> Смещён приём через PDC для SPI
Goofy
сообщение Feb 9 2008, 09:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Последовательность функция для запуска передчи команды по SPI (для dataflash)
    DFChipSelect();
    AT91F_PDC_DisableRx(pPdc);
    AT91F_PDC_SetRx(pPdc, (char *) &(), bCmdSize);
    AT91F_PDC_SetNextRx(pPdc, pData, dDataSize);
    AT91F_PDC_DisableTx(pPdc);
    AT91F_PDC_SetTx(pPdc, (char *) &(pDataFlash->commandS), bCmdSize);
    AT91F_PDC_SetNextTx(pPdc, pData, dDataSize);
    AT91F_PDC_EnableRx(pPdc);
    AT91F_PDC_EnableTx(pPdc);
В качестве команды засылается запрос на статус регистр (0xD7) размер команды 2 (bCmdSize=2)
Глядя на диаграмму передачи со статус регистра видно, что статус регистр должен передаваться по MISO сразу же после 8го тика SCK. Судя по всему так и происходит. Но сам статус регист оказывается не в ((char*)pDataFlash->command) [1], а в ((char*)pDataFlash->command) [0] !!! Как будто датафлэш передаёт данные во время прохождения запроса. Как будто PDC для приёма курит один байт, перед тем как начать приём.
Что не учёл, где накосячил?
Процессор sam7s256 код из атмеловского апноута для sam7x.
Очевидно, что это проявляется не только с датафлэш, тк для АЦП запросы короткие то там я тупо подстроился под эту систему и заставил всё работать. Но это ведь может плохо кончиться!
Goofy
сообщение Feb 11 2008, 08:39
Из: Красноярск
За код спасибо большое!
Но то что у меня происходит с SPI я вообще отказываюсь понимать. Процедура выполняющаяся при запуске:
AT91PS_PDC pPdc;
DFChipSelect();
DataFlash.pSpi=AT91C_BASE_SPI;
pPdc = (AT91PS_PDC) &(DataFlash.pSpi->SPI_RPR);
Buf[0]=0xD7;    //запрос на статус регистр
Buf[1]=0xFF;
Buf[2]=0xFF;
Buf[3]=0xFF;
SPI_Rx( Bufr, 4);  // тоже самое что sendframe
SPI_Tx( Buf, 4);
while (!(DataFlash.pSpi->SPI_SR & AT91C_SPI_ENDRX) );
USART0_SendData(Bufr,4);
буферы - глобальные переменные
char Buf[10];
char Bufr[10];
результат на скриншоте. Мало того что помеха в первом байте, так ещё и порядок мягко говоря странный. По датащиту в ответе at45db161d должно быть 0xFF, потом повторяющееся содержание статус регистра, на остальные 24 тика SCK.
Даже если помеха и ловиться на старте, то должна поганить 0xFF. Битый DF ?
SPI инициализирован на 8бит.
Сообщение отредактировал Goofy - Feb 11 2008, 08:42
prottoss
сообщение Feb 11 2008, 08:55
Пользователь №: 3 659
А что, мой тоже не работает?
Битый DF
Возможно большая скорость передачи и некачественная разводка ПП. Кстати у меня в исходиках установлена скрость 10МГц
Goofy
сообщение Feb 11 2008, 09:02
Из: Красноярск
Драйвер Ваш нет смысла подключать, тк PDC сам по себе работает наистраннейшим образом. Весь код этой беды выше представлен. Скорость 4мгц, уменьшал до 500кГц, результат тот же. Чёрт с ней с помехой, плата там и правда вся в соплях из проводов, однако с АЦП на этой скорости SPI работает прекрасно. Но как понимать последовательность то такую ?
defunct
сообщение Feb 11 2008, 11:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Goofy
Сдается мне проблема не с RX DMA.
Попробуйте настроить RX DMA на прием и в ручную (без TX DMA) передать 4 байта.
PDC сам по себе работает прекрасно.
- Goofy   Смещён приём через PDC для SPI   Feb 9 2008, 09:02
- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 9 2008, 16:02) КодAT91...   Feb 9 2008, 09:54
|- - Goofy   Цитата(prottoss @ Feb 9 2008, 16:54) Это ...   Feb 9 2008, 10:11
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 9 2008, 17:11) это нак...   Feb 9 2008, 10:22
|- - Goofy   Цитата(prottoss @ Feb 9 2008, 17:22) Да В...   Feb 10 2008, 08:05
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 10 2008, 15:05) это о...   Feb 10 2008, 09:53
|- - Goofy   Структура на которую ссылается pDataFlash имеет ви...   Feb 10 2008, 10:35
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 10 2008, 17:35) Структ...   Feb 10 2008, 11:08
|- - Goofy   А можно попросить код? Именно с sam7s стыковали да...   Feb 10 2008, 13:34
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 10 2008, 20:34) А можн...   Feb 10 2008, 13:55
- - Goofy   Код for (i=0;i<4;i++) Bufr[i]=...   Feb 11 2008, 18:40
- - Goofy   Это баг самого sam7s. Проявляется видимо не у всех...   Feb 14 2008, 10:33
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 14 2008, 17:33) Это ба...   Feb 14 2008, 11:03
|- - Goofy   Цитата(prottoss @ Feb 14 2008, 18:03) 1.Т...   Feb 14 2008, 13:14
- - prottoss   Кстати, а как Вы управляете чипселектом? Через жел...   Feb 14 2008, 13:21
|- - Goofy   Цитата(prottoss @ Feb 14 2008, 20:21) Кст...   Feb 14 2008, 13:46
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 14 2008, 20:46) Через ...   Feb 14 2008, 15:18
|- - Goofy   Цитата(prottoss @ Feb 14 2008, 22:18) Ну ...   Feb 14 2008, 15:54
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 14 2008, 22:54) Работа...   Feb 14 2008, 16:10
|- - Goofy   Цитата(prottoss @ Feb 14 2008, 23:08) Хот...   Feb 14 2008, 16:14
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 14 2008, 23:14) угу П...   Feb 14 2008, 16:37
|- - Goofy   Подправил Кодvoid InitSPI(void) { AT91F_SP...   Feb 14 2008, 18:01
|- - prottoss   Цитата(Goofy @ Feb 15 2008, 01:01) Кодuns...   Feb 14 2008, 18:12
|- - Goofy   Цитата(prottoss @ Feb 15 2008, 01:12) Вот...   Feb 14 2008, 18:14
- - prottoss   Блин Название то теме Вы придумали? Что то вы экс...   Feb 14 2008, 18:27
- - Goofy   Цитата(prottoss @ Feb 15 2008, 01:27) Бли...   Feb 14 2008, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
