Feb 7 2008, 09:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 12:44)  то можно было убрать эту пресловутую задержку 125 ms. 1.Каким образом? 2.Проблема качества эмулирующего Win драйвера останется. 3.DASM это заинтересует, если будет готовое изделие с готовыми драйверами и останется сделать клон  или вариации на его тему..
Feb 7 2008, 10:24
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(zltigo @ Feb 7 2008, 12:52)  2.Проблема качества эмулирующего Win драйвера останется. Проблемы со скоростями по времени выполнения пропадут, а с драйвером ... Может быть, за счет перехода из низкоростного в полноскоростной режим удастся обойтись без переделок драйвера под Win. 125 мс, я могу ошибаться, это период задается только для низкоскоростного USB (для полноскоростного -1 мс). PS. Надо почитать Агурова, я подзабыл что-то.  Сейчас поглядел у немца написано : "Interception of port accesses takes place in a driver in privileged mode. But wasted time for the interception itself is small in opposite to that with each IN instruction a USB frame must be waited for, at least 125 µs. This may lead to 100x lengthening of time! ". 125 us, а не 125 ms. Эта предположение тоже не проходит.
Feb 7 2008, 12:12
Бывалый
Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 13:24)  И все-таки нюх меня не подвел. Для AVR у немца написано : "Converter from USB to parallel port (25 pin SubD receptacle) with hardware virtualization at input/output instruction level Supports all parallel port modes named SPP, EPP and ECP, 16 Byte FIFO depth USB Low Speed (1.5 Mbit/s signaling; 1 kByte/s for input/output instructions) Supports USB suspend mode with reduced power consumption Full open-source, even for schematics and PCBs " Т.е. может получиться без переделки драйвера Win.
Feb 11 2008, 11:47
Пользователь №: 33 304
Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 14:12)  И все-таки нюх меня не подвел. Для AVR у немца написано : "Converter from USB to parallel port (25 pin SubD receptacle) with hardware virtualization at input/output instruction level Supports all parallel port modes named SPP, EPP and ECP, 16 Byte FIFO depth USB Low Speed (1.5 Mbit/s signaling; 1 kByte/s for input/output instructions) Supports USB suspend mode with reduced power consumption Full open-source, even for schematics and PCBs " Т.е. может получиться без переделки драйвера Win.  Какое-то странное предчувствие,что этот драйвер автора железо зависим.Возможно он не на всех платформах/системах работает. To Andreisela: Мы себе покупали PCMCI-LPT вот такой http://rovermate.ru/site/accessories/home....techspecs/RMA18С плисами под ISE 9.2 прекрасно работал на нескольких ноутах,сам лично проверял. С AVreal не успел проверить,т.к. забрали на время переходник.Приедет,попробую и с ним.
sash_u Полнофункциональный преобразователь USB-LPT на AVR Dec 18 2007, 12:08 adc ЦитатаА может уже есть готовые решения?
Да, есть... Dec 18 2007, 12:34 celladon Вот у меня такой. Dec 18 2007, 12:39 alexander55 Цитата(celladon @ Dec 18 2007, 15:39) Вот... Dec 20 2007, 10:17 designer Цитата(celladon @ Dec 18 2007, 16:39) Вот... Dec 21 2007, 07:41 adc ЦитатаВот у меня такой.
А схемка, прошивка есть? С... Dec 18 2007, 12:42 celladon Вот ссылка откуда взял схему http://www-user.tu-ch... Dec 18 2007, 12:44 alexander55 Цитата(celladon @ Dec 18 2007, 15:44) Вот... Dec 18 2007, 12:58  aesok Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 15:58) ... Dec 18 2007, 13:14   alexander55 Цитата(aesok @ Dec 18 2007, 16:14) Вам пе... Dec 18 2007, 13:18   zltigo Цитата(aesok @ Dec 18 2007, 15:14) Вам пе... Dec 18 2007, 13:26    rezident Цитата(zltigo @ Dec 18 2007, 18:26) Я пыт... Dec 18 2007, 15:50    vvs157 Цитата(zltigo @ Dec 18 2007, 16:26) - Про... Dec 18 2007, 16:04     zltigo Цитата(vvs157 @ Dec 18 2007, 18:04) В све... Dec 18 2007, 16:29      sash_u Цитата(zltigo @ Dec 18 2007, 18:29) По са... Dec 19 2007, 09:55       alexander55 Цитата(sash_u @ Dec 19 2007, 12:55) Я тож... Dec 19 2007, 10:08 sash_u Цитата(celladon @ Dec 18 2007, 14:44) Вот... Dec 18 2007, 14:04  alexander55 Цитата(sash_u @ Dec 18 2007, 17:04) Так ч... Dec 18 2007, 14:28   sash_u Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:28) ... Dec 18 2007, 14:45 Itch Есть идея сделать Ethernet-LPT переходник. В данно... Dec 18 2007, 18:31 zltigo Цитата(Itch @ Dec 18 2007, 20:31) Проблем... Dec 18 2007, 19:59 celladon Печатка для лут и схема в пдф. Dec 21 2007, 08:12 zltigo Цитата(celladon @ Dec 21 2007, 10:12) Печ... Dec 24 2007, 12:01 alexander55 Цитата(celladon @ Dec 21 2007, 11:12)
Ес... Dec 24 2007, 12:33  sash_u To Celladon:
А чем вообще вы проверяли работу этог... Jan 4 2008, 09:18 algidim Цитата(celladon @ Dec 21 2007, 11:12) Печ... Dec 24 2007, 07:52 celladon Прошивка на сайте, *.brd -это плата в формате EAGL... Dec 24 2007, 08:08 sash_u Разочаровал меня этот конвертер
Первое,что обнару... Jan 4 2008, 15:19 rezident Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 20:19) Подозр... Jan 4 2008, 15:32 zltigo Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 17:19) Первое... Jan 4 2008, 16:21  sash_u Цитата(zltigo @ Jan 4 2008, 18:21) Ну а A... Jan 5 2008, 11:36   zltigo Цитата(sash_u @ Jan 5 2008, 13:36) Нет по... Jan 5 2008, 11:58 Transon Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 17:19) Разоча... Feb 24 2008, 17:02  sash_u Цитата(Transon @ Feb 24 2008, 19:02) Я то... Mar 18 2008, 10:24  alexander55 Цитата(Transon @ Feb 24 2008, 20:02) Пров... Mar 18 2008, 12:19 sash_u Хм. а в чём же тогда может быть дело?
Неизвестное ... Jan 4 2008, 15:40 rezident Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 20:40) Хм. а ... Jan 4 2008, 15:41 sash_u ОC одна и та же XP SP2.
Трабла где-то в связке мат... Jan 4 2008, 16:22 Ruslan_Shaida В аналогичном устройстве проблема с определением в... Jan 5 2008, 11:56 urasinov Может быть какие-то проблемы с USB. У меня была сл... Jan 6 2008, 13:22 Ruslan_Shaida Нет там никаких проблем с USB. В данном устройстве... Jan 6 2008, 16:29 rezident Цитата(Ruslan_Shaida @ Jan 6 2008, 21:29)... Jan 6 2008, 18:29 sash_u Цитата(Ruslan_Shaida @ Jan 6 2008, 18:29)... Jan 6 2008, 20:39 K()X А я что-то не понял-скачал архив usb2lpt.zip и обн... Jan 7 2008, 11:47 SasaVitebsk Цитата(K()X @ Jan 7 2008, 15:47) ... Jan 7 2008, 12:32 sash_u Цитата(K()X @ Jan 7 2008, 13:47) ... Jan 7 2008, 19:24 alexander55 Цитата(K()X @ Jan 7 2008, 14:47) ... Jan 9 2008, 06:57  sash_u Цитата(alexander55 @ Jan 9 2008, 08:57) Д... Jan 9 2008, 09:11   alexander55 Цитата(sash_u @ Jan 9 2008, 12:11) Читай ... Jan 9 2008, 12:28   alexander55 Цитата(sash_u @ Jan 9 2008, 12:11)
Есть ... Feb 6 2008, 07:50    sash_u Цитата(alexander55 @ Feb 6 2008, 09:50) Е... Feb 6 2008, 17:10     alexander55 Цитата(sash_u @ Feb 6 2008, 20:10)
Тепер... Feb 7 2008, 05:53     Make_Pic Цитата(sash_u @ Feb 6 2008, 20:10) Спасиб... Mar 25 2008, 20:50      sash_u Цитата(Make_Pic @ Mar 25 2008, 22:50) Ага... Apr 21 2008, 13:56 cebotor Цитата(Igor26 @ Feb 7 2008, 10:18) Кстати... Feb 7 2008, 07:29  Igor26 Цитата(cebotor @ Feb 7 2008, 10:29) РСМСI... Feb 7 2008, 07:53       zltigo Цитата(sash_u @ Feb 11 2008, 14:47) С AVr... Feb 11 2008, 12:23 Andreisela Добрый день всем!
А что переходники в PCMCIA в... Feb 7 2008, 10:47 Transon Делал также и версию 1.3 на CY7C68013A-128AXC резу... Mar 20 2008, 17:53 alexander55 Цитата(Transon @ Mar 20 2008, 20:53) Когд... Mar 21 2008, 05:23 ControllerZ Есть ли схемы конверторов USB to LPT, в продаже им... Dec 14 2008, 07:25 _3m Цитата(ControllerZ @ Dec 14 2008, 10:25) ... Dec 14 2008, 10:14 regular1 А кто-нибудь имел дела с картами ExpressCard - LPT... Apr 28 2009, 07:55 regular1 На сайте производителя нашел драйвер для этого уст... Apr 29 2009, 07:29 regular1 Вот еще одно устройство
http://www.roverbook.ru/sh... May 12 2009, 12:09 Corvus Цитата(regular1 @ May 12 2009, 16:09) Вот... May 13 2009, 06:20 Dx! http://www.romaxus.ru/productID_2620.html
Скорее в... May 13 2009, 04:14 Nuts_ Не будут работать програматоры. Все софтины для ра... Jul 3 2009, 08:48 bolt ЦитатаС переходниками USB-COM (RS-232) Несколько и... Jul 5 2009, 18:15 RA3WUM Господа, может кто знает как перенаправить адреса ... Jul 11 2009, 06:37 hd44780 Через "PCI - 2xCOM, 1xLPT" на чипе NetMo... Jul 15 2009, 14:07 zltigo Цитата(hd44780 @ Jul 15 2009, 17:07) LPT ... Jul 15 2009, 14:14 manul78 Цитата(hd44780 @ Jul 15 2009, 18:07) Прих... Jul 15 2009, 14:35  rx3apf Цитата(manul78 @ Jul 15 2009, 18:35) Госп... Jul 15 2009, 14:49  dimka76 Цитата(manul78 @ Jul 15 2009, 18:35) Госп... Jul 16 2009, 07:02   zltigo Цитата(dimka76 @ Jul 16 2009, 10:02) А вс... Jul 16 2009, 07:17   manul78 Цитата(dimka76 @ Jul 16 2009, 11:02) А ка... Jul 16 2009, 07:21  Laptop Цитата(manul78 @ Jul 15 2009, 18:35) Госп... Jul 16 2009, 09:02   zltigo Цитата(Laptop @ Jul 16 2009, 12:02) Но, н... Jul 16 2009, 10:22    Laptop Цитата(zltigo @ Jul 16 2009, 14:22) Лично... Jul 16 2009, 10:46 ReAl Цитата(hd44780 @ Jul 15 2009, 17:07) Чере... Jul 15 2009, 14:50 hd44780 Негде мне взять AVR Dragon. Да и жаба давит отдава... Jul 17 2009, 08:55 Volodin K.I. Думаю для меня USB-2-LPT и LPT реализация в виде E... Sep 10 2009, 21:19 RA3WUM Цитата(Volodin K.I. @ Sep 11 2009, 01:19)... Sep 11 2009, 06:18 Kol9n721 Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:58) ... Jan 8 2010, 19:45
