Измерение напряжения на практике |
Feb 11 2008, 09:24
Пользователь №: 29 297
Цитата Касательно этой программы непонятно почему читается только старший байт регистра АЦП. В программе я поставил "использовать 8 бит". Поэтому результат у меня содержит только 8 бит. Цитата Поставте разъем для ISP на плату сэкономите время и ресурс колодки, поскольку перешивать процессор вы будите очень много раз Если я поставлю ISP разъём на устройстве и буду прошивать МК прямо внутрисхемно, потом по окончанию прошивки у меня перезапуститься МК и будет выполнять программу. То есть моё устройство будет работать подключённым к программатору, а программатор ведь подключён к ПК. Не спалю ли я порт LTP ?Получается при таком подключении я могу сразу не отключая плату от программатора проверить работоспособность программы с помощью светодиода. Цитата Как вам правильно заметили, срочно смените компилятор на GCC или IAR или на худой конец ImageCraft, и прежде чем писать прочитайте хотя бы пару книг по программированию АВР на С, благо их сейчас много. Далее не пользуйтес визардом! настраивайте перефирию руками, только так вы "прочувствуете" ее поймете что для чего и зачем, да и документацию на компилятор обязательно прочтите, узнаете много нового и полезного Сейчас нет времени осваивать новые компиляторы и книги. У меня защита диплома через неделю. К тому времени нужно уже сделать своё устройство, которое измеряет мощность нагрузки. У меня есть базовые знания, с помощью которых уже можно что-то померять, но у меня что-то не получается.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 11 2008, 09:27
Feb 11 2008, 09:58
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 14:24)  В программе я поставил "использовать 8 бит". Поэтому результат у меня содержит только 8 бит. Если я поставлю ISP разъём на устройстве и буду прошивать МК прямо внутрисхемно, потом по окончанию прошивки у меня перезапуститься МК и будет выполнять программу. То есть моё устройство будет работать подключённым к программатору, а программатор ведь подключён к ПК. Не спалю ли я порт LTP ?
Получается при таком подключении я могу сразу не отключая плату от программатора проверить работоспособность программы с помощью светодиода. Сейчас нет времени осваивать новые компиляторы и книги. У меня защита диплома через неделю. К тому времени нужно уже сделать своё устройство, которое измеряет мощность нагрузки. У меня есть базовые знания, с помощью которых уже можно что-то померять, но у меня что-то не получается. Если на плату не подадите 220В, то все будет нормально, если сильно боитесь сделайте байт бластер и шейте через него (схема простейшая одна микросхема 74НС244 ищется в инете). Насчет АЦП вы берете старший байт, поэтому вам необходимо сделать это так data=ADCH>>8, если data у вас объявлена как unsigned char
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Владимир_КПИ Измерение напряжения на практике Feb 8 2008, 16:58 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 19:58) ... Feb 8 2008, 17:31 Владимир_КПИ ЦитатаУжас... help.gif такой делитель можно только... Feb 8 2008, 18:21 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:21) ... Feb 8 2008, 18:36 МикроДИП Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 02:21) ... Feb 8 2008, 19:16 Владимир_КПИ А без него нельзя? У меня только 220нФ и 1,1нФ ест... Feb 8 2008, 18:39 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:39) ... Feb 8 2008, 18:54 Владимир_КПИ У меня есть вот это.
Если я к макетке, которую я... Feb 8 2008, 19:05 Владимир_КПИ ЦитатаЕсли я к макетке, которую я использую для пр... Feb 8 2008, 19:47 defunct Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:47) ... Feb 8 2008, 19:57 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 22:47) ... Feb 8 2008, 20:02 Владимир_КПИ Не сколько убить. По идее ISP для этого и придуман... Feb 8 2008, 21:10 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:10) ... Feb 8 2008, 21:20 Владимир_КПИ Просто я до этого делал такую же небольшую платку ... Feb 8 2008, 22:20 acorn Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:20) ... Feb 8 2008, 22:58 Владимир_КПИ ЦитатаВсё не так. Не хватает, как самый минимум:
-... Feb 9 2008, 08:42 Владимир_КПИ Кое-что нашёл - AVR042: AVR Hardware Design Consid... Feb 9 2008, 10:12 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 15:12) ... Feb 9 2008, 10:38 Владимир_КПИ Спасибо за схему.
Внимательно просмотрев её сдела... Feb 9 2008, 11:13 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 16:13) ... Feb 9 2008, 11:46 Владимир_КПИ А почему 2 конденсатора по 0.1 в паралеле? Почему ... Feb 9 2008, 12:38 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 17:38) ... Feb 9 2008, 14:26 Qwertty Вы пробуете прямо на той макетке, что на фото прив... Feb 9 2008, 17:21 Владимир_КПИ В программатор сбоку вставляется разъём питания. Я... Feb 9 2008, 21:06 Владимир_КПИ Теперь получилось запустить. Получается виной всем... Feb 10 2008, 08:51 Владимир_КПИ Написал программу для измерения напряжения на кана... Feb 10 2008, 22:11 Qwertty Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 01:11)... Feb 10 2008, 22:55  VladimirYU Владимир_КПИ
Еще одна рекомендация
Port A has a... Feb 11 2008, 07:03 Владимир_КПИ ЦитатаIf
some Port A pins are configured as output... Feb 11 2008, 07:51 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 12:51)... Feb 11 2008, 08:30 Владимир_КПИ Сейчас полчилось записать переменную adc_data в EE... Feb 11 2008, 10:59 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 15:59)... Feb 11 2008, 11:59 Ден Цитата(Владимир_КПИ)Слышал, что в случае использов... Feb 11 2008, 11:57 Владимир_КПИ Сделал как хотел. Правда не с первого раза получил... Feb 11 2008, 12:44 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 17:13)... Feb 11 2008, 12:44 Владимир_КПИ ЦитатаОтключать на горячую можно, подавать 220В не... Feb 11 2008, 12:49 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 17:49)... Feb 11 2008, 14:02 Владимир_КПИ ЦитатаТоже можно.
Странно, здесь меня убеждали в ... Feb 11 2008, 15:26 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 20:26)... Feb 11 2008, 20:35 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 12 2008, 00:56)... Feb 12 2008, 00:13  VladimirYU Цитата(=AK= @ Feb 12 2008, 03:13) Когда в... Feb 12 2008, 06:46
