> Library Manager, Создание секционированного компонента
Voyager
сообщение Feb 7 2008, 11:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Здравствуйте. Только начинаю осваивать Mentor, поэтому возникла проблема: создаю part с четырьмя одинаковыми секциями, на вкладке Physical присваиваю пинам нужные номера, остается земля и питание. На вкладке Supply указываю два оставшихся пина как VCC и GND. Вроде все нормально, сохраняется. Но при попытке упаковки в DxDesigner появляется ошибка: "Bad data for part number...".
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю.
gray.k
сообщение Feb 7 2008, 12:04
Пользователь №: 23 793
Если в Вашей схеме есть цепи VCC и GND, то цепи должны поключиться в выводам, определенным на закладке Supply в PDB. Если нет, необходимо использовать атрибут Supply_Rename со значением VCC=+12V GND=Имя цепи. Ошибка приведленная Вами из log наверняка неполная, а содержит еще дополнительную информацию, не зная которой трудно помочь.
Voyager
сообщение Feb 7 2008, 13:06
Из: Зеленоград
А не могли бы Вы описать процедуру создания секционированного part-а? Просто в тренинге как-то мало уделяется этому внимания...
Есть символ - NAND, есть посадочное место под него - SOIC14, а как их вместе связать с учетом того, что в корпусе 4 вентиля...
fill
сообщение Feb 7 2008, 15:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/data/ftp/mg_tr_160/...lab_wkb_rus.pdf страница 24
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:09
