Feb 11 2008, 14:33
Пользователь №: 30 123
Цитата Поэтому более популярна идея с квадратурным мостом на выходе, хотя это слегка удорожает конструкцию. Т.е. суммируют мощность с двух параллельно включенных каскадов с помощью моста? И как это спасает при плохом КСВ?
Feb 11 2008, 15:43
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Цитата(RFMAN @ Feb 11 2008, 14:33)  Т.е. суммируют мощность с двух параллельно включенных каскадов с помощью моста? И как это спасает при плохом КСВ? Поскольку разница фаз равна 90 градусам (дополнительная четвертьволновая линия при квадратурном суммировании) между транзисторами, то они видят противоположные импедансы нагрузки (если один большой, при котором происходит дополнительное искажение за счет перенапряженного режима, то второй видит малый, при котором работает в недонапряженном режиме без искажения). Таким образом, искажается только половина сигнала, при этом общая выходная мощность мало меняется, поскольку в недонапряженном линейном режиме она становится больше номинальной в критическом с небольшим заходом в нелинейность при том же входном сигнале). В этом случае запас по линейности для данного КСВ требуется меньше, и, следовательно, КПД выше. Далее можно вместо каждого транзистора использоватъ пару с синфазным сумматором и одним фазовращателем на 45 градусов. Тогда все четыре транзистора будут видеть разные нагрузки, каждый со сдвигом на 45 градусов по диаграмме Смита и наиболее тяжелые условия по нелинейности будут только у одного транзистора.
junta99 Горит СВЧ усилитель Jan 24 2008, 04:57 serges Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 07:57) Подс... Jan 24 2008, 05:58 junta99 Цитата(serges @ Jan 24 2008, 08:58) НА вр... Jan 24 2008, 06:38 RFMAN При рассогласовании типа ХХ ток должен несколько п... Jan 24 2008, 06:50 junta99 Цитата(RFMAN @ Jan 24 2008, 09:50) Во ваш... Jan 24 2008, 08:18  RFMAN Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 12:18) RFMA... Jan 24 2008, 08:48 grandrei Нагрузка, которую видит транзистор, может как увел... Jan 24 2008, 08:44 proxi [quote name='junta99' date='Jan 24 200... Jan 24 2008, 12:54 junta99 Всем огромное спасибо за рекоммендации и объяснени... Jan 25 2008, 09:26 Vitaliy Z. Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 08:57) Есть... Jan 25 2008, 12:32 junta99 Цитата(Vitaliy Z. @ Jan 25 2008, 15:32) П... Jan 25 2008, 14:15  grandrei Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 15:15) А мо... Jan 25 2008, 15:54  proxi Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 16:15) А мо... Jan 25 2008, 18:16  СОЖ Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 18:15) А мо... Jan 26 2008, 16:50   proxi [quote name='СОЖ' date='Jan 26 2008, 1... Jan 26 2008, 16:56   СОЖ ЦитатаТак тут версия что он возбуждается, к тому ж... Jan 26 2008, 17:25 Гурон Странно что у усилителя нет автоматического отключ... Jan 26 2008, 03:18 EVS Цитата(Гурон @ Jan 26 2008, 06:18) ...луч... Jan 26 2008, 06:48  Yuri Potapoff Цитата(EVS @ Jan 26 2008, 09:48) М-да... ... Jan 26 2008, 11:15   EVS Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 14:15... Jan 26 2008, 11:21   grandrei Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 12:15... Jan 26 2008, 13:02   Гурон Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 14:15... Jan 26 2008, 18:38 al_home Скорее всего горит из-за отраженной волны. Необход... Jan 26 2008, 13:47 serges Много мыслей, и слов, и словоблудия.
Однако, верну... Jan 26 2008, 17:46 СОЖ Цитата(serges @ Jan 26 2008, 21:46) Много... Jan 26 2008, 18:31 grandrei Вообще-то все эти передающие модули, включаяющие у... Jan 26 2008, 18:55 khach Цитата(grandrei @ Jan 26 2008, 21:55) Воо... Feb 11 2008, 12:22  grandrei Цитата(khach @ Feb 11 2008, 12:22) Да? По... Feb 11 2008, 14:23  proxi Цитата(khach @ Feb 11 2008, 14:22) Да? По... Feb 11 2008, 16:46 junta99 Я по поводу словоблудия не согласен. Была очень ин... Feb 11 2008, 08:31 СОЖ Цитата(junta99 @ Feb 11 2008, 12:31) Паци... Feb 11 2008, 20:58  junta99 Цитата(СОЖ @ Feb 11 2008, 23:58) При мале... Feb 12 2008, 04:13 RFMAN ЦитатаПри малейшей возможности, такой с позволения... Feb 12 2008, 06:32 junta99 Цитата(RFMAN @ Feb 12 2008, 09:32) 2 junt... Feb 12 2008, 10:02 RFMAN Вам нужен направленный ответвитель (НО) с ослаблен... Feb 12 2008, 10:52
