> Как перевести AVREAL на работу с USB?, AVREAL работает через LPT, как заставить через USB?
Алекс-666
сообщение Feb 1 2008, 07:54
Пользователь №: 28 233
На фирме для прошивки AVR используется AVREAL. Порт LPT соединяется с платой простым шлейфом, все прибамбасы, обеспечивающие прошивку, собраны на плате. LPT явно уходит в небытие. Как с наименьшими потерями реализовать прошивку через USB, не меняя платы?
bodja74
сообщение Feb 7 2008, 17:30
Пользователь №: 9 984
ReAl
Если брать по большому счету ,то у вас проблема ,которой не существует smile.gif
Если ваш драйвер не поддерживает выражения типа :
тыры-пыры_имя_драйвера.тыры-пыры_назначить_порт=1 или 2 или 3
а требует только базовый адресс ,то пошлите его лесом гулять,и подыщите нормальный.
Не нужно будет извращаться с копаниями в реестре вообще.
К примеру если для LPT нужно ,есть драйвер TVicPort ,ложится под любой язык ,начиная с Билдера кончая .NET .
Сам определяет какие есть порты ,сколько их,какие у них базовые адресса,дергает любой ногой,
есть даже дополнительные фичи - типа определить серийник винта или назначить лицензию на определенное количество дней .
Можно и другой подыскать на свой вкус.
Я с LPT редко работал ,поэтому коллекцию себе не собирал.
ИМХО если чтото новое мутить ,то лучше на LPT и не закладываться,но это дело хозяйское smile.gif
Насчет СОМ ,функции CreateFile, ReadFile, SetupComm, WriteFile и т.д. у меня в коде они есть,я выдернул с инета уже четыре варианта и у всех одна и таже проблема с пропуском байтов.
Если подкинете свой рабочий вариант ,с меня будет пиво и уважуха biggrin.gif
singlskv
сообщение Feb 7 2008, 18:00
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
пользуетесь ли Вы таймаутами ком порта ? (в SetupComm)
пользуетесь ли Вы функцией Sleep(x) ?
bodja74
сообщение Feb 7 2008, 18:35
Нет
Да ,в цикле 100мс ,если байтов нет ,выходим.
singlskv
сообщение Feb 7 2008, 18:46
дятел
Из: Питер
А какая длина пакета на приеме
и сколько байт на прием передаете функции ReadFile ?
И скорость порта какая ?
bodja74
сообщение Feb 8 2008, 17:37
От 64байт до 8К,по разному пробовал.
115200,
на каждых 4К ,теряется от 20 до 200 байт,по разному,
я тут думаю ,может буфер переполняется ,но вроде как в ReadFile больше нигде не указывается, laughing.gif
ReAl
Давайте не будем нашу дискуссию переводить в полемику.Хорошо?
Я догадывался ,что при желании вы этот драйвер раскритикуете от и до smile.gif ,поэтому предложил его в качестве примера ,не запрещая при этом найти себе более подходящий.
singlskv
сообщение Feb 8 2008, 17:52
дятел
Из: Питер
115200,
ReadFile как я понимаю используется в варианте с блокировкой, те
без использования OVERLAPPED ?
Судя по Вашему ТТХ, у Вас происходит переполнение буфера FIFO на
приеме, это связанно с тем что если ReadFile не смог сразу считать все запрошенные
байты он фактически выполняет команду Sleep(0), те просто передает управление
следуещему процессу, а у Windows такт операционки достаточно большой...
Если Вы готовы поэкспериментировать, можно попробовать ...
bodja74
сообщение Feb 9 2008, 20:51
У меня получается есть ряд конечных пользовательских функций обьявленные как Public,а все декларации вынесены в отдельном модуле,код там не маленький smile.gif ,если если есть интерес могу все это скинуть,так как все эти маневры с кодом пересказать трудно.
ReAl
Вы за них отвечаете или нет?
Я просто указал, что они не соответствуют действительности для тех портов, с которыми у меня "несуществующая проблема". Если так с Вами разговаривать нельзя - извините, не хотел обидеть.
У меня без проблем определяет все порты ,как встроенные так и на картах,поэтому говорил то ,что видел сам.
Если у вас все равно не определяет ,можно пробовать ,про который говорили -TVicLPT ,не на всех сайтах он платный biggrin.gif , у меня он "кушать" не просит.
singlskv
сообщение Feb 9 2008, 21:41
дятел
Из: Питер
Не, весь код не надо...
Покажите инициализацию COM и использование ReadFile +- пару строчек,
те что бы понятно было как оно должно работать.
а про OVERLAPPED, это такой флаг при открытии при котором функция не висит в ожидании ответа, а
через спец механизм оповещает о событиях.
bodja74
сообщение Feb 10 2008, 15:26
Ок. Вот содержание функции инициализации CommOpen.
' CommOpen - Opens/Initializes serial port.
' Parameters:
'   intPortID   - Port ID used when port was opened.
'   strPort     - COM port name. (COM1, COM2, COM3, COM4)
'   strSettings - Communication settings.
'                 Example: "baud=9600 parity=N data=8 stop=1"
' Returns:
'   Error Code  - 0 = No Error.
Public Function CommOpen(intPortID As Integer, strPort As String, _
    strSettings As String) As Long
Dim lngStatus       As Long
Dim udtCommTimeOuts As COMMTIMEOUTS
    On Error GoTo Routine_Error
    ' See if port already in use.
    If udtPorts(intPortID).blnPortOpen Then
        lngStatus = -1
        With udtCommError
            .lngErrorCode = lngStatus
            .strFunction = "CommOpen"
            .strErrorMessage = "Port in use."
        End With
        GoTo Routine_Exit
    End If
    ' Open serial port.
    udtPorts(intPortID).lngHandle = CreateFile(strPort, GENERIC_READ Or _
        GENERIC_WRITE, 0, ByVal 0&, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0)
    If udtPorts(intPortID).lngHandle = -1 Then
        lngStatus = SetCommError("CommOpen (CreateFile)")
        GoTo Routine_Exit
    End If
    udtPorts(intPortID).blnPortOpen = True
    ' Setup device buffers (1K each).
    lngStatus = SetupComm(udtPorts(intPortID).lngHandle, 1024, 1024)
    If lngStatus = 0 Then
        lngStatus = SetCommError("CommOpen (SetupComm)")
        GoTo Routine_Exit
    End If
    ' Purge buffers.
    lngStatus = PurgeComm(udtPorts(intPortID).lngHandle, PURGE_TXABORT Or _
        PURGE_RXABORT Or PURGE_TXCLEAR Or PURGE_RXCLEAR)
        lngStatus = SetCommError("CommOpen (PurgeComm)")
        GoTo Routine_Exit
    End If
    ' Set serial port timeouts.
    With udtCommTimeOuts
        .ReadIntervalTimeout = -1
        .ReadTotalTimeoutMultiplier = 0
        .ReadTotalTimeoutConstant = 1000
        .WriteTotalTimeoutMultiplier = 0
        .WriteTotalTimeoutMultiplier = 1000
    End With
    lngStatus = SetCommTimeouts(udtPorts(intPortID).lngHandle, udtCommTimeOuts)
        lngStatus = SetCommError("CommOpen (SetCommTimeouts)")
        GoTo Routine_Exit
    End If
    ' Get the current state (DCB).
    lngStatus = GetCommState(udtPorts(intPortID).lngHandle, _
        udtPorts(intPortID).udtDCB)
        lngStatus = SetCommError("CommOpen (GetCommState)")
        GoTo Routine_Exit
    End If
    ' Modify the DCB to reflect the desired settings.
    lngStatus = BuildCommDCB(strSettings, udtPorts(intPortID).udtDCB)
        lngStatus = SetCommError("CommOpen (BuildCommDCB)")
        GoTo Routine_Exit
    End If
    ' Set the new state.
    lngStatus = SetCommState(udtPorts(intPortID).lngHandle, _
        lngStatus = SetCommError("CommOpen (SetCommState)")
        GoTo Routine_Exit
    End If
    lngStatus = 0
Routine_Exit:
    CommOpen = lngStatus
    Exit Function
Routine_Error:
    lngStatus = Err.Number
    With udtCommError
        .strErrorMessage = Err.Description
    End With
    Resume Routine_Exit
End Function
Только сейчас заметил ,попробую поцепить все назад к проге ,скажу результат.
singlskv
сообщение Feb 10 2008, 16:03
дятел
Из: Питер
А ReadFile +- пару строк ?
bodja74
сообщение Feb 10 2008, 17:53
Вот ReadFile
' CommRead - Read serial port input buffer.
' Parameters:
' strData - Data buffer.
' lngSize - Maximum number of bytes to be read.
' Returns:
Public Function CommRead(intPortID As Integer, strData As String, _
lngSize As Long) As Long
Dim lngRdSize As Long, lngBytesRead As Long
Dim lngRdStatus As Long, strRdBuffer As String * 4096
Dim lngErrorFlags As Long, udtCommStat As COMSTAT
strData = ""
lngBytesRead = 0
DoEvents
' Clear any previous errors and get current status.
lngStatus = ClearCommError(udtPorts(intPortID).lngHandle, lngErrorFlags, _
udtCommStat)
lngBytesRead = -1
lngStatus = SetCommError("CommRead (ClearCommError)")
GoTo Routine_Exit
End If
If udtCommStat.cbInQue > 0 Then
If udtCommStat.cbInQue > lngSize Then
lngRdSize = udtCommStat.cbInQue
Else
lngRdSize = lngSize
End If
Else
lngRdSize = 0
End If
If lngRdSize Then
lngRdStatus = ReadFile(udtPorts(intPortID).lngHandle, strRdBuffer, _
lngRdSize, lngBytesRead, udtCommOverlap)
If lngRdStatus = 0 Then
lngStatus = GetLastError
If lngStatus = ERROR_IO_PENDING Then
' Wait for read to complete.
' This function will timeout according to the
' COMMTIMEOUTS.ReadTotalTimeoutConstant variable.
' Every time it times out, check for port errors.
' Loop until operation is complete.
While GetOverlappedResult(udtPorts(intPortID).lngHandle, _
udtCommOverlap, lngBytesRead, True) = 0
If lngStatus <> ERROR_IO_INCOMPLETE Then
lngBytesRead = -1
lngStatus = SetCommErrorEx( _
"CommRead (GetOverlappedResult)", _
udtPorts(intPortID).lngHandle)
GoTo Routine_Exit
End If
Wend
Else
' Some other error occurred.
lngBytesRead = -1
lngStatus = SetCommErrorEx("CommRead (ReadFile)", _
GoTo Routine_Exit
End If
End If
strData = Left$(strRdBuffer, lngBytesRead)
End If
Routine_Exit:
CommRead = lngBytesRead
Exit Function
Routine_Error:
lngBytesRead = -1
With udtCommError
.strFunction = "CommRead"
End With
Resume Routine_Exit
End Function
Все работает как швейцарские часы ,проблема действительно оказалась в иницилизации буферов.
- Алекс-666   Как перевести AVREAL на работу с USB?   Feb 1 2008, 07:54
- - haker_fox   Цитата(Алекс-666 @ Feb 1 2008, 15:54...   Feb 1 2008, 08:08
- - ReAl   Выгнать автора AVREAL в отпуск на месяц с запретом...   Feb 1 2008, 08:15
|- - rx3apf   Цитата(ReAl @ Feb 1 2008, 11:15) Выгнать ...   Feb 2 2008, 11:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(rx3apf @ Feb 2 2008, 13:47) Но есл...   Feb 2 2008, 13:03
- - hd44780   Переходите на что-то COM-порт ориентированное. У ...   Feb 1 2008, 08:24
|- - ReAl   Цитата(hd44780 @ Feb 1 2008, 10:24) У мен...   Feb 1 2008, 08:28
|- - zltigo   Цитата(ReAl @ Feb 1 2008, 11:28) Там указ...   Feb 1 2008, 09:28
- - hd44780   Да, адреса показывает, не вопрос, но, например, вс...   Feb 1 2008, 09:47
|- - Igor26   Цитата(hd44780 @ Feb 1 2008, 12:47) Да, а...   Feb 1 2008, 12:10
|- - vvs5   Цитата(hd44780 @ Feb 1 2008, 12:47) Да, а...   Feb 5 2008, 08:02
|- - ReAl   Цитата(hd44780 @ Feb 1 2008, 11:47) Да, а...   Feb 5 2008, 20:19
|- - zltigo   Цитата(ReAl @ Feb 5 2008, 23:19) Универса...   Feb 5 2008, 21:17
|- - rezident   Цитата(ReAl @ Feb 6 2008, 01:19) Универса...   Feb 5 2008, 22:39
|- - ReAl   Цитата(rezident @ Feb 6 2008, 00:39) В пр...   Feb 6 2008, 08:03
|- - bodja74   Цитата(ReAl @ Feb 6 2008, 12:03) Люди как...   Feb 6 2008, 10:42
|- - ReAl   Цитата(bodja74 @ Feb 6 2008, 12:42) Все д...   Feb 6 2008, 12:38
- - ReAl   На 245-ой я пробовал как только она у меня в руках...   Feb 3 2008, 07:07
- - Алекс-666   Господа, правильно ли я понял, что через USB я не ...   Feb 4 2008, 07:50
- - Lepeksiy   С помощью avreal через usb нельзя. Надеюсь только ...   Feb 4 2008, 07:58
- - GDI   ЦитатаКак с наименьшими потерями реализовать проши...   Feb 4 2008, 08:02
- - mdmitry   С USB и avrdude не все радужно, в ветке http://ele...   Feb 4 2008, 09:12
- - GDI   ЦитатаС USB и avrdude не все радужно, в ветке http...   Feb 4 2008, 09:21
- - vesago   Слепить на m8 клон аврисп.   Feb 6 2008, 07:02
- - forever failure   Тов. ReAl, а в *никсовых версиях Вашего программа...   Feb 6 2008, 08:34
|- - ReAl   Цитата(forever failure @ Feb 6 2008, 10:3...   Feb 6 2008, 09:20
- - bodja74   А зачем вам базовый адресс ? Я допустим по сей ден...   Feb 6 2008, 17:23
|- - ReAl   Цитата(bodja74 @ Feb 6 2008, 19:23) А зач...   Feb 6 2008, 20:55
|- - singlskv   Цитата(ReAl @ Feb 6 2008, 23:55) Винда ви...   Feb 8 2008, 01:18
|- - VslavX   Для определения базового адреса порта по его номер...   Feb 8 2008, 07:56
||- - ReAl   Цитата(bodja74 @ Feb 8 2008, 19:37) ReAl ...   Feb 8 2008, 20:18
||- - singlskv   Цитата(ReAl @ Feb 8 2008, 23:18) Тут почт...   Feb 8 2008, 20:40
||- - ReAl   Цитата(singlskv @ Feb 8 2008, 22:40) А чт...   Feb 8 2008, 20:58
||- - singlskv   Цитата(ReAl @ Feb 8 2008, 23:58) Оно...   Feb 8 2008, 22:34
|- - ReAl   Цитата(bodja74 @ Feb 7 2008, 19:30) ReAl ...   Feb 7 2008, 21:14
|- - zltigo   Цитата(ReAl @ Feb 8 2008, 00:06) Вы одним...   Feb 7 2008, 21:19
- - gluckmaker   А удавалось ли кому-нибудь заставить AVReal работа...   Mar 29 2008, 23:28
- - gluckmaker   Посмотрел. Оказался дохлый сам байтбластер. Видимо...   Mar 30 2008, 16:08
- - Mik174   Такое ощущение, что нужно внести ясность, что собс...   Mar 30 2008, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
