> Измерение напряжения на практике
Motion
сообщение Feb 8 2008, 16:58
Пользователь №: 29 297
Цель - научиться измерять сигналы с помощью встроенного в ATMega16 АЦП.
Общее представление об АЦП имею.
Документацию по АЦП читал.
Есть +5В, ATMega 16 и программатор.
Хочу померять сигнал, подаваемый от питания через делитель на канал измерения. Результат нужно записать в EEPROM и потом считав его с помощью ПК проверить результат (предварительно замеряв тестером реальное напряжение).
Для начала схема. Нужно запитать сам контроллер. То есть подать +5В на Vcc и соединить общий провод с Gnd. Потом через делитель R1(150кОм), R2(47кОм) подаю напряжение на ADC0. То есть примерно 1/4 от напряжения питания(1.25В) будет на ножке измерительного канала. В качестве опорного напряжения буду использовать внутренний ИОН на 2.56В. По идее нужен ещё конденсатор, но буду без него.
Правильная ли схема?
Вопросы:
В документации написано, что AVCC - питание самого АЦП. Нужно подключать через ФНЧ к Vcc. А можно напрямую? Без этого подключения АЦП работать не будет?
К Aref подключается внешнее опорное напряжение. А при включании внутреннего источника на 2,56В, появиться ли оно на ножке Aref и можно ли использовать его в качестве опорного для других микросхем (например для ОУ)?
Motion
сообщение Feb 11 2008, 15:26
Тоже можно.
Странно, здесь меня убеждали в обратном.
Stanislav_S
сообщение Feb 11 2008, 20:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Мой опыт говорит, что не стоит так преувеличивать, но тем не менее конечно внешнее питание это кривовато, лучше питайте программатор от своего устройства.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- Владимир_КПИ   Измерение напряжения на практике   Feb 8 2008, 16:58
- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 19:58) ...   Feb 8 2008, 17:31
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУжас... help.gif такой делитель можно только...   Feb 8 2008, 18:21
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:21) ...   Feb 8 2008, 18:36
|- - МикроДИП   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 02:21) ...   Feb 8 2008, 19:16
- - Владимир_КПИ   А без него нельзя? У меня только 220нФ и 1,1нФ ест...   Feb 8 2008, 18:39
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:39) ...   Feb 8 2008, 18:54
- - Владимир_КПИ   У меня есть вот это. Если я к макетке, которую я...   Feb 8 2008, 19:05
- - Владимир_КПИ   ЦитатаЕсли я к макетке, которую я использую для пр...   Feb 8 2008, 19:47
|- - defunct   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:47) ...   Feb 8 2008, 19:57
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 22:47) ...   Feb 8 2008, 20:02
- - Владимир_КПИ   Не сколько убить. По идее ISP для этого и придуман...   Feb 8 2008, 21:10
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:10) ...   Feb 8 2008, 21:20
- - Владимир_КПИ   Просто я до этого делал такую же небольшую платку ...   Feb 8 2008, 22:20
|- - acorn   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:20) ...   Feb 8 2008, 22:58
- - Владимир_КПИ   ЦитатаВсё не так. Не хватает, как самый минимум: -...   Feb 9 2008, 08:42
- - Владимир_КПИ   Кое-что нашёл - AVR042: AVR Hardware Design Consid...   Feb 9 2008, 10:12
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 15:12) ...   Feb 9 2008, 10:38
- - Владимир_КПИ   Спасибо за схему. Внимательно просмотрев её сдела...   Feb 9 2008, 11:13
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 16:13) ...   Feb 9 2008, 11:46
- - Владимир_КПИ   А почему 2 конденсатора по 0.1 в паралеле? Почему ...   Feb 9 2008, 12:38
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 17:38) ...   Feb 9 2008, 14:26
- - Qwertty   Вы пробуете прямо на той макетке, что на фото прив...   Feb 9 2008, 17:21
- - Владимир_КПИ   В программатор сбоку вставляется разъём питания. Я...   Feb 9 2008, 21:06
- - Владимир_КПИ   Теперь получилось запустить. Получается виной всем...   Feb 10 2008, 08:51
- - Владимир_КПИ   Написал программу для измерения напряжения на кана...   Feb 10 2008, 22:11
|- - Qwertty   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 01:11)...   Feb 10 2008, 22:55
|- - VladimirYU   Владимир_КПИ Еще одна рекомендация Port A has a...   Feb 11 2008, 07:03
- - Владимир_КПИ   ЦитатаIf some Port A pins are configured as output...   Feb 11 2008, 07:51
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 12:51)...   Feb 11 2008, 08:30
- - Владимир_КПИ   ЦитатаКасательно этой программы непонятно почему ч...   Feb 11 2008, 09:24
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 14:24)...   Feb 11 2008, 09:58
- - Владимир_КПИ   Сейчас полчилось записать переменную adc_data в EE...   Feb 11 2008, 10:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 15:59)...   Feb 11 2008, 11:59
- - Ден   Цитата(Владимир_КПИ)Слышал, что в случае использов...   Feb 11 2008, 11:57
- - Владимир_КПИ   Сделал как хотел. Правда не с первого раза получил...   Feb 11 2008, 12:44
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 17:13)...   Feb 11 2008, 12:44
- - Владимир_КПИ   ЦитатаОтключать на горячую можно, подавать 220В не...   Feb 11 2008, 12:49
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 17:49)...   Feb 11 2008, 14:02
- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 12 2008, 00:56)...   Feb 12 2008, 00:13
- - VladimirYU   Цитата(=AK= @ Feb 12 2008, 03:13) Когда в...   Feb 12 2008, 06:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
