> Аналоговая высоковольтная высокоскоростная развязка
Stepanich
сообщение Feb 4 2008, 19:26
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
С выхода зарядо-чувствительного усилителя требуется c развязкой в 3000 кВ передать 5 аналоговых сигналов со следующими параметрами:
время нарастания 15 нс;
время спада 100 нс;
длительность 250 нс;
частота 100 кГц;
амплитуда 1 В (может быть и больше в случае применения доп. усилителя).
В дальнейшем сигналы проходят ряд аналоговых трактов (ФНЧ, ФВ, ЛЗ, VGA, интегратор), а затем поступают на 12...14-битный АЦП.
Диапазон температур в устройстве, где будет производится работа, -65...+85 С.
Основные варианты, рассмотренные мною (поиск комплектующих выполнялся на Globalspec, Digikey и Google).
1. Трансформаторная развязка. Подходящего варианта найдено не было. Все высокочастотные трансформаторы не обеспечивают достаточной изоляции (лишь до 2000 кВ), все трансформаторы с прочной изоляцией не обеспечивают достаточные времена.
Более того, трансформаторы относительно громоздки и их параметры зависят от температуры.
2. Конденсаторная развязка.
Недостатки:
- сложность подбора необходимого номинала, не искажающего сигнал и обеспечивающего невозможность высоковольтного выброса при переходных процессах;
- передача пульсаций.
3. Подвешивание всей аналоговой части под высокий потенциал с развязкой цифровых сигналов с АЦП.
Недостатки:
- необходимость применять большое число оптронов для передачи управляющих сигналов на аналоговую часть;
- усложнение коммутации и заземления.
4. Использование линейного оптрона. Наиболее оптимальный вариант - это IL300 фирмы Vishay. Но этот оптрон недостаточно быстродействующий.
5. Развязка по оптоволокну.
Собственно вопрос. Существуют ли оптоволоконные системы для передачи аналоговых сигналов с хорошей линейностью и малой температурной зависимостью?
Или существует иной способ решения описанной задачи?
Большое спасибо. Всего хорошего.
Stepanich
сообщение Feb 7 2008, 17:16
Уважаемый DS, Вы зря усмехаетесь над "нашими".
Дело в том, что подвешивание коллекторов (анодов) под высокий потенциал вызвано необходимостью соединения фотокатода с землёй.
Мировой опыт, как Вы выражаетесь, как раз говорит о том, что системы, спроектированные с позитивной системой питания ФЭУ, получаются существенно менее шумящие, и, что самое главное, гораздо более надёжные.
Нахождение фотокатода под высоким потенциалом приводит к его чувствительности к разного рода полям (следствием чего являются шумы) и сокращает время жизни. Есть и другие недостатки работы фотокатода в этом режиме, обсуждать их, думаю, не стоит - это дело физиков.
Работа с разного рода ФЭУ идёт второй десяток лет, и принятое решение о переводе на позитивное питание - обосновано и аргументировано.
Stanislav, благодарю за ссылки. С оптикой AVAGO знакомы. Если всё-таки развязка будет происходить по цифре, скорей всего применим их оптроны. Ну а полоса пропукания... десятки мегагерц (фронты - десятки наносекунд), в жизни получается меньше.
На данный момент с использованием развязывающего трансформатора от Bourns SMLP удалось передать некоторый растянутый сигнал с урезанной амплитудой. Его включение, с конденсатором и резистором, напоминает фильтр Баттерворта, который превращает импульс в колокообразный. В связи со своей "низкочастотностью" он в три раза режет амплитуду и фронты... а ведь ещё нужна и стабильность во всём диапазоне температур...
- Stepanich   Аналоговая высоковольтная высокоскоростная развязка   Feb 4 2008, 19:26
- - WEST128   3 000 000 В - это не ошибка ? Могу предложить еще ...   Feb 4 2008, 20:11
- - proxi   5. Развязка по оптоволокну. Собственно вопрос. Сущ...   Feb 4 2008, 22:20
- - Electrovoicer   однозначно сначала цифровать а потом развязывать -...   Feb 4 2008, 22:20
- - Stepanich   Прошу прощения. Действительно, напряжение 3 кВ. Де...   Feb 5 2008, 15:02
|- - Herz   Цитата(Stepanich @ Feb 5 2008, 17:02) Про...   Feb 5 2008, 17:22
|- - Stanislav_S   Цитата(Stepanich @ Feb 5 2008, 20:02) Про...   Feb 5 2008, 22:14
- - DS   Ну или разобраться, зачем вешать анод на 3 Кв. Пра...   Feb 5 2008, 22:52
- - Stanislav   Цитата(Stepanich @ Feb 4 2008, 22:26) С в...   Feb 5 2008, 23:04
|- - DS   Цитата(Stepanich @ Feb 7 2008, 20:16) Ува...   Feb 7 2008, 17:38
|- - jam   Цитата(Stepanich @ Feb 7 2008, 20:16) Ува...   Feb 19 2008, 17:51
- - Designer56   Цитата1. Трансформаторная развязка. Подходящего ва...   Feb 8 2008, 06:56
|- - Stanislav   Цитата(Stepanich @ Feb 7 2008, 20:16) ......   Feb 13 2008, 23:13
- - alex840   Сделайте печатный трансформатор. Да и готовый найт...   Feb 8 2008, 10:11
- - Stepanich   Уважаемый DS, Вы абсолютно правы: подвешивание ана...   Feb 12 2008, 16:41
- - Designer56   ЦитатаЗначительного расширения полосы пропускания,...   Feb 14 2008, 04:17
- - khach   Если схема импульсная (счет фотонов или сцинтиллят...   Feb 20 2008, 10:53
- - Artak   В конце концов 3 киловолта не так уж много можно с...   Feb 26 2008, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:26
