> Вопрос по новым нормам
Diman_
сообщение Aug 11 2006, 09:53
Пользователь №: 5 576
Согласно вашим новым нормам для класса В имеем:
VIA на наружних слоях - 0.49мм (0.25 + 0.12 + 0.12)
VIA на внутренних слоях - 0.65мм (0.25 + 0.2 + 0.2)
проводник/зазор - 0.12/0.12
Т.е. для BGA 1.0мм между переходными отверстиями можно провести проводник по внешним слоям и нельзя по внутренним (0.65 + 3 * 0.12). Не хватает 0.01 мм. sad.gif
Правильно ли я понимаю? Или все таки при большом желании можно провести и по внутренним? smile.gif
GKI
сообщение Nov 16 2006, 05:33
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
0.25
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
gte
сообщение Feb 10 2008, 13:42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(GKI @ Nov 16 2006, 08:33) *
0.25
Пожалуйста, уточните что необходимо указывать? Диаметр конечного отверстия или диаметр сверла?
В обзоре возможностей группы компаний PS-Electro указан минимальный диаметр via после металлизации 0,25 и 0,4. Ну для 0,25 сколько не указывай, все равно будет минимум - 0,4 мм, а что указывать для переходного отверстия по классу "А". Если по требованиям оно после металлизации равно 0,4, то какое сверло указывать? И что сейчас указывать для отверстий под монтаж? Диаметр сверла или конечного отверстия? И еще. Указаны максимальные возможности. Они не всегда нужны. При ослаблении требований
может уменьшиться вероятность брака. Достаточно ли требований по классу "А" или лучше еще накинуть на зазоры и пояски?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
