Новичковое: две паралельно работающие АЦП |
Feb 10 2008, 10:25
Пользователь №: 31 816
Помогите разобраться новичку Планируется увеличить частоту оцифровки в 2 раза путем смещения по клоку одного ацп относительно другого на полуфазу Схема:. Работают обе ацп на частоте 250 Мгц (AD9230) с паралельным lvds 12 битным выходом каждая.
Вопрос заключается в том, как мне лучше обработать входные данные сдвинутые на полуфазу и востановить их синхронно в одном такте, для последующей обработки ?
Проблема в том что это частота предельная для планируемого для использования Cyclone III
Помогите советом .
Feb 10 2008, 15:00
Пользователь №: 3 066
Цитата(in2 @ Feb 10 2008, 13:25)  Помогите разобраться новичку Планируется увеличить частоту оцифровки в 2 раза путем смещения по клоку одного ацп относительно другого на полуфазу Схема:. Работают обе ацп на частоте 250 Мгц (AD9230) с паралельным lvds 12 битным выходом каждая.
Помогите советом .
Спасибо. А зачем их в один поток объединять то? Многие задачи DSP хорошо распараллеливаются, тут Вам и карты в руки! Ведите обработку в два параллельных потока и если надо, то объединяйте данные уже на пониженной частоте. Вы и с 250МГц счастья поимеете не мало Да, а Вы уверены что Вы все правильны делаете? Насколько я понимаю, со второго АЦП Вы новой информации не получите. Точнее, все что даст второй канал можно получить и из первого после цифровой интерполяции, на повышенной частоте.
Feb 10 2008, 16:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Цитата(Самурай @ Feb 10 2008, 19:00)  А зачем их в один поток объединять то? Многие задачи DSP хорошо распараллеливаются, тут Вам и карты в руки! Ведите обработку в два параллельных потока и если надо, то объединяйте данные уже на пониженной частоте. Вы и с 250МГц счастья поимеете не мало Да, а Вы уверены что Вы все правильны делаете? Насколько я понимаю, со второго АЦП Вы новой информации не получите. Точнее, все что даст второй канал можно получить и из первого после цифровой интерполяции, на повышенной частоте. Кину свои 2 копейки... Согласно теории DSP - физический sampling сигнала на частоте Х не есть то-же самое что на X/2 с последующей интерполяцией (upsampling со всеми вытекающими, то бишь фильтрацией и т.д.). Интерполяцие не добавляет реальной информации. Это в отличие от реального физического samplingа на частоте X где добавляется реальной информации о сигнале. Посему если автору темы нужно кол-во информации о сигнале получаемое на 500 MHz sampling rate, 250 MHz sampling с последующей интерполяцией вдвое будет нечто совершенно другое и не даст нужного реального разрешения (например при спектральном анализе с реальной резолюцией требующей 500 MHz sampling rate).
Feb 10 2008, 18:08
Цитата(Саша Z @ Feb 10 2008, 19:27)  Кину свои 2 копейки... Согласно теории DSP - физический sampling сигнала на частоте Х не есть то-же самое что на X/2 с последующей интерполяцией (upsampling со всеми вытекающими, то бишь фильтрацией и т.д.). Интерполяцие не добавляет реальной информации. Это в отличие от реального физического samplingа на частоте X где добавляется реальной информации о сигнале. Посему если автору темы нужно кол-во информации о сигнале получаемое на 500 MHz sampling rate, 250 MHz sampling с последующей интерполяцией вдвое будет нечто совершенно другое и не даст нужного реального разрешения (например при спектральном анализе с реальной резолюцией требующей 500 MHz sampling rate). Все верно. Но возможно я не полностью прояснил свою мысль, или не совсем правильно понял автора. Но если исходить из контекста вопроса, то, как я понимаю, задача состоит в объединении данных с двух каналов во ВРЕМЕННОЙ области. А это в свою очередь, скорее всего, означает, что в качестве антиэлайсингового фильтра для первого и второго АЦП используется один и тот же ФНЧ фильтр. Что в свою очередь означает идентичность в спектральной области сигналов с первого и второго АЦП.
Feb 10 2008, 20:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Самурай @ Feb 10 2008, 21:08)  как я понимаю, задача состоит в объединении данных с двух каналов во ВРЕМЕННОЙ области. А это в свою очередь, скорее всего, означает, что в качестве антиэлайсингового фильтра для первого и второго АЦП используется один и тот же ФНЧ фильтр. Что в свою очередь означает идентичность в спектральной области сигналов с первого и второго АЦП. Было бы логично сначала объединить результаты, а затем делать всякие преобразования типа ФНЧ, sin(x)/x и т.д. Вообще такая система построена на том, что время зарядки конденсатора АЦП меньше, чем время между отсчетами. Т.е. полоса у АЦП выше, чем sample rate.
Feb 11 2008, 16:30
Из: Israel
Цитата(dvladim @ Feb 11 2008, 00:17)  Было бы логично сначала объединить результаты, а затем делать всякие преобразования типа ФНЧ, sin(x)/x и т.д.
Вообще такая система построена на том, что время зарядки конденсатора АЦП меньше, чем время между отсчетами. Т.е. полоса у АЦП выше, чем sample rate. Вообще интересно в системном плане: физичекий sampling rate каждого отдельно-взятого канала есть 250 MHz, что означает требование по anti-aliasing LPF на входе по 125 MHz. T.e. полезная полоса пропускания каждого отдельного канала будет < 125 MHz. Но тогда ведь теряется смысл всей затеи получения эффективной полосы на выходе системы в 250 MHz. С другой стороны, если рассматривать это все как цельную систему, то берем sampling rate как конечный, т.е. 500 MHz и тогда на входе anti-aliasing LPF нужен будет 250 MHz что вроде то что и нужно в целом. Но тогда в каждом отдельном канале получаем aliasingи гармоник...но пти таком подходе, если мы рассматриваем только конечный sampled сигнал, т.е. после его interleavingа обеими каналами, то может быть действительно такой подход оправдан ?
in2 Новичковое: две паралельно работающие АЦП Feb 10 2008, 10:25   in2 мы оцифровываем световой пучок импульсного лазера,... Feb 10 2008, 19:51    in2 Спасибо за ответы.
Цитата(dvladim @ Feb 10 2... Feb 11 2008, 05:32 AsJohnAs ЦитатаТоесть например вариант решения, это накопля... Feb 10 2008, 20:57 Евгений Николаев Из личного опыта:
Частотная характеристика входног... Feb 11 2008, 06:17 dvladim Где-то на форуме по цифровым осциллографам, один ч... Feb 11 2008, 08:40 DmitryR Надо только еще помнить, что это довольно сложно р... Feb 11 2008, 09:03 khach По защелкиванию данных в ПЛИС проблем нет- можете ... Feb 11 2008, 11:56
