> Глюки компилятора IAR?, Важно! Код прошивки по непонятным причинам не стартует в МК AVR.
DiMonstr
сообщение Jan 10 2008, 19:42
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
Всех с прошедшими праздниками!
Присказка.
Чуть больше 6 месяцев вплотную работаю с контроллерами ATMEL и компилятором IAR. Каких только финтов не выкидывала эта связка и вот очередная проблема.Программлю я поэтапно, шаг за шагом проверяя функционально законченные блоки кода. В результате, у меня получился основной код девайса и код, который производит самотестирование периферии контроллера. По отдельности все отлично и стабильно работает. Пришло время отлаживать всё в комплексе и тут начался полтергейст, который я пытаюсь изкоренить методом прямого шаманства. В чём причина конккретно не знаю, одни догадки...
Суть проблемы.
Короче код после прошивки то запускаетя и работает, то вообще не исполняется ни одной команды. Крутил оптимизацию, распределение памяти - не помогло. Со сбросом всё в порядке, схема не причем, контроллер тоже. Остается компилятор и наверное настройки файла *.xcl
Контроллер использую Atmega8. Пишу на С. Использую стандартный lnkm8.xcl. high оптимизация проекта по размеру.
IDE:
IAR 4.20A/W32 [Evaluation] (4.20.1.3).
Компилятор:
IAR XLIB 3.29L/386 (3.29.0.12)
IAR XLINK 4.59Z (4.59.26.0)
Из своего опыта. Кодил я девайс: считыватель чип-карт, который подключается к USB. Отлаживал отдельно часть кода для работы с картой ичасть кода для обмена по USB. Поставил оптимизацию всего проекта по скорости, т.к. 10 байт с карты приходили верный, а остальные контроллер не успевал обрабатывать (кодил опять же на С). Ладно добился правильной работы оптимизацией. Как только я начал отлаживать все в комплексе - обмен с картой и обмен по USB, то начались проблемы! С картой обмен есть, с USB нет. Оптимизацию вырубаю - наоборот с USB работает, а с карты искаженные данные. Долго я шаманил над проектом... И в итоге сделал так: включил оптимизацию проекта по скорости, а перед теми функциями, которые конкретно отвечают за обмен с USB, воткнул директиву компилятора отключающую оптимизацию именно это процедуры. После этого всё работает. Это конечно ни есть хорошо, но выходя я пока так и не нашёл. Одним словом - шаманство!!!
Посоветуйте, в каком направлении мне копать! Кто сталкивался с такими проблемами?
DiMonstr
сообщение Feb 11 2008, 20:17
Из: Россия, Пенза
Как в IAR написать код, который будет выполняться перед вызовом основной функции main()? Компилятор располагает такими возможностями?
zltigo
сообщение Feb 11 2008, 20:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да, но придется взглянуть на документацию smile.gif __low_level_init(), либо просто вызвать из startup....
- DiMonstr   Глюки компилятора IAR?   Jan 10 2008, 19:42
- - prottoss   Цитата(DiMonstr @ Jan 11 2008, 02:42) Пос...   Jan 10 2008, 19:59
- - DiMonstr   Забыл спросить. А есть ли у компилятора такая фишк...   Jan 10 2008, 20:26
- - arttab   у вас не было подозрения что работа по usb и карто...   Jan 11 2008, 02:01
- - GDI   При борьбе со стеками очень помогает включение ген...   Jan 11 2008, 07:02
|- - DiMonstr   Цитата(GDI @ Jan 11 2008, 10:02) Этой фи...   Jan 12 2008, 14:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(DiMonstr @ Jan 12 2008, 18:28) И т...   Jan 12 2008, 14:48
|- - zltigo   Цитата(DiMonstr @ Jan 12 2008, 16:28) Нее...   Jan 12 2008, 14:49
|- - DiMonstr   Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 17:49) Есл...   Jan 12 2008, 15:00
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 17:49) Повто...   Jan 12 2008, 18:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(singlskv @ Jan 12 2008, 20:21) пре...   Jan 12 2008, 18:56
|- - DiMonstr   Цитата(singlskv @ Jan 12 2008, 21:21) Авт...   Jan 12 2008, 19:56
||- - Baser   Цитата(DiMonstr @ Jan 12 2008, 21:52) В д...   Jan 12 2008, 20:11
||- - Сергей Борщ   Цитата(DiMonstr @ Jan 12 2008, 21:56) А у...   Jan 12 2008, 20:12
||- - DiMonstr   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2008, 23:12) ...   Jan 12 2008, 20:21
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 12 2008, 20:21) Это...   Jan 12 2008, 20:00
- - Сергей Борщ   Цитата(DiMonstr @ Jan 10 2008, 21:42) При...   Jan 11 2008, 08:11
|- - DiMonstr   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2008, 11:11) ...   Jan 12 2008, 14:03
||- - zltigo   Цитата(DiMonstr @ Jan 12 2008, 15:59) Да ...   Jan 12 2008, 14:04
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2008, 11:11) ...   Mar 3 2008, 14:31
|- - SasaVitebsk   Цитата(MrYuran @ Mar 3 2008, 18:31) А я ч...   Mar 3 2008, 15:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Mar 3 2008, 16:31) А я ч...   Mar 3 2008, 18:28
- - zltigo   ЦитатаЕсли говорить... Попробуйте хотя-бы прочитат...   Jan 12 2008, 15:10
|- - DiMonstr   Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 18:10) Код...   Jan 12 2008, 15:20
- - Dog Pawlowa   Код рабочий? Тогда какие проблемы?   Jan 12 2008, 15:52
- - AndyBig   Если контроллер не успевает выполнять все функции ...   Jan 12 2008, 22:58
- - DiMonstr   Выкладываю исходники проекта. Попробуйте прошить к...   Jan 20 2008, 15:26
|- - SasaVitebsk   Цитата(DiMonstr @ Jan 20 2008, 19:26) Что...   Jan 20 2008, 16:58
|- - DiMonstr   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 20 2008, 19:58) ...   Jan 20 2008, 17:23
|- - aesok   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 20 2008, 19:58) ...   Jan 20 2008, 17:34
|- - DiMonstr   Цитата(aesok @ Jan 20 2008, 20:34) Прави...   Jan 20 2008, 18:39
- - SasaVitebsk   Приведу пример для понимания происходящего допусти...   Jan 20 2008, 19:01
- - forever failure   Кто нить ещё смотрел этот проект? Впечатление в ц...   Jan 21 2008, 03:50
|- - DiMonstr   Цитата(forever failure @ Jan 21 2008, 06...   Jan 21 2008, 11:58
|- - Сергей Борщ   Цитата(DiMonstr @ Jan 21 2008, 13:58) 1) ...   Jan 21 2008, 12:19
||- - Qwertty   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2008, 15:19) ...   Jan 21 2008, 12:56
|||- - defunct   Цитата(Qwertty @ Jan 21 2008, 15:56) Я во...   Jan 21 2008, 13:04
|||- - Qwertty   Цитата(defunct @ Jan 21 2008, 16:04) type...   Jan 21 2008, 13:21
||- - DiMonstr   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2008, 15:19) ...   Jan 21 2008, 19:35
||- - SasaVitebsk   Цитата(DiMonstr @ Jan 21 2008, 23:27) Т.е...   Jan 21 2008, 19:43
|- - aesok   В функциях EEPROM_* - не должны разрешаться прерыв...   Jan 21 2008, 20:05
|- - DiMonstr   Цитата(aesok @ Jan 21 2008, 23:05) В функ...   Jan 24 2008, 17:13
|- - defunct   Цитата(DiMonstr @ Jan 24 2008, 20:13) Я г...   Jan 24 2008, 17:24
- - forever failure   /* if (Value > MinValue & Value < MaxVal...   Jan 21 2008, 12:42
- - SasaVitebsk   Если честно я тоже скачал данную прогу. Но при так...   Jan 21 2008, 12:52
- - defunct   ЦитатаА я сначала и объявлял переменные через стру...   Jan 22 2008, 00:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Jan 22 2008, 04:22) Саша...   Jan 23 2008, 19:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 23 2008, 21:45) ...   Jan 23 2008, 22:37
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2008, 01:37) ...   Jan 23 2008, 23:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(defunct @ Jan 24 2008, 01:37) Как ...   Jan 24 2008, 15:17
- - Freeze Anti   Как я и предполагал с самого начала, вашей програм...   Jan 23 2008, 18:45
|- - DiMonstr   Цитата(Freeze Anti @ Jan 23 2008, 21:45) ...   Jan 24 2008, 16:44
- - SasaVitebsk   2 Сергей Борщ. Собственно именно это я и хотел ска...   Jan 24 2008, 12:47
- - prottoss   ЦитатаА можно ли увеличить пространство оперативки...   Jan 24 2008, 16:58
|- - DiMonstr   Цитата(prottoss @ Jan 24 2008, 19:58) Мож...   Jan 24 2008, 18:49
|- - prottoss   Цитата(DiMonstr @ Jan 25 2008, 01:49) Не ...   Jan 24 2008, 19:06
|- - DiMonstr   Цитата(prottoss @ Jan 24 2008, 22:06) Да...   Jan 24 2008, 19:34
- - SasaVitebsk   И вы невнимательно прочитали то, что сами процитир...   Jan 24 2008, 18:54
- - Freeze Anti   про типы переменных я говорил, что если у вас пере...   Jan 24 2008, 19:32
- - prottoss   ЦитатаНо я так и не врубился че значит цифра ...   Jan 24 2008, 20:17
|- - DiMonstr   Цитата(prottoss @ Jan 24 2008, 23:17) Раз...   Jan 24 2008, 21:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(DiMonstr @ Jan 24 2008, 23:25) Всё...   Jan 25 2008, 08:45
|- - DiMonstr   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2008, 11:45) ...   Jan 25 2008, 13:31
|- - SasaVitebsk   Цитата(DiMonstr @ Jan 25 2008, 17:31) В у...   Jan 25 2008, 13:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(DiMonstr @ Jan 25 2008, 15:31) Эта...   Jan 25 2008, 13:58
|- - DiMonstr   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2008, 16:58) ...   Jan 25 2008, 14:09
- - Сергей Борщ   Вы утверждали, что это "Эта фишка (и не тольк...   Jan 25 2008, 15:09
|- - DiMonstr   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2008, 18:09) ...   Feb 9 2008, 19:41
- - DiMonstr   А может попробовать скомпилять проект в WinAVR? Да...   Feb 9 2008, 21:24
|- - singlskv   Цитата(DiMonstr @ Feb 10 2008, 00:24) А м...   Feb 9 2008, 22:09
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Feb 10 2008, 01:09) Вы ...   Feb 9 2008, 23:17
|- - DiMonstr   Цитата(zltigo @ Feb 10 2008, 02:17) Я с ...   Feb 10 2008, 09:28
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Feb 10 2008, 02:17) Можно...   Feb 11 2008, 21:00
- - forever failure   Хинт: уберите весь (да, весь, вообще весь) код, до...   Feb 10 2008, 10:58
|- - DiMonstr   Цитата(forever failure @ Feb 10 2008, 13...   Feb 10 2008, 12:32
- - DiMonstr   Попутно ещё вопрос. Что происходит если программа ...   Feb 10 2008, 13:35
- - VladislavS   0xFFFF так же как NOP отрабатывается. Ничем забива...   Feb 10 2008, 14:56
- - DiMonstr   Спасибо.   Feb 11 2008, 21:00
|- - bzx   Цитата(DiMonstr @ Feb 12 2008, 00:00) Спа...   Feb 11 2008, 21:20
|- - DiMonstr   Цитата(bzx @ Feb 12 2008, 00:20) Надеюсь ...   Feb 12 2008, 17:44
|- - singlskv   Цитата(DiMonstr @ Feb 12 2008, 20:44) Во-...   Feb 12 2008, 18:42
- - forever failure   Кстати, кто-нить смотрел checkjump.asm ? Особенно ...   Feb 13 2008, 06:09
|- - DiMonstr   Цитата(forever failure @ Feb 13 2008, 09...   Feb 13 2008, 20:31
|- - bzx   Цитата(DiMonstr @ Feb 13 2008, 23:31) Или...   Feb 13 2008, 21:21
- - GDI   ЦитатаЯ не понимаю почему не стоит делать проверки...   Feb 13 2008, 07:39
- - forever failure   Прогнать в симуляторе АВР студии полученный код не...   Feb 14 2008, 04:36
|- - DiMonstr   Цитата(forever failure @ Feb 14 2008, 07...   Feb 14 2008, 06:10
|- - IgorKossak   Цитата(DiMonstr @ Feb 14 2008, 08:10) Про...   Feb 14 2008, 06:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(DiMonstr @ Feb 14 2008, 08:10) Да ...   Feb 14 2008, 08:48
- - DiMonstr   Всех приветствую!!! Я нашел причину ...   Mar 3 2008, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
