Измерение напряжения на практике |
Feb 11 2008, 15:26
Пользователь №: 29 297
Цитата Тоже можно. Странно, здесь меня убеждали в обратном.
Feb 12 2008, 00:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 12 2008, 00:56)  Странно, здесь меня убеждали в обратном. Когда вы соединяете два устройства кабелем, потенциалы земель этих двух устройств становятся одинаковыми. Сгорят или нет цепи, связанные с кабелем, зависит от нескольких обстоятельств. 1. Каковы были потенциалы земель этих двух устройств до подключения кабеля? Если оба устройства имели общее заземление (помимо кабеля), то их земли в момент подключения имели одинаковый потенциал, поэтому при подключении через кабель не пробежит кратковременный выравнивающий ток, способный выжечь устройство. Если же общего заземления нет, то уж как повезет, может, сто раз подключите и ничего не будет, а на сто первый сдохнет. 2. При включении кабеля, соединяется ли контакт земли первым? В грамотном разъеме контакты земли/питания сделаны длиннее сигнальных, поэтому выравнивающие токи не шарахают по сигнальным цепям. 3. Защищены ли сигнальные цепи от прохождения выравнивающих токов?
Feb 12 2008, 06:46
Пользователь №: 26 782
Цитата(=AK= @ Feb 12 2008, 03:13)  Когда вы соединяете два устройства кабелем, потенциалы земель этих двух устройств становятся одинаковыми. Сгорят или нет цепи, связанные с кабелем, зависит от нескольких обстоятельств.
Владимир_КПИ Измерение напряжения на практике Feb 8 2008, 16:58 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 19:58) ... Feb 8 2008, 17:31 Владимир_КПИ ЦитатаУжас... help.gif такой делитель можно только... Feb 8 2008, 18:21 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:21) ... Feb 8 2008, 18:36 МикроДИП Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 02:21) ... Feb 8 2008, 19:16 Владимир_КПИ А без него нельзя? У меня только 220нФ и 1,1нФ ест... Feb 8 2008, 18:39 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:39) ... Feb 8 2008, 18:54 Владимир_КПИ У меня есть вот это.
Если я к макетке, которую я... Feb 8 2008, 19:05 Владимир_КПИ ЦитатаЕсли я к макетке, которую я использую для пр... Feb 8 2008, 19:47 defunct Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:47) ... Feb 8 2008, 19:57 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 22:47) ... Feb 8 2008, 20:02 Владимир_КПИ Не сколько убить. По идее ISP для этого и придуман... Feb 8 2008, 21:10 singlskv Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:10) ... Feb 8 2008, 21:20 Владимир_КПИ Просто я до этого делал такую же небольшую платку ... Feb 8 2008, 22:20 acorn Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:20) ... Feb 8 2008, 22:58 Владимир_КПИ ЦитатаВсё не так. Не хватает, как самый минимум:
-... Feb 9 2008, 08:42 Владимир_КПИ Кое-что нашёл - AVR042: AVR Hardware Design Consid... Feb 9 2008, 10:12 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 15:12) ... Feb 9 2008, 10:38 Владимир_КПИ Спасибо за схему.
Внимательно просмотрев её сдела... Feb 9 2008, 11:13 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 16:13) ... Feb 9 2008, 11:46 Владимир_КПИ А почему 2 конденсатора по 0.1 в паралеле? Почему ... Feb 9 2008, 12:38 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 17:38) ... Feb 9 2008, 14:26 Qwertty Вы пробуете прямо на той макетке, что на фото прив... Feb 9 2008, 17:21 Владимир_КПИ В программатор сбоку вставляется разъём питания. Я... Feb 9 2008, 21:06 Владимир_КПИ Теперь получилось запустить. Получается виной всем... Feb 10 2008, 08:51 Владимир_КПИ Написал программу для измерения напряжения на кана... Feb 10 2008, 22:11 Qwertty Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 01:11)... Feb 10 2008, 22:55  VladimirYU Владимир_КПИ
Еще одна рекомендация
Port A has a... Feb 11 2008, 07:03 Владимир_КПИ ЦитатаIf
some Port A pins are configured as output... Feb 11 2008, 07:51 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 12:51)... Feb 11 2008, 08:30 Владимир_КПИ ЦитатаКасательно этой программы непонятно почему ч... Feb 11 2008, 09:24 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 14:24)... Feb 11 2008, 09:58 Владимир_КПИ Сейчас полчилось записать переменную adc_data в EE... Feb 11 2008, 10:59 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 15:59)... Feb 11 2008, 11:59 Ден Цитата(Владимир_КПИ)Слышал, что в случае использов... Feb 11 2008, 11:57 Владимир_КПИ Сделал как хотел. Правда не с первого раза получил... Feb 11 2008, 12:44 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 17:13)... Feb 11 2008, 12:44 Владимир_КПИ ЦитатаОтключать на горячую можно, подавать 220В не... Feb 11 2008, 12:49 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 17:49)... Feb 11 2008, 14:02 Stanislav_S Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 20:26)... Feb 11 2008, 20:35
