> Применение МК AVR в импульсных БП, Возможно ли?
SINtheTHICK
сообщение Feb 6 2008, 09:03
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Нечто похожее обсуждается в одном из апноутов на PIC. Хочется на АВР. Даже в недорогих камнях есть, в общем, все необходимое - аппаратный шим (а то и несколько каналов), многоканальный АЦП... Интересует возможность применения в качестве универсального контроллера - ШИМ + супервизор выходных напряжений + софт старт + формирование нужных задержек + разного рода защиты.
Все применительно к компьютерному БП (АТХ/EPS). 07.gif
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
Ruslan_Shaida
сообщение Feb 6 2008, 15:42
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542
Не вижу никаких проблем. Почему бы и не применять. Однако стоит ли овчинка выделки?
Практически все есть готовое. Ваше устройство должно быть очень специфическое, примерно такое, как описал уважаемый Rst7. Иначе смысла нет - проще купить готовое.
singlskv
сообщение Feb 6 2008, 18:22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Не всегда проще купить готовое и задешево,
вот например нужно было запитать подсветку LCD от 3,3В , микрухи такие есть, но иногда
только чисто теоритически, да и стоят они...
Там(в подсветке) 6 белых светодиодов, те нужно ~20В - 20ma
Выбор микрух с такими параметрами сильно ограничен...
У меня все получилось на tiny12 + ключ + дроссель + 4 резистора + 2кондера
точнее резисторов и кондеров было больше, но я делал защиту по нагрузке,
те можно включить любое количество светодиодов последовательно(до 25В) и при этом
их можно перетыкать "в горячую".
КПД получился порядка 80-85%.
Софт-старт присутствует.
Хотя конечно нужно было tiny13 брать, но его на тот момент под рукой небыло.
werner
сообщение Feb 7 2008, 10:13
Пользователь №: 28 811
Уважаемый singlskv!
А можно Вас пораспрашивать более подробно, поскольку
предполагаю реализовать нечто подобное (проект не коммерческий)?
Какой метод регулирования использовали ШИМ, ЧИМ? Какой алгоритм регулирования
реализовывали?
Спасибо за ответ!
singlskv
сообщение Feb 7 2008, 14:14
дятел
Из: Питер
реализовывали?
ШИМ переходящий в ЧИМ без нагрузки
а если точнее, отключаемый ШИМ,
т.е. есть фиксированная длительность имульса включения ключа и
фиксированная длительность выключенного состояния,
если на компараторе > Vref отключаем импульсы пока не станет меньше.
делал на тини12 поэтому на Асм чтобы частота была приемлемой,
на тини13 можно и на С написать.
Если знаете Асм, могу прогу выложить.
werner
сообщение Feb 7 2008, 15:42
Если удобнее, можно в личку.
Спасибо!
singlskv
сообщение Feb 7 2008, 16:06
дятел
Из: Питер
Цитата(werner @ Feb 7 2008, 18:42) *
Да, пожалуйста.
только код писан очень на скорую руку, буквально за пол часа,
так что никаких коментариев нету и код может быть не очень оптимальным...
CODE
.include "tn12def.inc"
.equ DDRB_ =0b00000100
.equ PORTB_0 =0b00111000
.equ PORTB_1 =0b00111100
.CSEG ;begin of program memory
.org 0
reset:
rjmp start ; 00 Reset Handler
reti
reti
reti
reti
reti
start:
ldi r16,0x7F
out OSCCAL,r16
ldi r16,0b01000000
out ACSR,r16
ldi r16,DDRB_
out DDRB,r16
ldi r16,PORTB_0
out PORTB,r16
ldi r17,PORTB_1
softstart:
ldi r19,0
ssloop1:
out PORTB,r17
nop
out PORTB,r16
in r18,ACSR
andi r18,0b00100000
breq s1
dec r19
brne ssloop1
nop
ssloop2:
out PORTB,r17
rjmp ss2
ss2:
out PORTB,r16
in r18,ACSR
andi r18,0b00100000
breq s1
dec r19
brne ssloop2
nop
ssloop3:
out PORTB,r17
rjmp ss3
ss3:
nop
out PORTB,r16
in r18,ACSR
andi r18,0b00100000
breq s1
dec r19
brne ssloop3
nop
ssloop4:
out PORTB,r17
rjmp ss4_1
ss4_1:
rjmp ss4_2
ss4_2:
out PORTB,r16
in r18,ACSR
andi r18,0b00100000
breq s1
dec r19
brne ssloop4
nop
ssloop5:
out PORTB,r17
rjmp ss5_1
ss5_1:
in r18,ACSR
andi r18,0b00100000
breq s1
out PORTB,r16
dec r19
brne ssloop5
off:
out PORTB,r16
nop
on:
out PORTB,r17
nop
nop
in r18,ACSR
sbrc r18,5
rjmp off
s1:
out PORTB,r16
in r18,ACSR
sbrs r18,5
rjmp s1
rjmp on
Если что непонятно, спрашивайте...
werner
сообщение Feb 8 2008, 10:59
Цитата(singlskv @ Feb 7 2008, 19:06) *
Да, пожалуйста.
Спасибо большое!
Кажется, такой вид модуляции называется PSM (pulse skip modulation).
Чтобы проще было разбираться с кодом,
к какой ноге тиньки что подключено?
singlskv
сообщение Feb 8 2008, 12:14
дятел
Из: Питер
Как оно точно называется я точно не знаю,
там вобще нечто среднее, иногда это называют max ON min OFF,
хотя и это не полностью сделано, ширина ON меняется только при старте.
Просто делался наипростейший вариант с работой от внутреннего RC, а
он на тини12 только 1,2Mhz. Если взять тини13 с 9,6Mhz то можно сделать красивее.
PB2 управление ключем
PB1(AIN1) вход компаратора от делителя с выхода (при регулировке напряжения) или от
шунтирующего резистора (при регулировке тока)
используется внутренняя опора
к PB1 я подключал и от делителя и от шунта через диоды,
тк хотелось защиту при отключении нагрузки
werner
сообщение Feb 8 2008, 16:11
А в установившимся режиме какая у Вас получилась частота ШИМ?
Что в качестве силового ключа брали: полевой транзистор или биполяр?
А дроссель на чем мотали?
Дело в том, что я никак не могу получить кпд более 60%. Правда, ток у меня -60 мА.
Напряжение на выходе приблизительно такое же. Входное - 5,5...7 В (три банки кислотного акб).
- SINtheTHICK   Применение МК AVR в импульсных БП   Feb 6 2008, 09:03
- - Rst7   Один из приборов у меня в системе, которую я разра...   Feb 6 2008, 09:28
|- - Прохожий   Цитата(werner @ Feb 8 2008, 19:11) А в ус...   Feb 8 2008, 16:56
|- - singlskv   Цитата(werner @ Feb 8 2008, 19:11) А в ус...   Feb 8 2008, 17:03
- - _Pasha   Лет 8 назад была экстремальнейшая задача. На харак...   Feb 7 2008, 07:15
- - SINtheTHICK   А БП АТХ - не есть устройство специфическое? Зада...   Feb 7 2008, 07:27
|- - Stanislav_S   Цитата(SINtheTHICK @ Feb 7 2008, 12:27) А...   Feb 7 2008, 09:02
- - oran-be   Силиконы есть специализированные, например Si8250 ...   Feb 7 2008, 15:59
- - Ruslan_Shaida   Цитата(singlskv @ Feb 6 2008, 20:22) Не в...   Feb 8 2008, 15:06
- - Rst7   ЦитатаЯ бы не советовал применять МК для прямого у...   Feb 8 2008, 19:20
|- - Прохожий   Цитата(Rst7 @ Feb 8 2008, 22:20) Расскажи...   Feb 8 2008, 21:15
|- - singlskv   Цитата(Прохожий @ Feb 9 2008, 00:15) Если...   Feb 8 2008, 21:46
|- - Прохожий   Цитата(singlskv @ Feb 9 2008, 00:46) Если...   Feb 8 2008, 22:30
|- - singlskv   Цитата(Прохожий @ Feb 9 2008, 01:30) Это ...   Feb 9 2008, 00:21
|- - Прохожий   Цитата(singlskv @ Feb 9 2008, 03:21) Согл...   Feb 9 2008, 09:38
- - SasaVitebsk   В принципе, можно согласится с доводами Прохожий, ...   Feb 9 2008, 10:31
|- - Прохожий   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 9 2008, 13:31) В...   Feb 9 2008, 14:52
- - АлексейСлав   Делать БП на микроконтроллере дороже чем на специа...   Jun 17 2012, 13:16
- - muravei   Нужен смайлик в гробике.   Jun 17 2012, 14:09
- - hd44780   Народ, зачем Вы это кладбище подняли?   Jun 17 2012, 15:32
- - haker_fox   Хотел промолчать, но не удержался. Извинет, ОФФ...   Jun 17 2012, 15:38
|- - Microwatt   Цитата(haker_fox @ Jun 17 2012, 18:38) Хо...   Jun 17 2012, 18:10
|- - ARV   Цитата(Microwatt @ Jun 17 2012, 22:10) Ед...   Jun 18 2012, 08:31
|- - Microwatt   Цитата(ARV @ Jun 18 2012, 11:31) это утве...   Jun 19 2012, 00:20
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 04:20) По...   Jun 19 2012, 07:26
|- - Пушкарев Михаил   Вот ведь разгорелась полемика. А ведь у профессион...   Jun 19 2012, 07:40
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Jun 19 2012, 10:26) МК обще...   Jun 19 2012, 11:23
|- - Neekeetos   Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 14:23) И ...   Jun 20 2012, 08:04
|- - Microwatt   Цитата(Neekeetos @ Jun 20 2012, 11:04) За...   Jun 20 2012, 11:19
|- - ARV   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2012, 15:19) Ср...   Jun 20 2012, 11:37
|- - Microwatt   Цитата(ARV @ Jun 20 2012, 14:37) может, я...   Jun 20 2012, 17:16
|- - ARV   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2012, 21:16) Во...   Jun 20 2012, 18:09
|- - Microwatt   Цитата(ARV @ Jun 20 2012, 21:09) микросхе...   Jun 20 2012, 22:00
- - ReAl   Мне кажется, что просто сдвигается полоса. К приме...   Jun 17 2012, 20:06
- - Microwatt   Да никто же полезность МК не пытается даже слегка ...   Jun 17 2012, 22:33
- - haker_fox   Microwatt, но ведь МК и не предлагается ставить в ...   Jun 18 2012, 01:37
- - ArtemKAD   ЦитатаНу посмотрите на конструкции современных ист...   Jun 18 2012, 10:47
- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Jun 17 2012, 22:10) Ну...   Jun 18 2012, 11:24
|- - Petka   Цитата(@Ark @ Jun 18 2012, 15:24) http://...   Jun 18 2012, 15:06
|- - @Ark   Цитата(Petka @ Jun 18 2012, 19:06) И где ...   Jun 18 2012, 15:21
|- - muravei   Цитата(@Ark @ Jun 18 2012, 18:21) Все пер...   Jun 18 2012, 17:27
|- - @Ark   Цитата(muravei @ Jun 18 2012, 21:27) Дума...   Jun 18 2012, 19:44
|- - muravei   Цитата(@Ark @ Jun 18 2012, 22:44) Я же - ...   Jun 19 2012, 07:06
|- - ARV   Цитата(muravei @ Jun 19 2012, 11:06) Но е...   Jun 19 2012, 07:25
- - ARV   лично я тоже давно в глубине души лелею мысль о БП...   Jun 19 2012, 05:28
- - Gudd-Head   Не читал тему сначала... У меня готов протопип пон...   Jun 19 2012, 06:00
- - ARV   один знакомый на attiny13 сделал интеллектуальное ...   Jun 19 2012, 06:06
- - @Ark   ЦитатаНеужели б Microwatt не применил в своих изде...   Jun 19 2012, 07:48
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(@Ark @ Jun 19 2012, 10:48) А он их...   Jun 19 2012, 07:50
|- - @Ark   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 19 2012, 11...   Jun 19 2012, 07:55
|- - haker_fox   QUOTE (Пушкарев Михаил @ Jun 19 2012, 15...   Jun 20 2012, 04:34
- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 15:23) И ...   Jun 19 2012, 11:57
- - Rst7   О чем тут спорить, господа? Считаю, что навязывать...   Jun 19 2012, 13:19
- - ArtemKAD   ЦитатаКакое бы "качественное" ПО Вы не с...   Jun 19 2012, 13:20
|- - Microwatt   Цитата(ArtemKAD @ Jun 19 2012, 16:20) Смы...   Jun 19 2012, 16:50
|- - ARV   Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 20:50) Ин...   Jun 19 2012, 16:56
|- - Microwatt   Цитата(ARV @ Jun 19 2012, 19:56) и снова ...   Jun 19 2012, 17:28
- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 21:28) Ес...   Jun 19 2012, 18:48
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Jun 19 2012, 21:48) Управля...   Jun 19 2012, 19:14
|- - kovigor   Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 22:14) Уп...   Jun 19 2012, 20:43
- - ILYAUL   ЦитатаЕсли конец света не наступит) Уже перенесли ...   Jun 20 2012, 05:23
- - ARV   в поисках какой-то опоры для изобретения велосипед...   Jun 20 2012, 06:43
|- - haker_fox   QUOTE (ARV @ Jun 20 2012, 14:43) все это ...   Jun 20 2012, 06:48
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(ARV @ Jun 20 2012, 10:43) все это ...   Jun 20 2012, 07:05
- - ARV   вот, кстати, к слову о том, что никто в глаза не в...   Jun 20 2012, 07:37
- - MK2   Цитата(ARV @ Jun 20 2012, 09:43) в поиска...   Jun 20 2012, 10:28
|- - Neekeetos   Цитата(MK2 @ Jun 20 2012, 13:28) В свой и...   Jun 20 2012, 12:30
|- - Andreas1   Цитата(Neekeetos @ Jun 20 2012, 16:22) 3....   Jun 20 2012, 12:39
- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 23:14) .....   Jun 20 2012, 12:08
- - haker_fox   Господа, а как же привода (контроллеры двигателей)...   Jun 20 2012, 13:48
- - haker_fox   Уважаемый Microwatt! Я тоже никогда не строил ...   Jun 21 2012, 02:40
|- - Пушкарев Михаил   Вот и я выше пытался сказать о том же (нужно веско...   Jun 21 2012, 04:26
|- - Microwatt   Цитата(haker_fox @ Jun 21 2012, 05:40) Но...   Jun 21 2012, 09:39
|- - Neekeetos   Цитата(Microwatt @ Jun 21 2012, 12:39) Вы...   Jun 21 2012, 11:01
|- - Microwatt   Цитата(Neekeetos @ Jun 21 2012, 14:01) Во...   Jun 21 2012, 14:33
|- - Neekeetos   Цитата(Microwatt @ Jun 21 2012, 17:33) А ...   Jun 21 2012, 15:01
|- - Iptash   Цитата(Neekeetos @ Jun 21 2012, 19:01) .....   Jun 21 2012, 15:20
|- - Neekeetos   Цитата(Iptash @ Jun 21 2012, 18:20) На ПЛ...   Jun 21 2012, 15:39
|- - Iptash   Цитата(Neekeetos @ Jun 21 2012, 19:33) Я ...   Jun 21 2012, 15:40
- - Rst7   QUOTE По сути привод, тоже источник напряжения/ток...   Jun 21 2012, 06:34
|- - haker_fox   QUOTE (Rst7 @ Jun 21 2012, 15:34) Ну это ...   Jun 21 2012, 07:18
||- - MaslovVG   Цитата(haker_fox @ Jun 21 2012, 11:18) Во...   Jun 21 2012, 08:35
||- - haker_fox   QUOTE (MaslovVG @ Jun 21 2012, 17:35) И в...   Jun 21 2012, 10:00
||- - @Ark   Цитата(MaslovVG @ Jun 21 2012, 12:35) И в...   Jun 21 2012, 10:54
||- - MK2   Цитата(@Ark @ Jun 21 2012, 13:54) Постоян...   Jun 21 2012, 15:32
|- - Iptash   Цитата(Rst7 @ Jun 21 2012, 10:34) Ну это ...   Jun 21 2012, 12:40
- - Rst7   QUOTE И во всех приводах присутствует внутренний к...   Jun 21 2012, 08:57
|- - MaslovVG   Цитата(Rst7 @ Jun 21 2012, 12:57) Да кто ...   Jun 21 2012, 09:43
- - IgorKossak   Давайте обсуждать тему, а не личности. Модератор.   Jun 21 2012, 15:04
- - alag57   Дано: DC/DC Vвх. от 9 до 27 вольт, Vвых = 5V, Iвых...   Jun 21 2012, 15:32
- - Microwatt   Цитата(alag57 @ Jun 21 2012, 18:32) Дано:...   Jun 21 2012, 15:54
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
