> Горит СВЧ усилитель
junta99
сообщение Jan 24 2008, 04:57
Пользователь №: 19 584
Уважаемые форумчане!
Просветите пожалуиста! Есть усилитель мощности до 0.5В. После следует свитч, потом фильтр ну и наконец коннектор на антенну. Если нагрузка подключена (антенна) всё работает хорошо, но когда нагрузка отключена (режим хх) коллекторный ток возрастает, усилитель горит. Если на выходе подключить хотя бы 3дБ аттенюатор всё работает замечательно. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этой проблемы и как с ней бороться.
grandrei
сообщение Jan 26 2008, 18:55
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Вообще-то все эти передающие модули, включаяющие усилители, фильтры и антенные перключатели, не используют такого рода защит как АРУ, ни в WLAN, ни в мобильной связи. При питании в 3.3 В транзисторы, что GaAs HBT, что SiGe HBT имеют порядка 15 В напряжения пробоя по коллектору, что на практике вполне достаточно, чтобы не делать специальные схемы защиты, что удорожает конструкцию, все-таки потери по цепи после усилителя довольно велики, поэтому и ХХ или КЗ на антенне не столь страшны.
khach
сообщение Feb 11 2008, 12:22
Пользователь №: 1 741
Да? Посмотрит схемы сотовиков. Почти всегда после УМ есть детектор как падающей, так и отраженной мощи. По падающей петля стабилизации обычно аналоговая, а по отраженной- через процессор. Верно, сгореть оно за десятки миллисекунд неуспеет, но в течении этого времени процессор снизит уровень мощности усилка.
Вентеля и изоляторы используются на базовых станциях, т.к дороги и габаритны для установки в мобилки.
Вентиль (циркулятор) можно немного перестроить по частоте, подстраивая параметры магнитного потока и налепливая индий где надо. Но обязательно необходим многопортовый нетворканалайзер, иначе легко все испортить.
Самое дешевое решение- детектор падающей-отраженной волны, аналоговая схема измерителя КСВ и плавный аттенюатор перед усилителем (или режимом первого каскада усилителя). Режим передачи всегда включается с аттенюатором в режиме максимального подавления, а потом уровень плавно повышается до номинала с контролем КСВ. Повышения уровня прекращается или по достигнутой номинальной мощности сигнала, или по КСВ. Всех делов- два детекторных диода, двойной направленный ответвитель и счетверенный операционник. Притом направленный ответвитель некалиброванный, поэтому стоит копейки.
proxi
сообщение Feb 11 2008, 16:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Видел таки изолятор в мобиле, токмо по американскому стандарту AMPS...маленький такой..
- junta99   Горит СВЧ усилитель   Jan 24 2008, 04:57
- - serges   Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 07:57) Подс...   Jan 24 2008, 05:58
|- - junta99   Цитата(serges @ Jan 24 2008, 08:58) НА вр...   Jan 24 2008, 06:38
- - RFMAN   При рассогласовании типа ХХ ток должен несколько п...   Jan 24 2008, 06:50
|- - junta99   Цитата(RFMAN @ Jan 24 2008, 09:50) Во ваш...   Jan 24 2008, 08:18
|- - RFMAN   Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 12:18) RFMA...   Jan 24 2008, 08:48
- - grandrei   Нагрузка, которую видит транзистор, может как увел...   Jan 24 2008, 08:44
- - proxi   [quote name='junta99' date='Jan 24 200...   Jan 24 2008, 12:54
- - junta99   Всем огромное спасибо за рекоммендации и объяснени...   Jan 25 2008, 09:26
- - Vitaliy Z.   Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 08:57) Есть...   Jan 25 2008, 12:32
|- - junta99   Цитата(Vitaliy Z. @ Jan 25 2008, 15:32) П...   Jan 25 2008, 14:15
|- - grandrei   Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 15:15) А мо...   Jan 25 2008, 15:54
|- - proxi   Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 16:15) А мо...   Jan 25 2008, 18:16
|- - СОЖ   Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 18:15) А мо...   Jan 26 2008, 16:50
|- - proxi   [quote name='СОЖ' date='Jan 26 2008, 1...   Jan 26 2008, 16:56
|- - СОЖ   ЦитатаТак тут версия что он возбуждается, к тому ж...   Jan 26 2008, 17:25
- - Гурон   Странно что у усилителя нет автоматического отключ...   Jan 26 2008, 03:18
|- - EVS   Цитата(Гурон @ Jan 26 2008, 06:18) ...луч...   Jan 26 2008, 06:48
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EVS @ Jan 26 2008, 09:48) М-да... ...   Jan 26 2008, 11:15
|- - EVS   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 14:15...   Jan 26 2008, 11:21
|- - grandrei   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 12:15...   Jan 26 2008, 13:02
|- - Гурон   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 14:15...   Jan 26 2008, 18:38
- - al_home   Скорее всего горит из-за отраженной волны. Необход...   Jan 26 2008, 13:47
- - serges   Много мыслей, и слов, и словоблудия. Однако, верну...   Jan 26 2008, 17:46
|- - СОЖ   Цитата(serges @ Jan 26 2008, 21:46) Много...   Jan 26 2008, 18:31
|- - grandrei   Цитата(khach @ Feb 11 2008, 12:22) Да? По...   Feb 11 2008, 14:23
- - junta99   Я по поводу словоблудия не согласен. Была очень ин...   Feb 11 2008, 08:31
|- - СОЖ   Цитата(junta99 @ Feb 11 2008, 12:31) Паци...   Feb 11 2008, 20:58
|- - junta99   Цитата(СОЖ @ Feb 11 2008, 23:58) При мале...   Feb 12 2008, 04:13
- - RFMAN   ЦитатаПоэтому более популярна идея с квадратурным ...   Feb 11 2008, 14:33
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Feb 11 2008, 14:33) Т.е. с...   Feb 11 2008, 15:43
- - RFMAN   ЦитатаПри малейшей возможности, такой с позволения...   Feb 12 2008, 06:32
|- - junta99   Цитата(RFMAN @ Feb 12 2008, 09:32) 2 junt...   Feb 12 2008, 10:02
- - RFMAN   Вам нужен направленный ответвитель (НО) с ослаблен...   Feb 12 2008, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
