> Ремонт осциллографи С1-64, в Новосибирске - где?
aspID
сообщение Jan 21 2008, 05:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Проблема - автоматически не держит синхронизацию (с большим натягом можно сказать, что плохо держит). А в последнее время еще и луч стал в случайном порядке "прыгать" по вертикальной развертке.
Хотелось бы сдать в ремонт, чтоб недорого и качественно его воспитали и призвали к порядку. Кто-то может что-то посоветовать?
Вообще если у кого-то завалялась инструкция по данному аппарату был бы очень признателен, поскольку с частью его функций просто не знаком.
Stanislav
сообщение Feb 7 2008, 22:39
Пользователь №: 4 987
Цитата(slog @ Feb 7 2008, 10:18) *
Я С1-64А использовал несколько лет, работал много, бывало что целый день не выключал. Тарахтящий вентилятор давно отключил. Это было еще во времена когда китайский вентилятор найти было сложно. Прибор и без него работает. И ничего не случилось. А вот С1-75 без вентилятора перегревался...
Цитата(Andrey_B @ Feb 7 2008, 16:15) *
Поконкретней, я хорошо представляю себе потроха этого прибоора, вроде там все хорошо
посчитано/сделано, все греется ровно и сбалансировано. К тому же этот прибор предназначен
для работы в помещении при +50`С в стойке с другими приборами, а +20`С на столе, ему
просто по барабану. Есть аппараты где куллер нужен, напримес С1-122, или С1-104, в
котором он почему-то не стоит, а в старых скопах С1-64, С1-99 - только лишний шум...
Извиняюсь, насчёт С1-64 действительно прокололся. Просто он весьма похож на С1-79, вот и перепутал...
В первом случае, был свидетелем быстрого выхода из строя именно С1-79 после отключения вентилятора. Он был расположен в нише на столе, сверху и с боков закрытый стенками стеллажа. Сдох за пару недель, хотя до этого проработал лет 10 минимум.
Второй (С1-99) "убил" сам, отключив вентилятор, когда тот начал дребезжать просто невыносимо, и не удосужившись поставить замену. Также не проработал и месяца - вышел из строя блок высокого напряжения, как сказали ремонтники. Осциллограф стоял на столе открыто, хотя и в довольно жарком помещении. Потом проверил - из щелей его кожуха без вентилятора действительно шёл горячий воздух.
Китайский фан вовсе не обязательно начнёт греметь. Просто нужно покупать не самое уж д...мо. В моём старом компе, например, процессорный вентилятор проработал без устали 6 лет, и остался таким же тихим, как и был вначале. На ИБП же загремел всё-таки, пришлось менять.
При доработке осциллка, я ставил ЕН-ку на 12 вольт с кондёром на выходе, и запитывал 12В вентилятор через неё, благо там есть много места, чтобы её присобачить. Но и при 10В должен крутиться нормально.
Цитата(aspID @ Feb 7 2008, 10:13) *
Пока писал заметил, что на "Б" тоже немножко подпрыгивает. Но ведь не так же, как раньше! Наверное, буду искать вертилятор ему в попу...
Скачет аж на 0,4 клетки
Думаю, без ремонта всё же не обойтись. Если уж дефект проявился, простым охлаждением его не исправить...
При самостоятельном ремонте, нужно начать с проверки напряжений питания всех узлов. Желательно, с помощью не только тестера, но и осциллографа. smile.gif
- aspID   Ремонт осциллографи С1-64   Jan 21 2008, 05:35
- - Andrey_B   http://www.qrz.ru/schemes/detail/1464.html Хороши...   Jan 31 2008, 13:22
|- - Stanislav   Цитата(Andrey_B @ Jan 31 2008, 16:22) Хор...   Feb 6 2008, 20:50
|- - slog   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 23:50) Ни ...   Feb 7 2008, 07:18
|- - Andrey_B   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 23:50) Ни ...   Feb 7 2008, 13:15
- - aspID   Если я правильно понял, то ориентируясь по схеме 9...   Feb 6 2008, 17:16
|- - luca   Хочу напомнить о большой чувствительности диодов к...   Feb 6 2008, 19:04
- - aspID   Спасибо, но вот эта фраза ЦитатаИспользовать цифро...   Feb 6 2008, 19:11
|- - Herz   Цитата(aspID @ Feb 6 2008, 21:11) Спасибо...   Feb 6 2008, 19:43
- - aspID   Цитата("Andrey_B")C1-64 хороший аппарат....   Feb 7 2008, 07:13
- - aspID   Резюме на данный момент. Контакты вроде бы просма...   Feb 8 2008, 05:19
|- - Andrey_B   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 08:19) термофе...   Feb 8 2008, 07:16
- - aspID   Андрей, простукивание не помогает, а второго осцил...   Feb 8 2008, 08:34
|- - Herz   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 10:34) Андрей,...   Feb 8 2008, 09:13
|- - Andrey_B   Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 11:34) Андрей,...   Feb 10 2008, 08:15
|- - Константиныч   Цитата(Andrey_B @ Feb 10 2008, 11:15) Фун...   Feb 10 2008, 21:59
|- - Andrey_B   Цитата(Константиныч @ Feb 11 2008, 00:59)...   Feb 11 2008, 12:17
- - приус   если луч прыгает может быть потенц смещения по вер...   Mar 7 2008, 09:44
- - Шпиндель   Есть у меня 64-ый, вполне устраивает для низкочаст...   Mar 18 2008, 10:44
|- - aspID   Цитата(Шпиндель @ Mar 18 2008, 16:44) Пра...   Mar 18 2008, 11:10
|- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Mar 18 2008, 13:10) А сове...   Mar 19 2008, 03:06
- - aspID   Ой, спасибо, хорошо забрал. В сети лежит инструкц...   Mar 19 2008, 03:26
|- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Mar 19 2008, 05:26) Ой, сп...   Mar 19 2008, 03:40
- - Шпиндель   Вообще, по моему, перспектива осцилографов лежит г...   Mar 20 2008, 16:42
- - aspID   На данный момент кроме С1-64 разорился на УСБ-шную...   Mar 21 2008, 02:45
- - Шпиндель   Мне пришло на ум, что не плохо бы сделать страничк...   Apr 7 2008, 11:21
- - aspID   Вельмановский... среди прочего шума не сильно стал...   Apr 8 2008, 01:46
- - Шпиндель   Цитата(aspID @ Apr 8 2008, 03:46) Вельман...   Apr 11 2008, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
