> ERROR: Unable to initialize CellDBUpdate, при forward annotation в expedition - ошибка!!!
ssvla
сообщение Feb 12 2008, 11:54
Пользователь №: 33 223
forward annotation из DxDesiner в Expedition происходит успешно. При попытке в expedition произвести forward annotation в setup/project integration выдаётся следующая ошибка(project integration не проходит):
ERROR: No cell library search paths found from C:\Mentor_Projects\PLL_synthesizer\pcb\PLL_synthesizer.prj
ERROR: Unable to initialize CellDBUpdate.
Do you have the correct path to the Central Library?
Did you forget to set the search path for cells?
DataBase Load is being terminated with 1 errors and 1 warnings.
Logic Data has NOT been Compiled.
Заранее благодарю!
gray.k
сообщение Feb 12 2008, 12:33
Пользователь №: 23 793
Заранее благодарю!
Откройте Project Editor из окна Project Integration и посмотрите на настройки схемы поиска Cell. Наверняка отсутствуют. Установите схему поиска в Library (Setup>Partition Search Paths) Убедитесь, что в схему поиска включены все разделы cell. Впрочем именно это и написано в сообщении об ошибке...
Сообщение отредактировал gray.k - Feb 12 2008, 12:36
ssvla
сообщение Feb 12 2008, 13:02
Да, все заработало, большое спасибо1 в следующий раз внимательнее буду...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
