> Радио Сигнал Для Робота
mTzen
сообщение Feb 11 2008, 21:13
Пользователь №: 34 954
Проблема заключается в том, что есть робот (машинка) который должен в определенный моменть развернуться и по сигналу датчика найти свою базу.
Что посоветуете в этой ситуации ?
mTzen
сообщение Feb 12 2008, 07:54
А если использовать ИК порт, может получиться, и на какое растояние может он работать?
rv3dll(lex)
сообщение Feb 12 2008, 08:45
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в пределах комнаты запросто
можно использовать пульт и приёмник от телевизора
светодиод пульта крутить или качать от упора до упора
на роботе штук 6 фотодиодов по кругу искателей и один с острой диаграммой по курсу или такуюже вращающуюся башню с кодовым механизмом рассогласования с осью робота
самое сложное отличить сигнал от его-же отражений -они тоже будут
скорость вращения башни больше скорости сканирования "гаража" в несколько раз
робот должен найти несколько точек и записать их параметры - угловое рассогласование с корпусом
амплитуда - получить из величины ару и угол в котором виден источник гаража
из них можно получить направление и даже дальность
кстати занимательно посмотреть как этот обнаружитель будет реагировать на отражения ИК от стен
и ещё
коды в посылках нужны для того чтобы на эту систему не влияли источники типа каминов и калориферов и для борьбы с отражениями
короче фуззи логик - 51 контроллера хватит за глаза
- mTzen   Радио Сигнал Для Робота   Feb 11 2008, 21:13
- - Bird2   1. Передатчик - обычный радиомаяк. На роботе - про...   Feb 11 2008, 21:30
- - mTzen   В моем случае, чем проще устройство тем лучше, под...   Feb 11 2008, 21:37
- - Bird2   Нужен привод антенны, который будет ее крутить на ...   Feb 11 2008, 21:50
- - mTzen   Можно) Робот ~30cm в длинну и ~15cm в ширину. Зада...   Feb 11 2008, 22:01
- - Bird2   Тогда оптика. Т.е. лазерный/ИК маяк. Радиомаяк на ...   Feb 11 2008, 22:08
- - mTzen   Обе идеи хороши, но вот про мышку очень интересно ...   Feb 11 2008, 22:18
- - Bird2   Координаты точки подзаряда X=0 Y=0. Во время движе...   Feb 11 2008, 22:26
- - mTzen   Стыковка это не проблема, тут уже продумал как все...   Feb 11 2008, 22:34
- - Bird2   Значения перемещения мыши и будут давать вам коорд...   Feb 11 2008, 22:42
- - GetSmart   С мышкой не прокатит. Машинка поворачивается - и м...   Feb 12 2008, 04:06
- - vvvvv   Нужно засунуть две мыши, тогда по изменениям относ...   Feb 12 2008, 05:18
- - slog   С мышью точных координат не получить. Я бы светоди...   Feb 12 2008, 05:26
- - GetSmart   Может всё-таки что-то вроде CC1100. На частоте ~1Г...   Feb 12 2008, 05:48
- - slog   1ГГц это для искателей приключений. Есть желание с...   Feb 12 2008, 06:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(slog @ Feb 12 2008, 10:10) 1ГГц эт...   Feb 12 2008, 06:25
- - GetSmart   Может средние волны? Я тут вспомнил, что раньше ра...   Feb 12 2008, 06:15
- - vvvvv   Как сделать дешево и качественно на оптике. На баз...   Feb 12 2008, 07:20
- - rv3dll(lex)   1.чтобы работать в комнате с частотой выше гига пр...   Feb 12 2008, 07:33
- - muravei   Можно нарисовать на полу линию, ведущую "домо...   Feb 12 2008, 09:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(muravei @ Feb 12 2008, 12:10) Можн...   Feb 12 2008, 09:48
- - mTzen   У меня в наличии есть такая штука: http://www.math...   Feb 12 2008, 13:05
- - Bird2   В чем-то может помочь, но по обсуждаемой проблеме ...   Feb 13 2008, 19:17
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Bird2 @ Feb 13 2008, 22:17) В чем-...   Feb 13 2008, 20:55
- - roman_wawa   как идея: на роботе вращающеяся башна с лазерем, в...   Mar 17 2008, 14:50
- - syoma   Я недавно видел, как студенты с доплеровским эффек...   Mar 17 2008, 16:20
- - XVR   Кстати, по поводу мышиных потрохов для определения...   Mar 18 2008, 08:51
|- - rv3dll(lex)   Цитата(XVR @ Mar 18 2008, 11:51) Кстати, ...   Mar 18 2008, 12:01
|- - XVR   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 18 2008, 15...   Mar 18 2008, 17:58
|- - rv3dll(lex)   Цитата(XVR @ Mar 18 2008, 20:58) Не надо ...   Mar 19 2008, 05:19
|- - XVR   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 19 2008, 08...   Mar 19 2008, 08:37
- - GetSmart   Может хитрый локатор на УЗ. Причём по двум хотя бы...   Mar 19 2008, 08:51
|- - rv3dll(lex)   Цитата(GetSmart @ Mar 19 2008, 11:51) Мож...   Mar 19 2008, 12:24
- - GetSmart   Цитата(rv3dll(lex))дистанции и отличить его от зон...   Mar 19 2008, 12:49
- - MrYuran   Я вижу это дело так. На базе ставим всенаправленн...   Mar 19 2008, 13:33
|- - rv3dll(lex)   Цитата(MrYuran @ Mar 19 2008, 16:33) Я ви...   Mar 19 2008, 13:40
|- - MrYuran   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 19 2008, 16...   Mar 28 2008, 13:49
- - Спартак   Цитата(mTzen @ Feb 12 2008, 00:13) Пробле...   Mar 28 2008, 13:07
- - rv3dll(lex)   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 16:07) Элем...   Mar 28 2008, 15:48
|- - Спартак   Если топикстартеру это интересно - могу поставить ...   Mar 28 2008, 16:48
- - XVR   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 16:07) Элем...   Mar 28 2008, 18:26
- - Спартак   Цитата(XVR @ Mar 28 2008, 21:26) Тогда уж...   Mar 28 2008, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
