> HELP MEGA8!, Срочно нужна помощь!!!
Sergio66
сообщение Jun 17 2005, 09:02
Пользователь №: 2 526
Пормогите разобраться с Мегой8. Есть макет устройства на Мега8. Выполнен на монтажке, но разводка сделана проводами. не могу добиться корректной работы камня. Работает на 8 Мгц от внутреннего генератора (пробовал и от кварца - эффект тот же). Запускается камень с 4 -5 раза (выключаю питание).
Код простейший -
DDRB|= (1<<PB1);
for(;;)
PORTB^=(1<<PB1);
Delay(250);
Ингода моргает диод, иногда просто зажигается и не гаснет, т.е. полное ощущение, что просле выполнения PORTB^=(1<<PB1); происхордит сброс.
Этот кусок кода был введен для проверки, на самом деле, в программе идет обмен по TWI. Если программу модифицировать так:
DDRB|= (1<<PB1);
PORTB^=(1<<PB1);
Блок обмена TWI (режим SLAVE)
(MASTER (на Мега32) в это время работает и пытается продолбиться)
то диод даже не загорается.
т.е. кажется, что контроллер не выходит из режима RESET
Физически RESET подтянут через 10К и на массу через 0,1 Мкф
Режим BOD ENABLE включен.
Настолько не приложу ума, что еще можно сделать, что даже Datasheet весь прочитал!
indela
сообщение Jun 20 2005, 09:17
Пользователь №: 3 309
электролит - точно выкинуть надо. и обязательно brownout reset включить, и reset длинным проводом нельзя вести, без резистора и кондера точно работать на монтажке не будет или будет но сильно глючить
Sergio66
сообщение Jun 20 2005, 17:34
Все это уже проделали. Brownout включен, RSTDISBL - в "1", т.е. не запрограммирован. Уже и на DIP корпусе пробывали - такая же хрень...
Появился еще один интересный симптом:
пишем:
DDRB|=(1<< PB1);
for(;;)
PORTB|=(1<<PB1);
while(1);
запускается так же через пень - колоду, но если запустился, то диод горит ярко.
модифицируем код:
long int pause;
DDRB|=(1<< PB1);
for(;;)
PORTB|=(1<<PB1);
pause = 0xffffff;
while(pause--);
запускается так же, но диод светится в четверть накала.
Вот такая вот фигня...
yung
сообщение Jun 21 2005, 04:39
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Перезапускается камень. Так долго можно рассуждать. Архивируй и цепляй ВЕСЬ проект. Тогда может что и найдем. У самого глаз замыливается, когда долго мучаешься, бывает со стороны виднее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
