> Новичковое: две паралельно работающие АЦП
in2
сообщение Feb 10 2008, 10:25
Пользователь №: 31 816
Помогите разобраться новичку
Планируется увеличить частоту оцифровки в 2 раза путем смещения по клоку одного ацп относительно другого на полуфазу
Схема:.
Работают обе ацп на частоте 250 Мгц (AD9230) с паралельным lvds 12 битным выходом каждая.
Вопрос заключается в том, как мне лучше обработать входные данные сдвинутые на полуфазу и
востановить их синхронно в одном такте, для последующей обработки ?
Проблема в том что это частота предельная для планируемого для использования Cyclone III
Помогите советом .
Самурай
сообщение Feb 10 2008, 15:00
Пользователь №: 3 066
Схема:.
Помогите советом .
А зачем их в один поток объединять то? Многие задачи DSP хорошо распараллеливаются, тут Вам и карты в руки! Ведите обработку в два параллельных потока и если надо, то объединяйте данные уже на пониженной частоте. Вы и с 250МГц счастья поимеете не малоsmile.gif
Да, а Вы уверены что Вы все правильны делаете? Насколько я понимаю, со второго АЦП Вы новой информации не получите. Точнее, все что даст второй канал можно получить и из первого после цифровой интерполяции, на повышенной частоте.
Саша Z
сообщение Feb 10 2008, 16:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Кину свои 2 копейки...
Согласно теории DSP - физический sampling сигнала на частоте Х не есть то-же самое что на X/2 с последующей интерполяцией (upsampling со всеми вытекающими, то бишь фильтрацией и т.д.).
Интерполяцие не добавляет реальной информации. Это в отличие от реального физического samplingа
на частоте X где добавляется реальной информации о сигнале.
Посему если автору темы нужно кол-во информации о сигнале получаемое на 500 MHz sampling rate, 250 MHz sampling с последующей интерполяцией вдвое будет нечто совершенно другое и не даст нужного реального разрешения (например при спектральном анализе с реальной резолюцией требующей 500 MHz sampling rate).
Самурай
сообщение Feb 10 2008, 18:08
Все верно. Но возможно я не полностью прояснил свою мысль, или не совсем правильно понял автора. Но если исходить из контекста вопроса, то, как я понимаю, задача состоит в объединении данных с двух каналов во ВРЕМЕННОЙ области. А это в свою очередь, скорее всего, означает, что в качестве антиэлайсингового фильтра для первого и второго АЦП используется один и тот же ФНЧ фильтр. Что в свою очередь означает идентичность в спектральной области сигналов с первого и второго АЦП.
in2
сообщение Feb 10 2008, 19:51
мы оцифровываем световой пучок импульсного лазера, а он может принимать совершенно разные формы во времени в зависимости от синхронизации (у нас 2 лазерные трубы зг и усилитель). Поэтому и нужно как минимум 500 Мгц, а в будущем 1000 Мгц когда освоимся с плис, чтобы посчитать мощность светового пучка.
Поэтому и решено было поднять разрешающую способность ацп, путем их фазового смещения.
Тоесть например вариант решения, это накоплять во внутренней памяти плис эти сигналы по разным клокам, а потом считывать их по одному клоку, между световыми пучками ?
Сообщение отредактировал in2 - Feb 10 2008, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:31
