> Bit synchronizer не глючит ли он?
Ndf
сообщение Feb 7 2008, 08:57
Пользователь №: 29 977
Добрый день всем.
Есть передатчик и приемник на XE1205 - частота 433 Мгц, девиация 10 кГц, полоса 10кГц, BR 4800, уровень на приеме около -90 дБ, continuous mode. При выключенном bitsync приемника на осц. вижу нормальную картину: шум, преамбула 4 байта 0x55, дальше паттерн 4 байта, данные. Длительность "0" и "1" зависит от точности настройки. Врубаю bitsync - преамбула периодически начинает "съедается", захватывая часть данных, и это при точной настройке на несущую передатчика! Дополнительная перестройка вправо влево мало что дает.
Посоветуйте плз, может че не так делаю?
Сообщение отредактировал Ndf - Feb 7 2008, 08:59
Serj78
сообщение Feb 9 2008, 23:30
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Да причем тут битрейт? у вас УЖЕ фильтром мощность обоих поднесущих FSK срезана хорошо если вдвое, А то от них и четверть осталась. (прямоугольность фильтра не дана, можно только предполагать...)
А индекс модуляции на крутизну шумового порога влияет в основном.
FEI ведет себя не странно, просто оно показывает лажу, когда фапч захватил несущую. У меня организовано так- если сигнал еесть, а синхры нет, - смотрим насколько убежало и подстраиваемся. если синхра есть- то FEI ничего путного не покажет.
Ndf
сообщение Feb 11 2008, 08:00
Тогда дальность связи должна упасть, RSSI, да и демодулятор работать не должен, ведь обе поднесущие вышли за пределы пп IF, не так ли? Однако заметил, что вопреки теории работает стабильнее, чем при dF=5кГц. Вчера проверил ширину пп, проверял изменением fн передатчика при отсутствии модуляции (скважность работы 10мс вкл 2мс выкл, во время паузы виден шум) : появился шум в момент передачи - значит несущая не в полосе. Получилось при RSSI -100дБ: 25*500=12500Гц вниз и столько же вверх - в сумме 25 а не 10кГц как написано, так что все ОК!
В том то и дело..., а если у вас рядом помеха стоит, к ней подстроитесь? Я сделал по другому, отключаю bit_sync сразу после паттерна и
анализируя синхробайт подстраиваю частоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
