
- - Шпиндель   Вообще, по моему, перспектива осцилографов лежит г...   Mar 20 2008, 16:42
- - aspID   На данный момент кроме С1-64 разорился на УСБ-шную...   Mar 21 2008, 02:45
- - Шпиндель   Мне пришло на ум, что не плохо бы сделать страничк...   Apr 7 2008, 11:21
- - aspID   Вельмановский... среди прочего шума не сильно стал...   Apr 8 2008, 01:46
- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Apr 8 2008, 03:46) Вельман...   Apr 11 2008, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
