> coplanar waveguide with ground, расчет CPWG и реализация в D'Link WiFi
Major
сообщение Feb 10 2008, 11:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Возможно тема неправильно названа.
Необходимо рассчитать микрополосковую линию, которая с двух сторон окружена землей, с перфорацией при помощи металлизированных ПО на нижний слой земли.
Поиск начал с shielded microstrip, но оказалось что это микрополосок полностью окруженный экраном.
Нашел AN2093, и сделал предположение что такая структура называется coplanar waveguide with ground.
Наше калькулятор для такой линии: http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/cpw_g_e.htm
Вопрос первый:
Проводник на подложке, окруженный с двух сторон землей и снизу плоскость земли + плотный ряд ПО с верхней земли на нижний слой называется CPWG? Называется в том смысле что расчет для CPWG будет адекватно описывать эту структуру.
Вопрос второй:
Взял плату WiFi точки D'Link (DWL-2100AP).
По виду плата двухслойная. Диэлектрик FR4. Антенный разъем соединятся с RF модулем описанным выше способом. Толщина платы ~1.5мм. Ширина проводника ~0.5мм. Ширина зазора между центральным проводником и землей по бокам ~0.4мм.
При расчете калькулятором получаю волновое сопротивление ~80ом. Ну ни как не 50.
Калькулятор не учитывает маску на плате. Но не верится, что маска даст снижение Zo с 80 до 50ом.
Просветите темного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
