> IAR Embedded Workbench
Limp
сообщение Feb 6 2008, 13:24
Пользователь №: 34 796
Всем доброго дня!
Товарищи, помогите разобраться новичку, которому приходится начинать с абсолютного нуля.
Фирма приобрела плату AT91SAM7x-EK (AT91SAM7x256) вместе с IAR-ом, но без JTAG. Поставила ужасающе маленькие сроки для изучения и программирования.
Здесь на форуме я перелопатил кучу тем по получению бинарного файла в IAR-е, но все равно не получилось.
Загрузил проект, котоый был поставлен вместе с платой. Скидываю на форум данный проект в rar -е.
Установил в IAR-e Project->Options->Debugger-> Setup->Driver-> Simulator. Раньше стоял J-Link.
В окне Workspace выбираю проект Basic Flash_Debug и компилирую.
Все компилируется и запускается в симуляторе. Но bin-файла нет. А мне нужно SAM-BA -ой загрузить программу во флэшку.
Выбираю Project->Options->Linker->Extra Output->Format->Output format->raw binary. При этом добавляется лишь файл Basic.а79.
В Extra options пробовал вставить команду -Oraw-binary,(CODE)=.bin или -Ompds-code,(CODE)=.bin
При этом bin-файл создавался, но какой-то левый, с таким содержанием, коглда я его просматриваю в IAR-е:
tàŸåty ` I?"
` I b�nÉüÕ IÁb�nIüÕ�n üÕ ! c�n üÕ k "
C c�n ü H I ` à !AC J KSP@ ¬(÷Û
H I ` ¼à hTh h
Что у меня в проекте не так?
Как сделать bin-файл?
Знаю, что тут на форуме уже не раз обсуждалась эта тема, но мне как новичку еще много не понятно в ваших объяснениях. Следовал некоторым советам на форуме, и пересмотрел кучу PDF в Helpe, но все равно не получилось.
Пожалуйста, помогите!!!
И еще...
В окне Workspace есть Basic RAM_Debug для, как я понимаю, отладки с помощью JTAG в ОЗУ платы, а для чего проект Basic - bin?
Буду очень признателен, если кто-нибудь скинет свой простенький проект, где бы мигали диоды, для AT91SAM7x-EK (AT91SAM7x256) с bin-файлом.
Сообщение отредактировал Limp - Feb 6 2008, 13:42
Limp
сообщение Feb 12 2008, 12:12
Всем доброго дня!
Спасибо всем кто отозвался на мою беду!
То, что нельзя просмотреть bin-файл в IRE-теперь понятно, я думал, что он должен просматриваться как и hex.
Но.... Что-то я делаю не так....
Давайте разберем мой пример. Вот ссылка проекта который я хочу откомпилировать и получить bin-файл, чтобы потом с помощью SAM-BA загрузить плату AT91SAM7x-EK (AT91SAM7x256).
http://sam7-ex256.narod.ru/start.html
Вот мои действия:
1.Открыл проект prsam.eww. При этом выводятся два сообщения:
1.1 "Broken options were detected in the project fale. A backup copy will made (See log window for detalis) OK
1.2 The project 'sam ' contains the unkhow tool 'LMIFTDI' OK
(Хм... Что бы все это значило?)
Но все же загрузился.
2 Теперь для меня загадка. В окне Workspace выбрать Debug или Release? Выбираю Release.
3 Произвожу настройку IAR.
Project->Options->General Options->Target->->Device - Atmel AT91SAM7X256
Ставлю галочку Override default и переименовываю .а79 в bin.
Project->Options->Linker->Linker -> Config -> Override default -> at91SAM7X256_NoRemap.xcl ($PROJ_DIR$\xcl\at91SAM7X256_NoRemap.xcl)
Вроде все...
Компилирую. В проекте появляется sam.bin
Запускаю SAM-BA. Связь по USB.
В SAM-BA выбираю Flash. Выбираю sam.bin и заливаю с адреса 0х100000.
Читаю Flash c с адреса 0х100000 и что-то не очень мне это нравится.....
по адресу 0х100000 - 0хЕ59FF018, дальше 0х0 до
0х100020 - 0х00000094 снова нули и т.д.
Но все равно запускаю на выполнение: go 0x100000.
Хм... Дудки.. Должны мигать диоды.
Господи, ну что не так?
KRS
сообщение Feb 12 2008, 13:19
Пользователь №: 555
Судя по всему у вас старая версия IAR и она не знает отладчика LMFTDI
это не страшно - LMFTDI все равно поддерживает только CORTEX-M3
А запускать надо с 0.
Проект скомпилирован так что должен запускаться из флеша отмапленного на 0
(если хотите что бы и с 0x100000 запускалось надо поправить вектора прерываний что бы они использовали относительные переходы только)
Limp
сообщение Feb 12 2008, 13:41
Пробовал. Не запускается с 0. Все таки большое подозрение у меня, что бинарник не правильно компилируется. А то, что проект должен запускаться из флеша отмапленного на 0, указано в xcl-файле?
KRS
сообщение Feb 12 2008, 13:54
Пользователь №: 555
да в xcl файле сегмент INTVEC с 0 начинается, а т.к. в проекте используется стандартный IARовский стартап то там абсолютные переходы обычно.( ldr pc,[pc,#24])
А вы пробовали запустить проект в IARовском симуляторе?
Limp
сообщение Feb 12 2008, 14:00
Ну вообщето пробовал. Но четко еще не представляю правильно ли я делаю. Я полагаю, нужно скомпилировать проект Debug. При опции Debug->Simulator. И нажать кнопочку Debug.
Трассировать не пробовал. Мне очень необходимо научиться получать бинарник и правильно загружать в плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
